i5 4670k qui monte jusqu'à 88°C au démarrage
i5 4670k qui monte jusqu'à 88°C au démarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:11:05
J'ai un problème assez embêtant, j'ai eu un PC tout neuf et dés que je l'allume, dans le BIOS il est marqué que mon processeur est à 88°C, alors que je venais de l'allumer il y à peine 5sec. Je ne comprends pas, mon ventilateur est un CoolerMaster 612s, mon boitier est un Corsair Carbide 300r, il n'est pas OC, et il monte à 88°C en moins de 5sec... . Comme c'est un Quad-Core, faut il diviser la température par 4 ?
Si vous avez des solutions n'hésitez pas car là je ne sais pas quoi faire :/
Merci de votre aide,
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:14:44
salut moi aussi je vient de terminer ma configue(manque juste mon dd que je rajouterai la semaine prochaine) j'ai un amd fx 8350 avec un cooler master 212 evo et 7 ventilo dans mon boitier zalman z11 plus et j'ai une temperature de 48°/47° ce qui n'est pas normal , je pense que les bios de nos carte mere ne sont pas a jour ou alors les sondes du bios sont trompeuse :S je ne sais pas...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:20:02
Salut si ça peut t'aider j'ai un i5 4670k comme toi et au boot il est à 32° à 38° avec le ventirad d'origine intel réglé sur "Silent"
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:20:04
Non il ne faut pas diviser par 4 :D
C'est toi qui as fait le montage ?
Tu as bien mis de la pate thermique ? Le ventirad est bien coller au cpu ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:32:18
Tu as bien enlever le plastique qui protège la base du ventirad ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:28:19
Bonjour, tu peux faire des photos de ton montage ?
C'est toi qui a fait le montage ?
Message édité par rastaben le 12-01-2014 à 16:28:44
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:41:06
Tu peux toujours essayer, t'as rien à perdre...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 17:45:08
[:drapal]
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:08:52
Merci à tous pour vos réponses. Ce n'est pas moi qui ait fait le montage, j'ai pris l'option "Montage PC" chez TopAchat. Je vous fournirez des photos du montage demain si j'ai le temps. J'ai un petit problème, je n'arrive pas à situé le processeur lorsque j'ouvre le PC.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:09:59
Mais je pense que c'est le BIOS qui déconne car 88°C au démarrage, c'est impossible enfin je crois...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:12:08
Le CPU est sous le gros radiateur dans la tour :D
Et si c'est possible d'avoir 88°C au démarage... si tu n'as pas de radiateur sur le cpu, ça monte très vite en température...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:16:15
Tu peux sans doute facilement remédier au problème tout seul, mais si tu l'ouvres : quid de la garantie ?
Edit: le proc est sous le radiateur. Tu ne peux pas le voir !
Message édité par ClokeStone le 12-01-2014 à 19:17:41
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:21:46
Avant de toucher à n'importe quoi vérifie déjà la température sous windows : si y a un problème de montage tu le verra là aussi :sarcastic:
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:14:24
le radiateur est probablement décroché.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:25:13
J'ai ouvert le PC, et tout est bien fixé, etc. Je ne peux pas l'allumer et regarder la température sous Windows car je n'ai pas d'écran^^, j'en avais commandé un mais il était défectueux. Dés demain je vous envoie des photos si vous voulez.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:46:32
Le ventilo du radiateur tourne lorsque tu allumes l'ordi ?
Quoi qu'il en soit, ne démontes rien: renvois le tout sous garantie !
Marsh Posté le 12-01-2014 à 21:19:39
bha comment tu as fait pour savoir quelle était la temp alors ?
Sinon, 88°, si c'est vrai suffit de l'allumer et de mettre ta main à coté du ventirad. S'il semble chaud et ou dégager pas mal de chaleur c'est p-e vrai.
moi là si je le touche il est froid et le pc est allumé depuis 2h
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:02:15
Comment tu fait pour connaitre la température sans écran ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:11:57
J'ai commandé l'écran, mais il n'avait qu'un port VGA à l'arrière, alors que ma CG est branché sur du DVI-D, c'est pour ça que j'ai renvoyé l'écran. Mais j'ai utilisé cet écran durant une journée pour installer Windows, et après je leur est renvoyé. ( J'ai dit défectueux car le pied de l'écran était un peu fissuré ). C'est dans le BIOS qu'il est marqué les 88°C. Et oui, le ventilateur tourne normalement. J'éditerais ce message lorsque j'aurais pris les photos.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:27:12
à 88° le ventilo devrait tourner assez vite.
problème de bios ou de soft de monitoring?!
Marsh Posté le 13-01-2014 à 15:22:43
88° ? Mais ta main elle dit quoi ? C'est très chaud à coté ?
88 et le ventilo qui tourne au ralenti, bizarre. C'était pas 33 ? :D
Marsh Posté le 13-01-2014 à 16:27:29
Voici les photos comme vous me l'avez demandé :
1- Vue d'ensemble :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 556051.jpg
http://hpics.li/ec7a279
2- Les 2 ventilateur ( Le CoolerMaster et celui qui faisait parti du boitier )
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 556241.jpg
http://hpics.li/bcd21a9
http://hpics.li/bba789d
Voilà pour les photos. Et quand même je met ma main sur les différentes grilles de refroidissement, il n'est pas chaud, c'est même très frais, c'est pour ça que c'est très bizarre.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 16:52:49
sonde de temps défaillante ? Mais si c'était le cas elle entrainerait une augmentation de la vitesse de ventilation.
Tu es sur qu'il ne tourne pas vite ton ventilo CPU ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:11:46
Dans le BIOS, pour les ventilos, il y a plusieurs options : - Standard, maunal, turbo et silent. Je les ai tous réglés sur standard. C'est vrai qu'ils tournent aussi un peu vite, comment on vérifie si la sonde de temps est défaillante ?
Message édité par bluedream84 le 13-01-2014 à 17:14:21
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:13:06
Mais ok mais plus le cpu chauffe, plus ils montent en charge (basé sur la sonde hard). Si la sonde déconne de +50°, elle devrait entrainer les ventilos à fond.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 18:03:43
Il n'y a peut-être pas assez de pâte thermique, non ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 18:17:07
fais un clear CMOS qui remettrons les paramètres constructeurs par défaut , même sans pâte thermique , il ne monterais pas à cette température , soit sonde HS ou plastique d'emballage entre CPU et ventirad ou fixation socket ventirad mal adapté .
Marsh Posté le 13-01-2014 à 18:44:54
Ok, comment on vérifie si la sonde est HS ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 19:09:20
moi je pense que son CPU n'est pas à 88° il le sentirait !
Ca sent le chaud au dessus du CPU ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 19:17:31
Tu as mis la main sur le ventirad?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 20:12:31
bah perso j'enlèverais le ventirad, je nettoierais à fond, je remettrais de la pâte thermique, je replacerais bien le ventirad et je regarderais ce que ça donne une fois remonté, dans le BIOS et en touchant le rad.
C'est trop vague tes infos et un peu bizarre que tu ne sentes pas de la chaleur. 88° c'est beaucoup. Mon GPU quand il est à 50° rien qu'en passant la main à côté je le sens.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 20:20:48
Oui démontage remontage pour vérifier si c'est pareil.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:13:14
Attention c'est un PC qu'il a acheté avec option de montage sur topAchat.
Je pense qu'il serait plus prudent de faire marcher la garantie s'il se trouve à distance raisonnable d'un centre topAchat.
Après si tu veux apprendre comment monter ton PC c'est toujours pratique mais tu fais une croix sur ta garantie.
À toi de voir.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:16:22
oui, si le montage a été fait par des pro, cela a du être fait dans les règles...
autant ne pas faire sauter la garantie, mais la faire jouer :)
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:42:31
Je vais voir si je leur renvoye, ce que je compte faire, c'est attendre l'arrivée de mon nouvel écran, qui devrait normalement être chez moi dans maximum 15 jours, et installez FanSpeed ( Si vous avez des logiciels plus fiables, n'hésitez pas à me le dire ) et voir ce que dit le logiciel.  En mettant la main sur mon ventirad,  sur les grilles de ventilations, etc je ne ressens absolument aucune chaleur. C'est très bizarre. Où alors mettre la main sur mon processeur carrément lorsqu'il est allumé ?
En tout cas merci de toutes vos réponses et de vos aides, ça me fait très plaisir :)
Marsh Posté le 14-01-2014 à 00:17:31
Alors mettre la main sur le radiateur OK mais carrément sur ton processeur je te le déconseille fortement a moins que tu veuilles te bruler les doigts.
Tu peux également voir avec un logiciel de burn si ton processeur est vraiment en chauffe. Tu peux par exemple prendre un logiciel comme OCCT et effectuer un bench. Vérifiés les températures indiquées par le logiciel d'une part. Ensuite tu peux tenter de faire un test. Là tu vers si ton radiateur est bien fixé à ton processeur :
- soit le radiateur chauffe et donc évacué une partie de la chaleur de ton processeur
- soit le radiateur est mal monté ce dernier ne chauffe pas et la température de ton proc va s' envoler. Au pire ton pc se coupera avec les consignes de protection thermique.
Message édité par Maxime_P le 14-01-2014 à 00:18:39
Marsh Posté le 14-01-2014 à 01:12:06
À toi de voir.
Oups désolé, oui il faut faire marcher la garantie dans ce cas.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 09:51:27
Ah c'est un PC monté ! Malheureusement ce genre de choses c'est fréquent sur des config prémontées.
Perso à ce niveau je leur renvoie direct pour panne au déballage (frais à leur charge).
Marsh Posté le 14-01-2014 à 17:44:37
Ok, merci à tous pour vos réponses. Ce que je vais faire, je vais attendre l'arrivée de mon nouvel écran, puis je vais installer OCCT et SpeedFan et voir ce que ces 2 logiciels me disent. A ce moment là, je vous communiquerais les infos de ces 2 logiciels. Quoi qu'il en soit je vous tient au courant :) !
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:11:45
Non.
Renvoie le, RMA.
Et demande à recevoir en parallèle une autre machine.
