i7 4790k à ~95 degrés en idle ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2018 à 00:30:29
En plus, ton CPU semble se mettre en thermal throttle vu la fréquence... au départ j'aurai dit une mauvaise gestion de la tension par la CM en boost mais même sans connaître ce CPU, elle m'a l'air plutôt faible. Delid ok mais à ce niveau là je pense qu'il y a autre chose de plus sérieux qu'une mauvaise pâte thermique sous l'IHS... pas de pâte du tout peut-être?
Marsh Posté le 01-05-2018 à 00:34:18
| glooby42 a écrit : En plus, ton CPU semble se mettre en thermal throttle vu la fréquence... au départ j'aurai dit une mauvaise gestion de la tension par la CM en boost mais même sans connaître ce CPU, elle m'a l'air plutôt faible. Delid ok mais à ce niveau là je pense qu'il y a autre chose de plus sérieux qu'une mauvaise pâte thermique sous l'IHS... pas de pâte du tout peut-être? |
Je vérifierai demain si il est encore sous garantie. Si ce n'est plus le cas et si les températures restent les même; je décapsulerai l'IHS je pense...
Marsh Posté le 01-05-2018 à 06:18:47
Sois la pompe du watercooling tourne pas sois elle n'est pas en contact avec le CPU. Essaye d'alimenter ta pompe en direct via l'alim.
Marsh Posté le 01-05-2018 à 10:22:13
95°C en Idle c'est un problème de refroidissement du CPU.
Essaie déjà d'utiliser le ventirad fourni par Intel. Tu auras une idée de l'origine du problème si les températures sont correctes.
https://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon4.gif
| Citation : Même sans ventirad un CPU n'est pas censé atteindre de telles températures sans OC sur le BIOS ou Windows démarré... |
Attention un CPU ne peut pas fonctionner sans ventirad même sans OC! Il peut tout simplement cramer en quelques secondes:fou:
Marsh Posté le 01-05-2018 à 10:32:18
Avant de te lancer dans de grand démontage, si les tuyaux vibre est que ca ronrone déjà c'est que la pompe tourne a priori, par contre t'a changé la pâte thermique très bien mais niveaux serrage t'est sur de ton coup ??
Si c'est pas assez serrer c'est pisser dans un violon, trop c'est pas bon non plus.
Il est plus que anormal qu'il monte autant.
Comme dit tu peut essayé un rad air meme basique si c'est pareil la oui le CPU a peut être un soucis
Marsh Posté le 02-05-2018 à 16:05:27
Ca me fait rigoler les mecs qui partent dans des théories de problème de gestions d'alimentation de la carte mère !
Y'a clairement un soucis de refroidissement, ca c'est une donnée dont on est sur.
Maintenant reste a savoir ou ce situe le problème.
Comme dit au dessus, revoit ton montage mais aussi vérifie si la pompe de ton AIO fonctionne (j'ai l'impression que c'est souvent l'élément sensible de ce genre de kits).
Marsh Posté le 02-05-2018 à 16:19:18
ca sens le probleme de pompe à plein nez, comme beaucoup d aio d entrée de gamme d ailleurs...
l efficience thermique est en plus souvent moyenne.
avant tout essayer un autre rad en air - ne serais qu un radstock pour voir ce qu on sors en °.
les tensions doivent etre définies en manuel, et légérement sous voltées de préférence, ca peut gagner 5 à 8° d entrée, l o/c "auto" est trés mal géré sur ce plan là.
un delid correctement fait à la conductonaut peut gagner 20° pratiquement sinon, merci intel pour leur dentifrice absurde.
si l aio est mort > sav.
vérifie le montage, un mauvais serrage est possible aussi.
le repasting est indispensable.
sinon un bon vieux rad en cuivre avec son kilo de cuivre ca marche à 100%
pour l exemple mon 4790k@4,6 ghz sur 8 threads est à 23° bureau, 37° en jeux et 63° en bench (noctua nhu-14s+2*15 cm pwm+thermal grizzly kryonaut dessus et conductonaut dessous)
bref ca chauffe rien du tout, et ce genre de rad coute 65e neuf, et 45e d occasion, et peut migrer de socket en socket gratuitement, robuste ultra durable, silencieux et efficace.
Marsh Posté le 03-05-2018 à 02:56:34
| carrera a écrit : merci intel pour leur dentifrice absurde. |
Et encore, même du dentifrice, ça fait mieux
Marsh Posté le 11-05-2018 à 11:53:36
Salut, me revoilà 10 jours après. J'ai fait fonctionner la garanti et j'ai reçu un watercooling neuf. 26°C en idle et 58° en full charge ![]()
Marsh Posté le 11-05-2018 à 14:17:51
quand je vois le nombre de pompe qui lâche sur les AIO d'après le forum ça ne donne pas envie de quitter mon Noctua
Marsh Posté le 11-05-2018 à 14:22:56
| kakal33 a écrit : quand je vois le nombre de pompe qui lâche sur les AIO d'après le forum ça ne donne pas envie de quitter mon Noctua |
Oui c'est vrai, mais tant que tu garde le ventirad intel dans un coin au cas ou... Perso, ce que je trouve dommage c'est que les ventirad sont super gros et c'est pas trop avec une vitre laterale. Sinon, cela reient un peu au meme.
Autant un AIO peut faire un bon taf sans ventilo, sans pompe c'est un désastres visiblement.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 11:04:49
C'est pour ça que j'ai gardé mon Dark Rock 3 bien au chaud dans sa boîte, juste au cas où.
Marsh Posté le 17-05-2018 à 17:08:51
J'ai un corsair H100i depuis 4 ans et toujours pas de soucis.
Marsh Posté le 17-05-2018 à 17:14:37
idem un cwc h80 depuis 7 ans, toujours fonctionnel pour un proc overclocké
Marsh Posté le 17-05-2018 à 19:29:44
Je me posais une question d'ailleurs j'ai eu un water custom (fait maison) mais jamais de aio scellé, je vois certains les ont depuis 7 ans autant la pompe ca me choque pas, mais le liquide doit avoir une sale gueule au bout d'un moment ca doit attaquer par électrolyse a force non???
Marsh Posté le 17-05-2018 à 21:41:04
| drynek a écrit : Je me posais une question d'ailleurs j'ai eu un water custom (fait maison) mais jamais de aio scellé, je vois certains les ont depuis 7 ans autant la pompe ca me choque pas, mais le liquide doit avoir une sale gueule au bout d'un moment ca doit attaquer par électrolyse a force non??? |
C'est pour ça que les AIO ont rarement des tuyaux transparents, poreux, sensibles aux UV et inadaptés aux températures en jeu ... sans compter la formulation du fluide caloporteur qui doit rester stable et non réactif le plus longtempspossible
Pour l’électrolyse c'est en fait souvent un mauvais choix de couple métallique qui bousille le tout (entre ton bloc en cuivre/alu et les raccords en acier/fer/chinoisium par exemple), une pompe d'aquarium est fondamentalement inoffensive de ce coté car tout ce qui est en contact avec le fluide est isolant par-contre les associations de métaux (radiateur, waterblock, raccords métalliques ...) avec un peu d'oxygène, d'eau et de lumière.... ouille
Petit édit, perso j'ai un antec kuhler 920 qui a part un petit coup sur le coin du nez pour déloger la bulle qui fait du bruit dans la pompe de temps en temps fait toujours son taff
Marsh Posté le 18-05-2018 à 13:34:47
Ok donc c'est un peu la loterie du montage a l'usine et de la purge et/ou la qualité de la pompe qui est l'élément faible vu le nombre de posts concernant des aio en vrac.
Je reste sur du air perso les conso ayant tellement chuté et les rad étant perfs, a part les OC extrême c'est vraiment pour l'aspect esthétique bien souvent (sur des procs non delid c'est encore plus vrai l'élément pourris étant le nutella sous l'ihs)
Marsh Posté le 18-05-2018 à 14:37:52
| Kingus 4300 a écrit : |
Ils préfèrent jouer avec une patte thermique "sûre" qui va tenir 5 ans ez, plutôt qu'une plus puissante mais à changer tout les ans.
Et ils préfèrent encore plus gagner de l'argent que de vendre de la haute qualité ![]()
Marsh Posté le 01-05-2018 à 00:20:58
Bonsoir à tous.
. J'ai changé la pâte thermique, revu la ventilation du pc, j'ai réinstallé le watercooling AOI... Rien y fait
, et le thermomètre indiquait 60 degrés (ce n'est pas un thermomètre laser, j'ai juste touché la surface avec le bout du thermomètre).
Durant ces 3 années, j'avais remarqué que le ventilateur qui évacue la chaleur du radiateur du watercooling faisait pas mal de bruit.
Depuis environ une semaine j'ai installé plusieurs logiciels pour regarder la température. Et il s'est avéré qu'elle était extrêmement élevée !
Comme on peut le voir dans le screenshot, la température est de 98°C
Je trouve ça anormal d'avoir des températures telles que celles-ci avec un watercooling AOI. Même sans ventirad un CPU n'est pas censé atteindre de telles températures sans OC sur le BIOS ou Windows démarré... Serait-ce la pompe du watercooling qui a rendue l'âme ? CPU... mal réglé dans le BIOS ? Faut-il changer de carte mère ? Faut-il décapsuler le CPU ? Je me pose beaucoup de questions..
La sonde qui mesure la température n'est pas défectueuse, j'ai touché et utilisé un thermomètre. Je me suis brûlé le doigt
Sur le pc de mon père que j'ai monté il y a 1 an, ses températures sont de ~24°C en idle et 55°C grand maximum en pleine charge avec un ventirad Be Quiet Pure Rock...
J'ai monté mon pc il y a 3 ans, voici la config:
CPU: i7 4790k (4GhZ en normal et 4.4 en boost) je ne l'ai pas OC
GPU : GTX 970
CM: MSI Z97 PC Mate
RAM: 8Go DDR3
Alim: Be Quiet bronze+ 630W (je crois)
Stockage: DD 1To + SSD 256Go
Watercooling : Corsair H60 Series (Il semblerait que la pompe fonctionne; les tuyaux vibrent mais sont tiède... L'air qui est expulsé du radiateur est frais, ce n'est pas normal :c)
Merci de vos réponses
Message édité par TayZak le 01-05-2018 à 00:29:51
