I7 4790k Problème de fréquence ??
I7 4790k Problème de fréquence ?? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2016 à 17:30:29
Bonjour ,
j'ai fait récemment l’acquisition de matériel d’occasion .
D’on un i7 4790k , bon j'est constater quelque chose que je trouve anormal , mais c'est peut étre faux . Quand je lance OOCT sans le test il m'indique que la fréquence du processeur est 4397,5 MHZ cependant celle si varie entre 4397,5 MHZ et 3997,6 mhz  .
Mais a partir du moment ou je lance le stress test OCCT le processeur décent a 3997,6 mhz et reste bloquée .  :(
Peut étre que c'est normal je précise que je ne connais pas grand chose au proc . Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 17:46:03
C'est normal, il tourne à 4ghz et 4.4ghz en mode turbo, occt voit bien les deux valeurs en stress il fait tourner tous les cœurs donc à 4ghz en mode turbo a 4.4 tous les cœurs ne sont pas actifs
Marsh Posté le 06-01-2016 à 18:07:43
Bon j'ai check le bios et remis par Default puis sur windows j'ai retirer le mode performance élevée donc du coup la le cpu monte a 4.4 en turbo . Donc problème régler  . :)
