I7 4790k Température trop haute ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2015 à 13:37:20
tu es 4.4ghz sur les 4 coeurs en iddle?
il y a deja un souci car tu devrais être à 4ghz voir moins avec les modes eco.
A mon avis :
ta carte mere applique un overclocking par défaut ou alors tu as sélectionné un profil? / turbo par défaut sur les 4 coeurs
le vcore est certainement trop élevé => ca chauffe trop
la fréquence normal c'est 4ghz (on le voit dans la capture occt) et le vcore devrait être moins élevé.
j'ai l'impression qu'il y a un overclocking appliqué.. donc essaye de tout fixer à la main.
en charge, la fréquence bouge? le vcore ?
Tu devrais revoir de fond en comble les réglages dans ton bios
Marsh Posté le 13-01-2015 à 13:42:23
le corsair H75 est un peu léger pour le devil's canyon i7 4790K, d'autant plus que apparemment tu l'as overclocké un poil.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 17:27:58
C'est ce que je me suis dit, mon bios met à 4,4 par défaut mon processeur du coup je fais quoi ?
Le Vcore est en auto et le ratio aussi
Je met le ratio en manuel et je met 4 ?
ou bien je trouve une option pour désactiver le mode turbo ?
Sinon non, j'ai sélectionné aucun profil, dans la page d'accueil on voit des profil, éco, turbo, personalisé mais quand j'en choisi un et que je redémarre, il met toujours en personalisé, donc à mon avis choisir un profil ne sert à rien dans mon bios (surtout que j'ai aussi testé pour voir si il y a des différences de ghz et température, et aucune dif)
J'aimerai bien une valeur par défaut du bios, mais il me met toujours à 4,4
J'ai testé aussi l'overclock automatique du bios, mais là il pousse encore plus et ça fait des erreurs (bluescreen aussi)
Marsh Posté le 14-01-2015 à 07:19:25
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais j'avais un problème similaire. Mes fréquences CPU étaient bloqué à 4,4ghz sur l'i7 4790K.
En fait, dans les options d'alimentation de Windows (même sur un PC fixe) j'étais en mode "performance élevé", du coup la charge mini du CPU était de 100%, et non pas de 5% comme en mode "normal".
Au cas ou
Marsh Posté le 14-01-2015 à 08:45:29
jeremyto a écrit : C'est ce que je me suis dit, mon bios met à 4,4 par défaut mon processeur du coup je fais quoi ? |
tu as acheté du matos de fou sans connaitre quoi que ce soit j'ai l'impression.
essaye de regarder le manuel de ta carte mere et de fouiller sur internet/ les topics d'overclocking pour savoir ce qu'il faut modifier dans ton bios.
y a pas de secret, va falloir chercher dans le bios regarder les différents menu.
il y a peut etre une aide dans le bios de ta cm?
dans ton premier post tu dis que tu as désactivé le mode boost donc refait la même manip en attendant de mieux maitriser ton couple carte mere /cpu.
ton cpu sera "contenu" a sa fréquence d'origine normalement.
le vcore sera certainement moins élevé et tes temperatures correctes.. a voir..
Marsh Posté le 14-01-2015 à 08:46:43
Oui mais si tu montes a 90°c en jeu c'est pas du tout normal, moi j'ai la meme carte mere et le meme processeur et je suis à 35°c en idle avec des pics à 4,4ghz suivant la charge demandée et a 60° grand Max en jeu avec un noctua nhu12p.
Essaye de restaurer le bios de la CM
Marsh Posté le 14-01-2015 à 10:52:23
As-tu mis le BIOS à jour?
Pour la remarque du matos de fou : malgré le nom ronflant (MAXIMUS VII RANGER) elle ne coûte "que" 150 euros, on n'est pas encore au niveau des modèles "ultra super sert à rien" à 250 ou 300 euros. Mais on en est assez proche. Je suis sûr que les composants électriques sont très bien mais bizarrement c'est plus sur les cartes-mères haut de gamme qu'on peut avoir des emmerdes que sur des milieu ou bas de gamme fabriquées à bien plus grand volume.
As-tu un logiciel Asus au démarrage?
Marsh Posté le 13-01-2015 à 13:02:18
Salut tout le monde,
Je ne sais pas quoi faire,
Voici ma config :
J'ai un processeur I7 4790k,
Carte mère asus Ranger VII
Et un kit watercooling H75 (actuellement je l'ai enlevé car j'attend une pièce de rechange, donc j'ai mis le bloc de base intel)
Je ne comprend pas car j'avais cette config et je faisais du streaming. 3-4 mois après, j'ai commencé à avoir des bluescreens en pleines games (en streamant) et je me suis rendu compte que mon CPU montait en température et dépassait les 90° très très facilement (avec le Kit watercooling H75). N'imaginez même pas si je fais un test avec OCCT ... la température dépasse les 100° et le test se coupe tout de suite.
Je n'ai pas overclocké mon CPU ni mon GPU, le bios est par défaut.
A savoir :
- J'ai 2 barrettes de RAM G.Skill de 8go, si j'en enleve une, la température chute à 80° max à 100% de charge de CPU (avec ventilrad intel)
- J'ai testé les barretes une par une voir si ça venait de l'une d'elles : et non, si j'en met qu'une, j'ai une température correcte (80° avec le Ventilrad Intel à 100% de charge)
- j'ai une meilleure température si je désactive le mode boost du CPU dans le bios, mais du coup le CPU fait 4ghz au lieu de 4,4.
- Je viens de changer de carte mère (pour un autre soucis) et ça ne change rien, donc ça ne vient pas de la carte mère.
- Ca ne vient pas non plus de la pâte thermique ni des bloc ventilrad / watercooling (j'ai changé la pâte plusieurs fois en metant un ptit grain ou en faisant la technique de la croix)
- J'AI MEME FORMATé ! en pensant à la possibilité de Virus
à savoir aussi que dans le Bios, la température du CPU est à 50° environ (pas normal je pense)
Help
Screen de température et détails du CPU (lorsqu'il est à 0% de charge)
http://img11.hostingpics.net/pics/666867temp.jpg
Message édité par jeremyto le 13-01-2015 à 13:06:01
