i7 6700k chauffe trop en jeu ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2017 à 02:45:33
Bonsoir.
J'ai également un Intel Core i7-6700K, overclocké de 10% à 4,4 GHz (automatiquement par la carte-mère Asus Z170-A, à 1,245 V), et équipé d'un radiateur Noctua NH-U12P SE2 (et pâte thermique Noctua fournie avec).
Actuellement en très légère charge (~1,4 GHz), il tourne à ~25°C, pour 21~22°C dans la pièce (via thermorégulation).
Physical id 0:  +26.0°C   |
En charge plus importante (jeu type WoW), la température monte à ~34°C sans trop rien faire.
Physical id 0:  +35.0°C   |
Mais je sais qu'en fonction de ce que j'y fais, elle peut aussi avoir tendance à naviguer entre 48°C et 57°C, la ventilation restant inaudible.
Physical id 0:  +58.0°C   |
Lorsque j'ai eu fait quelques benchmarks de Phoronix qui ont poussé le processeur à 100% pendant quelques minutes, je ne me souviens pas que la température ait dépassé 65°C75°C, mais à vérifier tout de même, car je n'en ai pas conservé un souvenir très clair, et je viens d'ailleurs de le vérifier sur un traitement vidéo assez long et lourd.
Physical id 0:  +73.0°C   |
Marsh Posté le 01-04-2017 à 03:08:51
Bonjour/bonsoir
J'ai un 6700K couplé à un dark rock PRO 3 o/c 4.4GHZ . J'ai à peu près les même temps que Silmarys selon les jeux.
As tu vérifié ton vcore ? D'origine le mien était à 1.3...sur la Z170 pour 4.2GHZ.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 23:10:48
Je trouve tes temps assez haute pour un watercooling non OC.
Voici les miennes en ai cooling avec un be quiet pure rock+twister storm
Avec un petit ventirad intel de bas je pouvais pas oc autant.
Avec le pure rock j'ai gagner 10°.
En mettant un twister storm a la place du ventilateur du pure rock j'ai gagné 5°.
En load.
Voici mon i5 en full load
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:49:57
Dernièrement, lors d'une conversion au format matroska d'un BluRay avec HandBrake, tous les cœurs du processeur étaient utilisés à 100% et j'ai constaté une température de 80~85°C, ce qui m'a évidemment semblé trop élevé.
Du coup, j'ai fait un réglage manuel de l'overclock dans le BIOS 4,4 GHz @1,250 V, DDR4 @2400 MHz en CL14 avec les bons timings), et j'ai gagné une quinzaine de degrés Celsius en charge prolongée de 100% sur tous les cœurs : la même tâche HandBrake ne faisait plus monter le processeur qu'à 69~71°C.
Mieux, j'avais un taux d'ips calculées moyen nettement supérieur : ~36 ips maintenant, contre ~24 ips avant probablement en raison du throttling.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 11:16:12
| Silmarys a écrit : Dernièrement, lors d'une conversion au format matroska d'un BluRay avec HandBrake, tous les cœurs du processeur étaient utilisés à 100% et j'ai constaté une température de 80~85°C, ce qui m'a évidemment semblé trop élevé.   |
Avec ce Vcore t'as pas d'erreurs sous prime95? Car le mien prend 1,29v pour 4,4Ghz en dessous j'ai des erreurs, par contre a 1,26v @4,5Ghz sous BF1 c'est stable, je n'ai jamais eu de crash
Prime95: 76°
BF1: 61°
Marsh Posté le 01-04-2017 à 00:55:34
Bonjour a tous,
j'ai un i7 6700K, jusqu’à ce matin j'avais comme ventilateur dessus un be quiet dark rock 3, au repos j’étais autour de 35 degrés, et en jeu autour de 65/80 ce qui me semble élevé.
J'ai donc décidé de le changer et de passer sur un Watercooling AIO (pas très bien je sais) un Corsair H115i.
Si au repos j'ai bien gagné, je suis autour de 25 degrés. En jeu c'est c'est pareil, j'ai les même pics.
Je ne sais pas si c'est grave mais ça m’inquiète.
Tout est de base, c'est a dire que je n'ai pas du tout OC.
j'ajoute que depuis que j'ai le processeur (début d'année) j'ai de temps en temps sur le bureau (donc sans rien de gourmand lancé) des freezes de quelques secondes (notamment quand je clique sur le bouton Windows et que le volet apparaît.)
Au niveau du PC :
Win 10
Gefore GTX 770
16 go de ram kingston hyper X
ASUS Z170
Voilà je ne sais pas trop si vous voulez d'autres info.
