i7 7700k gros soucis de température
i7 7700k gros soucis de température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2017 à 16:26:57
Yop tout le monde!!
J'ai un gros soucis de température depuis 1 semaine...
Voila ma configue :
- Carte Mere : Asus z270f Strix
- CPU : i7 7700k
- RAM : Hyperx Fury DDR4 2666mhz
- RAD : Be Quiet! Shadow Rock Slim
- GPU : Asus GTX 1080 Strix 8G
- Boitier : Corsair Carbide 270R
Je vous laisse constater la temperature (en idle...)
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_475408Capture.jpg
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 19-06-2017 à 16:51:36
salut koy77
tes températures ne sont pas dramatique, certes haute, mais pas dramatique au vue du vcore en charge (1.328v) et du rad utilisé.
si tu veut gagner des ° il faudra passé par la case undervolting :), un 7700 a stock (4.5ghz) sa doit tenir avec bien moins que 1.33v
Message édité par oufouf84 le 19-06-2017 à 16:56:44
Marsh Posté le 19-06-2017 à 16:57:36
Heu.... En idle je trouve les temps un peu (beaucoup) trop élevées....
Par eu de choc sur le boitier qui aurait pu faire "glisser le rad? Les temps étaient raisonnables auparavant?
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Marsh Posté le 19-06-2017 à 17:04:11
Y a moyen de faire griller 2/3 merguez sur ton rad je pense!  :D  Plus sérieusement, du 82°c en idle c'est plus qu'abusé peu importe le rad et la température ambiante. Première chose à faire, démonter le rad et changer la pâte thermique. Seconde chose, comme le disait oufouf84, essayer de trouver le vcore le plus juste@stock. C'est simple, c'est comme de l'overclocking mais au lieu d'augmenter la tension pour pouvoir augmenter la fréquence, tu la baisses jusqu'à obtenir le vcore minimum stable@fréquence stock. Mais déjà, commences par revoir ton montage.
Message édité par vendal le 19-06-2017 à 17:06:20
Marsh Posté le 19-06-2017 à 17:10:05
C'est 45° en idle vue les temps ambiante en ce moment c'est normal sachant que ton ventilo cpu tournent seulement a 1000rpm max au vue du vcore c'est normal plus la pâte thermique du die made in intel rien de choquant
Marsh Posté le 19-06-2017 à 17:13:53
Je pensais que le max s'était en idle vu comment c'est tourné dans le premier post en fait.  Ceci dit une belle config comme ça avec un cooling au ras des pâquerettes, comment dire.....
Edit: cooling relativement correct en fait. Je reste sur ce que je disais, un remontage dans les règles avec une bonne pâte thermique, le vcore à vérifier et à la limite un changement de ventilo sur le rad...
Message édité par vendal le 19-06-2017 à 17:17:45
Marsh Posté le 19-06-2017 à 17:56:28
Oui, moi aussi, enfin le core 0 est quand même à 72°C... Renouvelle déjà la pâte thermique; tu disais que les t° sont comme cela depuis 1 semaine, et avant cela donnait quoi? (nouvelle config?)
Marsh Posté le 19-06-2017 à 18:35:13
si on analyse le screen (on ne connais pas la température ambiante):
min (valeur minimum) 0.624v 45°/45°/45°/43° (correspond au mode idle, 45° un poil chaud pour de l'idle mais pas de soucie)
value (valeur actuel) 1.280v 72°/46°/47°/46° (un core et utilisé plus que les autres au moment ou tu prend le screen d'où sa température plus haute avec un vcore a 1.280v rien de grave)
max (valeur max atteinte) 1.328v 75°/80°/82°/78° (assez chaud mais vue le rad et le vcore appliqué c'est normal, là les températures sont homogène donc pas de soucie de ce coté)
si tu veut du plus frais, il faudra appliqué un undervolting, donc soit jouer avec l'offset en (-) soit avec l'adaptive mode pour faire baisser le vcore,
en mode auto le bios est réglé de manière a poussé le vcore très haut pour être sur a 100% de ne pas avoir de problème de stabilité avec tout type de proc qu'il accueillera, asus est assez fort dans ce domaine ils aiment bien monter les tentions :p, maintenant c'est a toi de trouver jusqu'à combiens tu peut descendre ton vcore sans avoir d'instabilité,
pour te donner un exemple mon 4790k en auto monte a 1.290v 86° sous intel XTU, après plusieurs jours de test et de paramétrage j'ai pue descendre a 1.198v 76°, et j'ai un petit pure rock en guise de ventirad :D (bon maintenant je suis a 4.2ghz pour 1.148v 72° sous intel XTU et 60° dans les jeux les plus lourds avec des pics a 65°)
je te conseil d'ouvrir un nouveaux post dans la section overclocking, car il y aura d'autres tentions a fixé si tu veut faire sa bien.
Message édité par oufouf84 le 19-06-2017 à 19:00:50
Marsh Posté le 19-06-2017 à 18:45:06
Pour moi il y a clairement un problème de montage ou d'application de pâte thermique vu le delta de temps m'enfin...!  :pt1cable:
Marsh Posté le 19-06-2017 à 20:49:00
Les températures sont normales pour un I7 7700K surtout avec les températures ambiantes actuelles.
Il faut bien ventiler le boitier, essayer d'undervolter ou carrément le delid si on veut faire baisser les températures du cpu.
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
Marsh Posté le 19-06-2017 à 20:55:20
Bah oui tu penses! lol  :pt1cable:  Tu crois que tout le monde se dit, " tient si j'achetais un cpu a 400 dolls et que je faisais mumuse un peu..."
Marsh Posté le 19-06-2017 à 21:11:00
On est d'accord  [:ruxx]
Mais visiblement tu ne connais pas le 7700k  :jap:
Marsh Posté le 19-06-2017 à 22:04:48
Bon, j'ai tout fait, retirer le rad, changer la pate termique, changer le voltage, rien n'y faisait...
J'ai finalement trouver le soucis... j'ai acheter un volant logitech il y a une semaine, j'ai installer un logiciel logitech du coup, et quand ce logiciel est en marche, je suis constament a +70°C......
En tout cas, merci a tous pour votre aide :)
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 20-06-2017 à 08:08:25
Ah c'était en iddle ?  :ouch:
Marsh Posté le 20-06-2017 à 14:36:51
ouai ouai... avec seulement ce foutu programme Logitech... ca m'a rendu completement fou
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:21:44
dingue le truc, bizarre même
Marsh Posté le 20-06-2017 à 15:26:19
La magie de l'informatique  [:ruxx]
Marsh Posté le 20-06-2017 à 17:29:52
C'est certain! Mais j'ai entendu parlé des problèmes de chauffe de ce cpu. Ceci dit j'ai encore le temps et au moins un upgrade gpu à faire avant de songer à changer de plateforme.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:22:59
https://www.reddit.com/r/LogitechG/ [...] _solution/
Voila les explications du probleme... :)
FEED ACHAT - VENTE
