7800X3D a 60-63 en idle - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2024 à 20:12:52
Bon je les fait descendre a 45° au repos en desactivant le cpu boost dans le bios les 8 cores sont max a 4.2 ghz a voir si en jeux il y a une difference notable de baisse de perf ^^
Bon ba il semble que j'ai résolu mon problème tous seul
J'ai rien perdu en perf
J'ai gagner -15 degres de 60° je suis passer a 45° idle
J'ai gagner -22 degres de 73° je suis passer a 51° en charge sur horizon forbidden west
Marsh Posté le 10-08-2024 à 22:35:36
ca aurait été bien de connaitre le système de refroidissement ? c'est pas normale autant de chauffe en idle ?
le pc est récent, le système installer pour l'occasion ? ou ssd repris d'un ancien pc ?
Marsh Posté le 10-08-2024 à 23:39:55
Les températures sont assez élevées en idle, oui c'est normal, et on n'y peut pas grand chose.
En général, on baisse le PBO de -15, ça passe (a tester / OCCT comme un overclock).
Perso j'ai aussi limité le boost à 4.8 GHz au lieu de 5 Ghz, et baissé le vSoc de manière significative.
Zéro perte de perfs, 36 degrés en idle, 70 degrés en burn, avec un dark rock pro 4.
55-60 degrés en jeu 'moyen'
Marsh Posté le 11-08-2024 à 14:00:35
| matt442 a écrit : ca aurait été bien de connaitre le système de refroidissement ? c'est pas normale autant de chauffe en idle ? |
Je les fait monter par LDLC
Le ventirad est un Be Quiet Dark rock Elite RGB 280w de TDP
Dans le bios je le voyais plus bas en package il etait a 34° met sur windows il etait a 60° avec le boost activé
Met bon c'est bien comme sa ducoup sa chauffe pas il est frais et j'ai aucune perte de perf
Je comprendrai jamais pourquoi les gens veulent oc pour gagner juste 0.5 im/s
Marsh Posté le 11-08-2024 à 14:12:42
Température dans la tour (cpu boost désactivé)(frequence bloquer a max 4.2 ghz sur les 8 cores)
Carte mere 30 - 32° max (aucune difference avec cpu boost activé)
Processeur 45 - 51° max (avec cpu boost activé je suis entre 63-73 max)
Memoire 28 - 35° max (aucune difference avec cpu boost activé)
Carte graphique 59 - 61° max (aucune difference avec cpu boost activé)
Disque dur ssd 50 - 51° max (aucune difference avec cpu boost activé)
Marsh Posté le 11-08-2024 à 15:22:58
la fréquence compte sur pas mal de jeux. c'est pas parce que tu perds pas de perf sur un jeu ou bench que ce sera pareil pour les autres jeux.
avec un tel dissipateur a stock sans avoir a bidouiller les bios, tu ne devrais pas avoir 70°C en idle.
apporte nous plus d'info avec le genre de screen hwinfo64 qu'a fais zonka. On verra plus facilement ce qui cloche
https://www.hwinfo.com/download/
Marsh Posté le 11-08-2024 à 16:48:56
Du coup c'est quoi le soucis ? Le ventirad fait trop de bruit ?
Le mien est à 68°C en idle là mais avec les ventilos du ventirad (NH D15) éteint.
Marsh Posté le 12-08-2024 à 18:29:08
| mrdoug a écrit : Du coup c'est quoi le soucis ? Le ventirad fait trop de bruit ? |
Tres silencieux ^^ y a que dans les chargement de jeux qu'il souffle un peu et au demarrage du pc
Marsh Posté le 12-08-2024 à 18:41:23
| matt442 a écrit : la fréquence compte sur pas mal de jeux. c'est pas parce que tu perds pas de perf sur un jeu ou bench que ce sera pareil pour les autres jeux. |
Je c'est pas comment on fait pour mettre une image depuis mon disque dur de mon pc au forum
Marsh Posté le 12-08-2024 à 19:05:13
https://imgbb.com/
Sinon je n'ai jamais le ventirad CPU à zero, il tourne toujours même au minimum/silencieux ; avec un CPU qui n'est jamais vraiment au repos avec 20W/35 degrés en idle, ça me semble peu judicieux de faire du passif même en idle.
Marsh Posté le 13-08-2024 à 18:31:18
ReplyMarsh Posté le 13-08-2024 à 18:38:02
Je vais éviter de me servir de ce truc sa me fait déco du forum a chaque fois que je l'utilise .....
Vous avez les résultat de température sur le lien
Marsh Posté le 14-08-2024 à 15:35:27
https://youtu.be/ltNDbgDDLPs?t=783
Voici une vidéo qui parle des soucis des be quiet sur zen 4.
À la base, le 780x3d se refroidit assez facilement. Mais Be quiet est à la ramasse avec ces CPU, et les dernières versions de leurs ventirads n'ont pas rectifié le tir.
Je regarderai dans ce sens pour expliquer tes soucis.
Marsh Posté le 15-08-2024 à 10:55:53
| francis1256 a écrit : https://youtu.be/ltNDbgDDLPs?t=783 |
Apres c'est pas spécialement un soucis avec 73 degres max sur le 7800x3d sa va pas le flinguer et de loin ^^
Marsh Posté le 15-08-2024 à 11:43:45
Quel que soit le ventirad, c'est plus compliqué à refroidir du fait de l'empilement du cache 3D et du point chaud difficile à dissiper.
Dans tous les cas, si on a un brin d'expertise technique, c'est undervolt/optimisation sinon c'est 100°C dans un boitier non ventilé et réglages @stock du BIOS/EFI
Là je suis à 50-60 degrés dans un silence absolu après tweaking donc, avec un "mauvais" Bequiet
Marsh Posté le 15-08-2024 à 12:53:39
Ma carte mere est au maxi 31° sa doit être bien ventilé ^^ quand je met ma main j'ai bien de l'air froid qui ressort du boitier ^^ dans ma pièce ou ya le pc il fait environ 30°
Marsh Posté le 18-08-2024 à 14:55:16
| zonka a écrit : Quel que soit le ventirad, c'est plus compliqué à refroidir du fait de l'empilement du cache 3D et du point chaud difficile à dissiper. Dans tous les cas, si on a un brin d'expertise technique, c'est undervolt/optimisation sinon c'est 100°C dans un boitier non ventilé et réglages @stock du BIOS/EFI Là je suis à 50-60 degrés dans un silence absolu après tweaking donc, avec un "mauvais" Bequiet |
Le lien fourni démontre un manque d'expertise ?
Le test est fait avec un 7700X, donc pas de cache 3d.
Ces ventirad à la base sont très bon, mais pas adaptées à cette génération de ryzen.
Marsh Posté le 18-08-2024 à 17:27:24
L'expertise consiste à undervolt le CPU, limiter le PBO etc si tu as tout bien lu ma phrase en entier et jusqu'au bout.
On peut gagner 15-20 degrés en charge même avec le meilleur ventirad du monde.
Bref.
Marsh Posté le 10-08-2024 à 18:54:11
Bonjour ayant acheter une nouvelle tour avec un ryzen 7 7800x3d je vois ce dernier a 60-63° sur windows , youtube , forum hardware.fr
En jeux je monte jusqu'à 73 ° détail ultra sur horizon forbidden west / WOW dragonfly je monte a 67°
C'est normal que la température soit si élevé au repos ?
Message édité par AlexShepard le 10-08-2024 à 18:55:27
