i7 860 temperature élevé
i7 860 temperature élevé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 11:05:30
Je viens d'acheter un pc d'occasion et je trouve que les températures du processeur sont élevés,
selon occt : core1: 46 ; core2: 42 ;core3: 46; core4: 42 sans rien faire. J'ai fait un test occt et mon le test s'est arreter en 1min10 car surchauffe apparement.
Je possede un boitier nine hundred two et un ventirad thermaltake spinq
Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 18-09-2011 à 11:23:08
les temp en idle ne sont pas trop haute
après avec le test occt avec les réglage de base je crois qu'une fois les 80° dépassé il coupe.
1 regarde si le rad est bien fixé
2 regarde ta pâte thermique
Marsh Posté le 18-09-2011 à 12:10:08
Merci pour ta réponse, il semblerait qu'une pate soit mal fixé ou cassé. Dois-je tous enlever pour verifier et re-fixer ou puis-je le demonter  depuis l’intérieur. Je precise que je suis novice et que jopossède le ventilo d'origine si problème. Merci pour ta réponse en tous cas
Marsh Posté le 18-09-2011 à 12:54:41
enlève le rad complet et refixe le
Marsh Posté le 18-09-2011 à 16:38:29
Re,
Une fixation en plastique est cassé, je possède le ventilo d'origine d'intel, est ce que je peux changer de fixation en prenant celle du ventirad d'origine ? Merci en tous cas pour tes réponse
Marsh Posté le 18-09-2011 à 17:28:30
la je ne peut pas te dire si c'est faisable. sinon remet le rad d'origine
se seras plus bruyant mais un plus performant je pense
Marsh Posté le 18-09-2011 à 17:41:08
Fais attention le rad d'origine a surement une pate thermique (pré-appliquée) trop sèche maintenant déjà que d'origine elle est dure parfois
Edit : je crois qu'il va te falloir investir par la suite dans un ventirad digne de ce nom sinon des soucis vont apparaitre car ceux d'intel sont réputés pas bons
Message édité par Lt Ripley le 18-09-2011 à 17:42:50
