i5 9600KF instable en overclock - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2020 à 13:23:29
| jeantoure a écrit : Bonjour à tous, 16 GO DDR4 3200 MHz |
Tu t'y prends mal
Il n'y a pas que le voltage à modifier, ça serait trop simple.
Et l'oc automatique, ça a toujours été pourri.
Commence par poster dans la bonne rubrique et sur des forums spécialisé en oc.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 13:51:09
Rien n'est garanti en overclock.
Même le 4.6 Ghz sur tous les core est DEJA un overclock.
Hormis le vcore, est-ce que tu as bloqué le coeff de ton UNCORE à quelque chose comme 44-45 par exemple?
Est-ce que tu as activé la LLC, et à quel niveau?
Quel est ton ventirad?
Quelle est la tension réelle en charge sous Windows avec OCCT? Et la température?
Marsh Posté le 07-07-2020 à 19:27:05
Non je me suis seulement contenté de modifier le vcore étant donné que je ne suis pas connaisseur du tout dans le domaine de l'OC.
Mon ventirad est un Dark Rock 4.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 19:34:43
Te prend pas la tête, comme dit zonka, l'overclock, c'est pas garanti, et encore moins de nos jours, où les fabricants de CPU et GPU ont réduit la marge d'overclocking à néant. Intel a respecté son contrat, puisque ton CPU tourne bien aux fréquences stock.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 19:40:10
| Scrabble a écrit : Te prend pas la tête, comme dit zonka, l'overclock, c'est pas garanti, et encore moins de nos jours, où les fabricants de CPU et GPU ont réduit la marge d'overclocking à néant. Intel a respecté son contrat, puisque ton CPU tourne bien aux fréquences stock. |
Bah déjà il faut commencer par faire un oc propre, et non pas n'importe comme il a fait.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 19:41:59
| jeantoure a écrit : Non je me suis seulement contenté de modifier le vcore étant donné que je ne suis pas connaisseur du tout dans le domaine de l'OC. |
Quand on ne sait pas, on se renseigne avant de faire n'importe quoi.
Autant ton processeur ne risque rien, autant la carte mère, c'est pas la même
Marsh Posté le 07-07-2020 à 20:05:28
leroimerlinbis je suis venu ici pour avoir des renseignements je l'ai moi même dis que je n'étais pas un connaisseur dans le domaine donc m'envoyer balader en disant que je fais n'importe quoi sans aucune explication n'est pas très sympa je trouve d'autant plus que je me suis quand même renseigné un minimum sur internet avant de poster mon message et tenté l'OC, je n'ai tout de même pas monté le vcore de mon CPU à 1,5 V non plus, j'ai tenté et j'ai serte échoué mais ce n'est pas grave, mon PC n'a pas explosé non plus.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 20:20:56
| jeantoure a écrit : leroimerlinbis je suis venu ici pour avoir des renseignements je l'ai moi même dis que je n'étais pas un connaisseur dans le domaine donc m'envoyer balader en disant que je fais n'importe quoi sans aucune explication n'est pas très sympa je trouve d'autant plus que je me suis quand même renseigné un minimum sur internet avant de poster mon message et tenté l'OC, je n'ai tout de même pas monté le vcore de mon CPU à 1,5 V non plus, j'ai tenté et j'ai serte échoué mais ce n'est pas grave, mon PC n'a pas explosé non plus. |
Je ne t'envoie pas balader, je te donne un vrai bon conseil.
Et vu te démarche pour oc, non tu ne t'es pas vraiment renseigné. Voire pas du tout puisque tu as simplement poussé le voltage du processeur et tester le mode oc auto avec le logiciel Asus.
Et déjà : tu n'es pas dans la bonne rubrique sur le forum. Il y a une rubrique oc.
Après il y a une multitude de tutos (plus ou moins bon) et des forums spécialisés en oc. J'ai laché l'oc depuis bien 5 ou 6 ans mais tu dois toujours avoir une bonne douzaine de paramètres à fixer pour un oc propre.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 22:49:04
Avec mon 9600K je dois mettre 1.30/1.35v selon la charge pour 4.8Ghz pour etre sur de la stabilité sous les benchs.
Ca c'est en mode fixe.
En mode adaptative je dois aussi changer la LLC au niveau 4/5/6 selon la charge,sinon la tension monte de trop.
Après tu peux avoir mieux biensur,il faut test.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 18:32:56
Merci à tous pour vos conseils, effectivement je n'avais pas vu la rubrique OC, désolé ![]()
Marsh Posté le 09-07-2020 à 14:54:28
| jeantoure a écrit : Merci à tous pour vos conseils, effectivement je n'avais pas vu la rubrique OC, désolé |
J'ai un peu galéré à passer le mien à 4.9 sur tous les cores. J'ai joué légèrement sur la tension pour le stabiliser. Depuis RAS il tourne parfait et avec le WC et le gros boitier, il passe rarement les 70°c en full load.
Par contre là je passe au 9900k et ça risque d'être une autre histoire.
Sinon j'ai une MB Gigabyte et je suis resté sur un Bios ancien car avec leur nouvelle interface, impossible de retrouver les bons settings.
Marsh Posté le 07-07-2020 à 13:06:06
J'ai récemment tenté d'overclocker mon i5 9600KF mais en vain:
J'ai au départ testé en laissant le vcore en auto: totalement instable que ce soit à 4.8, 4.9 ou 5.0 GHz (blue screen au bout de quelques secondes)
j'ai ensuite testé par moi même avec le vcore entre 1.30 et 1.35 V: également instable (encore un blue screen)
J'ai également testé en dernier recours le profil OC de Asus qui est proposé par ma carte mère: même instabilité
J'ai donc renoncé et suis retourné aux fréquences stock, j'ai par ailleurs testé le processeur pendant une heure sur OCCT: aucun problème !
donc je me demande si mon processeur a un problème ou si je m'y prends mal peut être
voici le reste de ma config:
16 GO DDR4 3200 MHz
ASUS Z390 TUF GAMING PLUS
