Aide:changement de processeur et cm - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2010 à 23:15:06
Bonsoir
question processeur, tu as une mine d'information avec ce test http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
et si tu veux gagner en confort, pense à changer également ton disque dur s'il a plus de 2 ans, ces bestioles ne coutent plus grand chose et apportent un gain notable, voire un SSD si ton budget supporte le surcout
Marsh Posté le 10-08-2010 à 23:52:37
pourquoi ne pas investir dans un Q9400? ou un q6600 d occasion? ça se trouve à moins de 100€
Marsh Posté le 11-08-2010 à 00:13:57
Merci pour les infos j'ai regardé les tests mais je n'arrive pas à me représenter le gain en performance et ou est ce que je peux me procurer du matos d'occas j'ai toujours privilégié matériel.net d'ailleurs.
J'aimerais surtout savoir si avec les 2 quads que tu me proposes je verais un gros gain de différence par exemple sur starcraft 2 ou ma config a bizarrement du mal à suivre merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 11-08-2010 à 00:17:27
sur leboncoin.fr tu devrais trouver ça
Starcraft2 gère bien le multicoeur il me semble, donc ce serait une bonne chose.
As tu pensé à mettre la ligne de commande?
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] phique.htm
Marsh Posté le 11-08-2010 à 00:23:19
ha j'avaispas pensé à faire ça merci pour l'aide ça peu m'aider parce que ma 4890 à l'air complètement à la ramasse alors que je fais tourner dow2 crysis a fond et je vais aller voir sur le site pour le processeur merci
Marsh Posté le 11-08-2010 à 00:38:22
j'ai regardé pour les 2 procos et ça me revient toujours trop chère 175€ pour le Q9400
Marsh Posté le 11-08-2010 à 13:16:51
ReplyMarsh Posté le 11-08-2010 à 14:22:47
En main propre ça va être compliqué j'habite en région parisienne ^^ mais merci quand même je crois que je vais retenter l'overclockig mais ça va être dur sous occt sans oc et sans avoir toucher au bios j'arrive à une température critique à 95 degrés en 5 minutes
Marsh Posté le 10-08-2010 à 23:00:11
Salut a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà besoin d'aide.
Voila j'aimerais changé mon E6750 qui vieillit maintenant et ma carte mère P5N32-E SLI PLUS(qui est au passage un vrais nid à problème c'est même pas la peine de penser à oc).Le 1er problème arrive j'aimerais garder mes 2GO dominators PC8500 donc j'ai pensé à passer sur une gygabite compatible AM2+
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 0_UD3.html avec comme processeur ceci:
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 4_635.html
Pour le reste de ma config je possède une 4890 oc d'usine une alim cooler master 620w et pour le dd un seagate 250 GO.
Ayant un budget serré je n'ai même pas pensé au 955 et 965 donc j'aimerais savoir si sur le long terme et si je verrais une nette différence avec mon ancien proc et carte mère.
Merci pour votre aide.
