Ajoute d'un Fan sur Ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:50:57
Pas de prise supplémentaire sur la carte mère ? Sinon un splitter pour ventilateur http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
ou molex.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:52:31
Je pense pas : M4A87TD USB3
Molex, sa m’embête, pas de contrôle via Bios du Fan. Par contre, le splitter a l'air d'un bon plan
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:57:32
Citation : 1 x CPU Fan connector |
Le "chassis fan connector" est régulé, pas le power fan
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] ifications
donc pas de problème.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:01:44
Ok, je vois ou sa ce trouve sur la MOBO.
Mais une question, le CPU fan, lui, est réguler ????
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:04:55
Le ventilateur cpu est régulé oui, mais uniquement pour les ventilateurs PWM (4 fils, comme le ventilo d'origine du TX3). La prise châssis doit être capable de réguler les ventilateurs à 3 et 4 fils.
J'avais pas relevé, mais je ne pense pas que tu gagnes beaucoup en ajoutant un deuxième ventilateur à un TX3... peut être le fait de remplacer le ventilateur d'origine serait bénéfique en revanche.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:06:59
Même si je gagne pas beaucoup, c'est pas grave, c'est pour le coter esthétique ^^
Puis, il marche deja bien dur un X4 955, je gratterais peut être 3/4 degré .
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:11:56
je sais pas trop quoi encore.
Un 90mn, mais je cherche encore.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:05:32
PWM ou pas ? Silence ou performances ?
Noiseblocker XE2 (pas pwm), Coolink SWIF2 92P (PWM), Zalman ZM-F2 plus (pas PWM, silence en 5V ou performances en 12) ou ZM-F2 FDB, ou alors chez Scythe ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:11:42
PWM et silence !!!
Je pense que pour m’ont utilisation, c'est le mieux
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:13:03
Lol, en 92mm il y a moins de choix qu'en 120, hélas. Le ventilo d'origine tu le trouves comment ?
Je vote Coolink SWIF2 92P moi (ZM-F2 je le trouve très bien mais pas PWM. Pas inaudible non plus en 5V, juste silencieux, attention à la régulation de la carte mère, en mode voltage ça descend pas des masses la plupart du temps)
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:18:28
le ventilo d'origine est bon, quasi discret (a part en jeu).
Mouai, mes le Coolink, pas dispo chez PC-look
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:20:20
Si tu trouves le Blade master d'origine à ton goût (pas moi), un autre Blade master alors
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:34:40
esthétiquement, oui !!! il est sobre. D'un point de vue refroidissement, sa va !!! niveaux sonore, je l'entend quand jeux
Après, rien m’empêche de changer les deux ^^
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:36:07
Apres, tout mes autres Fan sont lumière bleu ( 4 en tout) plus un au bas de la tour, rouge.
Peux essayer d'en trouver un, qui colle.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:38:47
Je n'avais pas pensé au coté esthétique, pas vraiment le genre de truc auquel je fais attention pour les ventilateurs à vrai dire (je suis plutôt porté sur le rapport bruit/perfs), mais c'est vrai que le Coolink est assez voyant...
Le Blade master tourne à 3000rpm max, il est assez bruyant quand même...bon en revanche ça va être dur de trouver un ventilateur de remplacement qui tourne à 3000rpm autre que celui-la...
Et si c'est pour gagner en performances, ça va pas être gagné
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:40:30
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
2800rpm le Blade master, comme le Zalman (mais celui-ci n'est pas PWM, il sera plus difficile à réguler sans rhéobus ou fanmate)
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:42:34
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 15357.html
celui-là sinon. Attention de ne pas confondre avec le Kama PWM "tout court" (envisageable aussi après tout)
ou http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _9083.html
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:44:14
J'ai déjà Akasa, mais il est utiliser pour mes 4 autre Fan.
Bon, je vais changer de fusil d’épaule :
On va partir sur deux new Fan, peu bruyant, efficace et bleu !!!
Sa seras plus simple je pense ^^
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:47:02
Zalman avec les cables à résistance livrés. Vraiment pas de place sur le rhéobus ?
Sinon Noiseblocker XE2 par exemple.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:50:59
Non, limité a 4 fan !!! (j'aurais du prendre plus)
P.S :Je vais être emmerdant, mais je suis obliger de prendre sur PC-Look
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:54:32
Un peu léger peut être ? Et il n'est pas bleu
Sinon http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:56:26
Mdr ^^
Celui là non plus ^^
En tout cas, j'aime bien !! puis il a l'air de bien marché
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:59:16
Avec l'adaptateur livré, il est censé tourner à 1300rpm, branché sur la prise châssis de la carte mère, il doit être possible de descendre à ~1000rpm (l'ennui des "non FDB" c'est qu'ils descendent pas très bien dans les tours, ou alors il faut descendre en dessous de 5V), vitesse à laquelle il devrait pouvoir se fondre dans le bruit des éventuels disques durs que tu peux avoir
Edit : pas beaucoup de choix chez Pc-look (façon de parler)
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:03:39
Sa devrait passer alors (5 DD ^^)
Dit moi, je voudrait utiliser ce Fan pour extraire l'air de ma tour (cm 690 lite), remplacer celui d'origine :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
P.S : oui, bleu ^^
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:04:54
Ha !!!! mer*** t'en que j'y pense !!! les deux Fan du ventirad, ils doivent etre dans le même sens ???
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:06:58
Argh, un aerocool
Puisque tu as un rhéobus
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 22_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
Pas le même genre (plus orienté silence) :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:09:16
Les deux ventilateurs doivent se mettre en push-pull, un qui "pousse" (monté comme celui d'origine), l'autre qui "tire", dans l'autre sens.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:09:24
Le Noiseblocker me plaint bien (en plus d’être silencieux) et bleu ^^
Sur le Rhéobus, je peux pas modifier, j'ai mis des Fan déjà bruyant a la base ^^
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:10:36
Math466 a écrit : Les deux ventilateurs doivent se mettre en push-pull, un qui "pousse" (monté comme celui d'origine), l'autre qui "tire", dans l'autre sens. |
Ok, je me disait la meme chose !!! et je suppose, de preference celui qui extrait vers celui qui ejecte au fond de la tour, t'en cas faire
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:16:04
Oki !!!!
Donc, je recap :
1 * Noise Blocker - BLACKSILENT SERIES
et
2* Zalman - Ultra Quiet Fa
Et la, trankilou ^^
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:20:19
Étant donné que tu as 5 disques durs, je dirais que ça devrait aller. XL1 ou XL2 le Noiseblocker ?
Mais il ne faut pas perdre de de vue que ta config n'est pas spécialement orientée silence...et un X4 955, ça chauffe
Donc si globalement tu étais satisfait du ventilateur d'origine du TX3 à mettons ~1500rpm, les 2 Zalman devraient être encore meilleurs à la même vitesse (et en fait est-il vraiment nécessaire d'en mettre 2 ? Le gain sera très faible...alors que le gain d'un passage à un Hyper 212+ par exemple...).
En extraction, les XL1 et XL2 sont très bons (je préfère le PL2 à l'XL2 à leurs vitesses maxi, mais pas dispo chez pc-look, et la différence est faible), mais ça dépend aussi de ce que tu avais avant
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:29:01
Noiseblocker XL1 !!! Non, pas super silencieuse, mais si je baisse mes ventilo, c'est honnête, voir pas gênant !! quand je joue, c'est autre chose.
Je booste mes Fan et ma GTX570Ghl aime a ce faire entendre alors.
Mais vue l'ampli que j'ai, quand je joue, c'est pas gênant !!!
Les deux, c'est pour la forme ( et la style), truc de Geek ^^
Puis, je suis très satisfait du TX3, je le trouve très silencieux (sauf in-game, comme je disais), je me dis, que deux new ventilo devrait amelioré le tout.
P.S : avec le TX3, au repos, je dépasse pas 33°
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:31:45
Alors ça devrait aller
Peut être XL2 ? La 570 doit produire pas mal de chaleur
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:36:50
70° en jeux, 46° en repos :: mais deux Fan sur la CG sa 'aide bien ^^
Marsh Posté le 23-05-2011 à 18:49:38
Voila, je possède un TX3 de chez Cooler Master, je souhaite ajouter dessus, un autre Fan.
Ma question est la suivante :
Comment le brancher ????
Je connais la taille, je vois comment le monter, mais pas comment le brancher (a part via Molex)
Quelqu'un pour m’aider ???
merci d'avance.
