Alimentation CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:38:19
La tension du vcore peut varier en fonction de la charge de travail du CPU...
D'ailleurs comme tu peux le constater la valeur de la fréquence du CPU est à 800MHz sur les deux screens avec les plus faible tension, alors que qu'il est 3.6GHz sur l'autre...
Tu parles d'un potentiel problème d'alimentation, mais tu ne précise même pas le modèle de ton alim !?... ![]()
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:44:18
Après le problème du corevoltage je peux le stabiliser en le mettant manuellement dans le bios. En revanche sur OCCT le "-12" sur le graphique n'est jamais -12, toujours -5 ou -8.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:44:53
Si ça ne plante pas à mon avis c'est rien de plus que la gestion d'éco, on ne voit pas le % d'utilisation CPU au moment des deux screens qui sont à 800Mhz, pour peu le premier avec une charge plus faible que le second.
Le -12 aucune importance, ça donne souvent n'importe quoi à la lecture des sondes.
Peux-tu monitorer chargeCPU/Vcore/fréquence pendant le problème ? C.a.d pendant une partie. (HWInfo64)
Et éventuellement les FPS histoire qu'on puisse voir ce qui change quand les FPS baissent.
Edit again: Et tant qu'à faire les fréquences GPU et charge GPU que HWInfo64 fait aussi !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:46:39
Oui je me doute que ca soit le cool&quiet mais c'est surtout le probleme des fps en game et le ralentissement de mon PC. Et je sais pas si le graphique OCCT est normal au niveau du -12
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:48:07
Désolé j'étais en train d'édit ![]()
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:48:43
d'acc je fait ça en game
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:58:09
ReplyMarsh Posté le 10-09-2012 à 20:59:43
En fait les jeux avant était fluide puis du jour au lendemain j'ai eu une baisse de fps et depuis j'arrive pas a comprendre pourquoi cette baisse. Pour moi ca viens du cpu. J'ai changer la CM rien n'a changé... Peut-être que je me trompe ![]()
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:02:25
Bonsoir
ça peut être la carte graphique, la RAM, et j'en passe, aussi...le processeur, sauf cas de CPU limited important, est rarement en cause...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:11:28
Disons que j'ai pas envie de changer les pièces une par une pour découvrir d'où viens vraiment le problème
J'ai déjà changé la CM car je penser qu'un des circuits étaient morts, or rien n'as changé... La ram RAS avec memtest. La CG Comment savoir si elle ne fait pas vraiment son travail requis ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:18:24
Si quelqu'un peut m'aider a savoir d'où ça peut venir svp ![]()
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:44:19
à part en faisant des tests croisés, il te reste la solution du diagnostic chez un assembleur, ou de madame Irma pour la devinette...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:44:46
Tu as changé quelques chose quelques temps avant le problème côté software ? Driver ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:55:32
Non du tout... la seule chose que je pense c'est que mon PC a trop chauffé et qu'il y a un problème quelque part... Où ? c'est pour sa que je suis ici ... ![]()
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:00:25
un processeur ne surchauffe plus depuis longtemps.
En cas de température excessive, il commence par réduire sa fréquence au maximum pour refroidir. Si ça ne suffit pas, il ordonne la coupure de l'alimentation et le PC s'éteint.
La 4890 était une très bonne carte, mais elle se fait vieille, je chercherais de ce coté en premier, par exemple en testant une autre carte sur ton PC...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:19:11
Certes, quels outils je pourrais utilisé afin de déterminer si ma CG est en cause ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:29:31
Furmark, OCCT, si elle crève pas sous OCCT, elle doit marcher
M'enfin une perte de FPS sans crash je vois pas bien quoi comme panne de CG.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:32:00
j'ai déjà vu le cas...une fois.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:33:59
Et t'as réussi à trouver la panne "exacte" ?
Enfin je présume que tu l'aurais dit si c'était le cas
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:36:45
Furmark je suis a 11fps. Je ne trouve pas ca normal de la part d'une 4890...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:37:05
carte HS, testée sur 3 PC différents, echangée chez LDLC.
C'était une 3850 qui tournait parfaitement 15 minutes, passait en mode diapo sans raison logique, jusqu'à devoir rebooter le PC à la sauvage.
Sa remplaçante tourne toujours chez un copain...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:42:11
Furmark est pas là pour te donner des FPS mais mettre ton GPU à genoux, rien à faire des FPS
Au pire si tu veux une note tu choisis le mode benchmark (tout par défaut sinon impossible de comparer quoi que ce soit).
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:45:27
J'avais l'ASUS EAH5770 CuCore avant ma CG, j'étais à 20 fps sur furmark, il y a eu la chute brutale de fps sur mes jeux. j'ai donc changé et pris une 4890 OC rien n'as changer c'etait pire... Or la 4890 est quand même plus puissante je pense...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:47:56
elle l'est.
C'est quoi la carte mère au fait ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:52:06
Donc il y a bien un problème... Pour la CM je l'ai changé. Comme indiqué sur mon dernier screenshoot c'est une Gigabyte GA-970A-UD3
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:56:18
donc si je résume, tu avais une 5770, les ralentissements sont apparus, tu as changé de carte mère, pas de résultat, puis de carte graphique, pas de résultat non plus...
hum hum hum...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:59:21
C'est tout a fait sa a l'inverse... J'ai changer ma CG c'etait un poil mieux ( 5 fps de plus) puis ma CM pareil... Et donc c'est pourquoi je me demande si le CPU n'est pas en cause ... ou peut être mon alim?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:02:47
je ne suis plus là...
les ralentissement sont apparus sous quelle configuration ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:07:44
au debut avec mon ancienne CG et mon ancienne CM. j'ai remarquer du jour au lendemain sur le même jeu que mes fps était different.Ce n'etait plus fluide comme avant . Donc j'ai changer de CG J'avais une 5770 et je suis passé à une 4890 OC. Puis de CM j'avais une Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, je suis passé sur une Gigabyte GA-970A-UD3
J'ai juste remarqué une petite hausse de fps environ 5 de la CG... Sinon c'est toujours le problème et le pire c'est quand je vois du feu, de la lumière etc...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 00:15:17
Windows à jour ? réinstallé après le changement de carte mère ?
Tu peux aussi regarder ton disque dur avec crystaldiskinfo ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:24:28
il est à jour, non je n'ai pas reinstaller windows en changeant la CM. Tu veux savoir quoi pour Crystaldiskinfo ? C'est marqué etat : Correct
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:50:01
c'était au cas où crystaldiskinfo te dise "prudence" ou "mauvais" par exemple...
Je ne sais pas trop là...tu peux toujours tester la RAM avec memtest ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:23:10
deja fait avec memtest RAS ![]()
Marsh Posté le 11-09-2012 à 14:09:11
D'accord...
Tu peux essayer OCCT pour voir ton processeur et ton alim ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:36:16
Bonjour, depuis peu j'ai des soucis avec mon cpu.
En effet, mes jeux ont une grosse baisse de fps. J'ai une 4890 OC avec un cpu Phenom 955 black edition.
Je vous pose 2 questions, Pourquoi mon core voltage n'est pas stable ? voir ci dessous avec cpuiz 3 voltage different ( 1.104 /1.280/1.488 ) en 1 mins.
De plus en lançant OCCT, Je remarque que le -12 est a -5 sur le graphique. Est-ce normal ?
Je vous remercie d'avoir pris la peine de lire mon post, j'espere d'avoir des réponses claires.
