Avis - Passage sur Skylake - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2015 à 12:25:14
C'est simple, pour du i7 'K' il faut une carte mère Z170, sinon c'est gaché.
En gros :
Avec overclock : i7 6700K + carte mère Z170
Sans overclock : i7 6700 + carte mère H170
@stock c'est pareil entre les deux CPU, le 'K' indique simplement la possibilité d'overclock, ce qui n'est pas forcément utile en gaming aujourd'hui, mais qui le sera plus tard quand le CPU commencera à fatiguer.
Dis moi, ton i7 930 actuellement, il est bien overclocké ?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 12:40:50
non il ne l'est pas.
Pour la carte mère, je compte prendre une Z170.
L'autre différence entre le K et le non K c'est que le non K est à 3,4 Ghz et le K à 4Ghz de base.... cela peut il jouer ?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 12:45:16
Il ne l'est pas ?!!
Mais commence par l'oc, change pas de plateforme tant que t'as pas au moins essayé.
Tu peux détailler ta config ? alim, ventirad ?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 12:47:49
alors une GTX 980
alim corsair AX750W
ventirad corsair H80
CM asus P6X58D-E
6Go DDR3
Un 850 EVO 512Go
le tout dans un obsidian 800D
Je n'ai pas envie d'OC mon processeur, si je change c'est surtout pour avoir plus de ram, passer à 16Go. Je trouve ca bete de racheter de la ram en DDR3 donc je souhaite passer en DDR4.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 13:20:13
Ce qui est un peu couillon c'est que t'as une plateforme pour overclocker et tu ne le fais pas.
Du coup, il vaut mieux prendre un i7 6700 et carte mère H170, sinon tu risques de refaire le même plan plus tard en n'overcloquant pas.
Overclocker sert précisemment à prolonger la durée d'utilisation d'une config, c'est fait pour.
Là en gros t'as dépensé masse tunes à l'époque pour ne pas profiter maintenant de cette oportunité.
Dommage, mais c'est ta tune
Bref, laisse l'overclock à ceux qui ont compris à quoi ça servait, et pars plutôt sur une config en i7 6700 et carte mère H170, tu ne donnerais pas de confiture aux cochons.
Si le coeur t'en dis, tu peux toujours réviser ta position concernant l'OC, et prendre 3 barettes de 2Go en DDR3 qui te couteront 70€ et qui pourront toujours se revendre quand tu passeras sur la prochaine architecture.
Tu serais à 12Go de ram, ce qui est largement suffisant aujourd'hui.
A toi de voir.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 13:45:40
ma question n'était pas sur l'OC ou non, je demandais juste si il y avait une réelle différence de performance justifiant le gap de prix entre un 6700  à 3,4Ghz et un 6700K à 4Ghz.
J'avais également une question sur la ram.
J'ai pas parlé d'OC ni rien... Si je change de config c'est principalement pour la ram, je trouve ca bete d'acheter 70€ de ram pour garder mon PC un an et dépenser 700€ dans un CPU/RAM/CM après alors que je peux dépenser directement les 700€ et gagner du coup les 70€ de ram DDR3.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:07:53
Ouais, enfin on pourrait argumenter des heures là dessus et perso j'ai pas le temps.
Entre le 6700 @3,4 et le 6700 @4,0 pour les jeux actuels tu ne verras pas de différence.
C'est un peu ce que j'essaie de te dire mais tu n'écoutes que toi.
La SEULE différence c'est la possibilité d'overclocker, la version 'K' le permet, l'autre version ne le permet pas.
L'overclock, pour me répéter, c'est pour faire durer ta config dans le temps, mais comme tu n'as pas l'intention d'overclocker ta config actuelle, je me pose la question d'une version 'K'.
En mode normal/turbo :
Le i7 6700 : 3.4/4.0
Le i7 6700K : 4.0/4.2
Donc rien que le mode turbo du 6700 suffit, pour 200mhz de plus on va pas chier des ronds de chapeau ?
Bref, j'en reviens à mon conseil du début, i7 6700 + carte mère H170, à moins que tu veuilles reprendre une config destinée à être OC alors que tu ne t'en serviras PAS.
A toi de voir, c'est ton pognon, mes conseils ne valent pas tripette.
Hasta la vista.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:12:33
c'est pas la peine de rager a ce point la !
je ne veux pas rentrer non plus dans un débat OC ou pas OC, je pose des questions c'est tout. Ta réponse sur le mode normal et turbo des I7 est parfaite. Je pense que le 6700K me serait inutile. Merci beaucoup
Pour la ram, une idée ? ![]()
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:14:23
ReplyMarsh Posté le 24-11-2015 à 14:15:17
yep j'avais vu ca ^^ mais la différence fréquence/CAS est elle si importante que ca ou en gros je prends ce que je veux et ca ira ?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:24:48
| blomme a écrit : c'est pas la peine de rager a ce point la !   |
Je serais en train de rager, j'aurais fait un AVC direct
J'ai juste mis un coup de pression histoire de tu piges le délire.
Namasté frérot, rengaine ![]()
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:38:37
tu devrais oc ton i7 930 , le gain est assez important afin que tu constates la différence.
Sur cette vidéo on voit le gain en framerate sur GTA 5 avec un i7 920 oc (c'est quasi pareil qu'un i7 930).
https://www.youtube.com/watch?v=lDtHQMHHmC8#t=211
En bas à gauche CPU non oc , en bas à droite CPU oc à 4ghz
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:48:51
j'ai pas trop le temps d'OC mon proc, d'apprendre a le faire... J'ai aussi quelques soucis avec ma carte mère (démarrage qui galère pour je ne sais quelle raison, j'avais déjà posté ici mais personne n'a trouvé ^^)
Voici le lien de mon précédent topic sur le bug http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 24-11-2015 à 15:17:50
Les tensions de l'alim sont bonnes ?
Ton 12v 5v 3,3v est bien dans la tolérance des +-5% ?
Marsh Posté le 24-11-2015 à 15:21:25
aucune idée c'est cette alim la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101444.html
Marsh Posté le 24-11-2015 à 16:59:40
Changer de plateforme juste pour rajouter de la RAM, c'est assez spécial comme raisonnement. +70E pour prolonger la durée de vie de ton PC pour un an (chiffre assez arbitraire ici) est une aubaine. Dans un an tu vas avoir le choix entre Broadwell-E, Skylake, KabyLake, Zen et peut-être Skylake-E avec un peu de chance.
So... Win-Win.
| blomme a écrit : j'ai pas trop le temps d'OC mon proc, d'apprendre a le faire... J'ai aussi quelques soucis avec ma carte mère (démarrage qui galère pour je ne sais quelle raison, j'avais déjà posté ici mais personne n'a trouvé ^^)   |
Ça pourrait être lié à la protection Anti-Surge d'Asus.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 17:06:31
hum je vais me renseigner la dessus
Edit : visiblement les gens ont ca en jeu alors que moi c'est a l'allumage... je testerais en le désactivant, au cas ou.
Merci !
Marsh Posté le 24-11-2015 à 21:13:31
je n'ai pas d'asus surge sur ma carte mère
 merci quand meme
Marsh Posté le 25-11-2015 à 08:07:07
| blomme a écrit : Bonjour à tous,    |
D'après Marc, entre i7 6700 et la version K, la différence de perfs est de 7% à stock. Vu le prix de la version K, vaut mieux le i7 6700.
Pour la RAM, je prendrai la version 2666 MHz.
Pour la CM, c'est un bon choix.
J'ai une question pour les autres : est-ce que les CM H170 acceptent la DDR4 entre 2400 et 3400 MHz comme les Z170 ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-11-2015 à 08:39:34
| Dark Schneiderr a écrit : J'ai une question pour les autres : est-ce que les CM H170 acceptent la DDR4 entre 2400 et 3400 MHz comme les Z170 ? Merci d'avance !  |
Non, le H170 et le B150 n'accepte que jusqu'à la 2133, seul le Z170 peut monter au dessus. C'est considéré comme de l'OC au delà de 2133.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 09:14:34
merci beaucoup !
Marsh Posté le 24-11-2015 à 12:13:42
J'ai actuellement un I7930 et 6GO de ram qui commencent a etre un peu limite.
J'aimerais du coup passer sur skylake prochainement.
Voici la config que j'ai fait :
I7 6700 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90503.html
Asus Z170 A : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 91151.html
16GO DDR4 mais la j'hésite entre une fréquence plus importante et un CAS plus faible genre : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 91504.html et http://www.topachat.com/pages/deta [...] 92445.html
Que pensez vous de la ram ? Que pensez vous également du I76700 ? Je n'ai pas trouvé de comparatif en jeu entre le 6700 et le 6700K et sachant que j'aimerais garder mon CPU au moins autant que j'ai gardé mon I7930, j'aimerais un truc qui dure (actuellement avec ma 980, je fais tout tourner a fond en 1080p sans soucis)
Merci beaucoup
Cordialement,
mon blog : https://overhead59.wordpress.com/ | GTX1080/I7/16Go/SSD||Focal 714/CC700/BKXLS200FF
