Avis température CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 19:55:10
1/ Oui trop de pâte thermique peut nuire a son efficacité. La pâte sert uniquement a boucher les petites aspérité des surface. Comme tu doit le savoir, aucune surface n'est vraiment lisse, uni et plane.
2/Je pense que tu as le meilleurs agencement, après il faudrait que tu fasse des tests, mais pour moi c'est s’embêter pour pas grand chose.
2.5/ Je pense pas. Maintenant les processeurs chauffe vraiment sans aucune inertie. Peut être la patte thermique entre le DIE et la capsule qui est mal appliqué...
Marsh Posté le 22-01-2016 à 20:48:26
Pour moi, oui 40C en idle reste élevé. Je suis en ce moment même à 25°C avec un 412S.
Il fait chaud chez toi ?
Envoie un screen avec HWMonitor
Marsh Posté le 22-01-2016 à 20:51:00
Bon, j'ai essayé d'inverser le sens du refroidissement entre temps, càd que le 140 est en aspi (vu qu'il est plus bas de 1 ou 2cm que le ventirad, me disais que sinon il expulserait une partie de l'air frais envoyé par le 230...) et le ventirad souffle dans le boitier, l'air chaud montant naturellement + le gros 230 qui souffle dessus pour aider l'air chaud à remonter, j'ai gagné 2°, waoh.
Je pense que j'ai foutu trop de pâte thermique, me rappelle avoir bien tartiner pour faire un truc bien étalé sur 100% de la surface, j'ai pas fait la technique "grain de riz", j'en ai surement trop mis.
Quand j'aurais moins la flemme je testerai. Je sais qu'un proço chauffe naturellement, mais bon j'ai pris une version S exprès pour gagner en température + le fait qu'il réduise sa vitesse (il tourne entre 1 et 1,5Ghz en bureautique), me disais qu'il serait tout le temps tout froid ![]()
edit : nan il fait pas chaud chez moi, température ambiante tout à fait normale ![]()
edit 2 : cortexzehef voilà un screen qui m'affiche des températures différentes ! Qui croire ? Le bios ou HWmonitor?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 20:52:38
| Yeam a écrit : |
Les autres réduisent aussi leur fréquence en bureautique. Je suis à 800MHz minimum, avec des sauts en fonction de la charge.
C'est l'Intel SpeedStep
Marsh Posté le 22-01-2016 à 20:59:08
ouaip m'en serai douté ![]()
qui croire en HWmonitor et le bios?
c'est vrai que par comparaison, le i5 650 dans la config #2 refroidi par un bête ventirad stock intel affiche 33°c dans le bios... donc un peu deg là
Marsh Posté le 22-01-2016 à 21:03:37
Crois HWMonitor, car dans le BIOS, la tension est à son maximum.
Tes temp sont clean
Marsh Posté le 22-01-2016 à 21:09:53
ReplyMarsh Posté le 22-01-2016 à 21:28:52
Ha, tu regardai tes temps sur ton Bios..
33° C'est parfait.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 19:16:08
Voilà, mon CPU, un i5 4570S, est à 40° en idle. Rien d'alarmant, mais compte tenu des frais foutus dans mon refroidissement, ça me fait un peu chier.
Voilà ma config :
- Intel Core i5 4570S
- Bequiet! Dark Rock 3
- MSI H97M-G43
- G.Skill Extreme3 2*4Go ARES PC12800
- SSD 128Go Plextor PX-128M5P (OS @ Win 10 Pro x64)
- Western Digital WD Green 2To SATA 3 (Data)
--- Sharkoon Vibe Fixer 1
- X-Fi Titanium HD
- Bequiet! Pure Power L8 430W
- Bequiet! Silent Wings 2 140 @5V (extraction arrière)
- Bitfenix Phenom M black
- Bitfenix Spectre 230 (aspiration bas)
Plus de carte graphique, je ne joue plus, le chip intel me suffit largement.
Bref, le boitier est en reverse µATX, le processeur est donc en bas du boitier. J'ai un gros 230mm (200mm véritable) en 7V en aspiration de bas en haut qui souffle directement sur le Dark Rock 3, foutu en PWM.
En extraction derrière le Dark Rock, un Silent Wings 2 140 en 5V. Le boitier est aéré dans le top, l'air "chaud" montant tout seul vers le haut et le cpu étant refroidit par 2 ventilateurs, pas besoin de caler des ventilos dans le top du boitier.
J'ai deux questions :
1/ qu'est-ce qui "foire" ? Trop de pâte thermique peut-il avoir un effet négatif ? (je dis ça parce que je crois en mettre un peu trop...)
2/ Niveau organisation de la ventilation, compte-tenu du format Reverse (µ)ATX du boitier ne devrais-je pas pluôt mettre le 140 en aspiration avec un filtre et mettre le Dark Rock en expulsion vers l'intérieur du boitier ?
2,5/ la sonde est foireuse ?
Merci pour vos lumières
Message édité par Yeam le 22-01-2016 à 19:38:17
— TOPIC ACHATS/VENTES —
