Avis Temperature i74770k non OC
Avis Temperature i74770k non OC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:31:31
Bonjour a tous est a toute !
j'ai besoin d'avis étant pas très doué pour ce genre de chose  :jap:
La température de mon proc tourne entre 58- 63 la plus par du temp avec de rare pointe a 68 degrés sous BF4 MULTI 64 joueurs en ultra .
Mon proc est pas overclocké .
Ma config :
CM:MSI Z87 G45
PROC : i7 4770k Ventirad : Cool Master Evo 212
DDR3 : corsair  vengence 1600mhz
GPU : MSI 770 Gaming
HDD : 2To baracuda 7200..
Boitier: silencio 550 (2 ventilo de 120)
Alim 600w OCZ 80+ Semi modulaire (récup ancienne config donc âgé de déjà 5 ans)
Si quelque chose vous parait anormale merci, de donné vos avis . :ange:
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:38:01
En idle 58°C ?
Un peu chaud je trouve alors... En full, ça va c'est correct
Le ventilo du 212 evo tourne à quelle vitesse ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:39:47
Merci de ton aide vraiment .
Nan en idle 39/40 environ , les temperature que je donne c uniquement en jeux .
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:46:16
Pour ce qui est du Vscore je n'est rien touché après vérification il varie entre 1.119 et 1.20 en plein jeux .
PS: C'est vraiment pour être rassurer après lecture de plusieurs POST je voit un peut de tout et bon ca fait peur :-(
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:47:49
No stress faut déjâ y aller pour cramer ton proc et puis il à des sécuriter :p
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:49:06
Si 60°C c'est en jeu alors effectivement il n'y a aucun problème :)
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:51:27
j'avoue après 6 ans passé avec une config bien pourave ...pas envie d'avoir de problème pour une erreur que je peut rectifier des les premiers jours .
DSL Stress du kikoo débutant  (a)
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:25:52
Maintenant si tu le l overclock LA il faudra investir dans un système de refroidissement plus poussé genre watercooling
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:22:04
Pour l'oc je pensé a un darkrock pro2 pour le poussé a 4.2-4.4 mhz .
Pour + tard budjet oblige .
