Besoin d'aide (quelques informations - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2019 à 21:17:23
aw 85 degres sur ce cpu, ca peu faire perdre 30% de perf, depuis coffe lake le "mode turbo" (ce qui fait que ton cpu passe de genre 3.6 ghz a 5ghz) est tellement enorme que en gros c un moyen de securiter sur les temperature
exemple si tu es a 85 degres il va juste rester a 3.8ghz pour moin chauffer en gros et respecter la "t junction" voir https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html , donc c quoi le ventirad?
tu peux faire un userbench?
PS: sis ton pseudal xd
le gros bleme de drivercloud est surtout les driver de carte son et reseau, si tu utilise celle sur la CM, pref passer par le site de la CM, et juste reinstalle dessus, aussi aller te cherche les utilitaire pour augmenter la vitesse des ventillo ne fera pas de mal, on verai ca apres, le userbench va donner le nom de la CM
Marsh Posté le 03-08-2019 à 21:20:42
A aucun moment tu ne parles de résolution/fréquence de rafraîchissement ? c'est forcément lié aux FPS
Marsh Posté le 03-08-2019 à 22:37:31
Alors, je suis en 60hertz, sa peut monter jusqu'a 75 mais je le bride exprès sur les jeux, (et je bride l'écran) je suis en 1920x1080, et @naphh ,j'ai désactivé le turbo mod, je tourne max a 58°, j'ai un Corsair Hydro Series - H150i Pro RGB ^^
ah gars le pseudo il est cherché de loin !!! (1min30) mdr
Marsh Posté le 03-08-2019 à 22:43:40
voici le retour du userbench:https://www.userbenchmark.com/UserRun/18987246
alors coté process ça m'étonnes pas je suis casiment sur que tout ceux qui ont fait le benchmark, ils ont du avoir le process en turbo, ce qui fait que ils ont un meilleur résultat, dans mon cas il est désactivé, dis moi si tu a besoin que je le réactive pour vérifier, et la ram je l'ai volontairement lock a 2133ghz si je me souviens bien, et depuis tout charge beaucoup plus vite x)
Marsh Posté le 03-08-2019 à 23:02:28
Voici le bench en OC et ram auto: https://www.userbenchmark.com/UserRun/18987725
Marsh Posté le 03-08-2019 à 23:48:26
bien evidemment comme la plupart des jeux sont opti 4 coeur, rester a 3.6ghz... c un peu comme avoir un i7 6700 je dirai, + avoir du 10 a 22% de background cpu fait que tu perd encore un peu de perf (quoique vu que c un 8 coeur)
https://www.asus.com/be-fr/Motherbo [...] _Download/ donc vois avec les utilitaire EZ update et AI suite me semble (il va reinstalle les pilote que je parlais avant quasi tout seul)
les ram font un truc bizarre aussi, tu pourrais faire un screen avec cpuz/cpuid onglet memory, a mon avis en 4 DIMM elle ne sont pas vraiment compatible et copier leur part number
Marsh Posté le 04-08-2019 à 00:02:00
Voici un screen de CPU-Z : https://gyazo.com/0ec074840f98b1a8474ff2f31f91a4a2
et je vois pas trop de quoi tu parles, les utilitaires EZ updates et AI ???
merci de ta réponse rapide
Marsh Posté le 04-08-2019 à 00:04:40
tu me parlait de ça??
https://gyazo.com/e8dcce9200142134644b8fc65ee7422b
Marsh Posté le 04-08-2019 à 00:12:07
Bon et bien, après avoir fait le necessaire, c'était a jour pour moi ^^
https://gyazo.com/60d4008e61fce7fa208709d1f0582f63
Faut-il que je télécharge tout dans utilities? ^^
MAJ: j'ai finalement télécharger un autre package sur le site
https://gyazo.com/c0567d55121f775ea135cb9dde913262
tu a toutes les infos? ^^
Marsh Posté le 04-08-2019 à 00:57:56
oops c'etais dans SPD et choisis un des slot de ram dans cpuz
bizarre qu'il te montre pas de logiciel voir bios etc... p-e il faut reboot, non met pas tout souvent les truc genre gamefirst... c bien naze enfin je connais pas asse asus
AI suite c'etais surtout pour changer la vitesse des ventillo, tu as un des ventillo sur le WC qui est sur CPU_FAN? essaye de changer la vitesse pour que les 3 ventillo soit +/- egal niveau RPM et genre met les a 100% quand 80 degres, tu as d'autre ventillo?
bon sinon prend le pilote audio et LAN manuelement
il y aurai aussi un autre logiciel Corsair Link pour en gros augmenter la pompe
Marsh Posté le 04-08-2019 à 09:14:43
d'acc, mais ça c'est surtout pour les degrès , ce que j'ai le plus besoin, ce serais pour les fps etc.. , comme je l'ai dis, j'ai vu énormément de review, qui parlent d'un processeur , qui est le plus puissant pour le moment chez intel, et j'ai pas l'impression enfait, soit je met trop de config sur les jeux, sa se trouve c'est juste moi qui en demande trop, je sais pas j'ai une rtx 2080 8go de vram, la vram n'est jamais utilisé au max, et pourtant chaud pour moi de dépasser les 60, mes collègues eux ont souvent plus que moi.. je comprends vraiment pas x)
Marsh Posté le 04-08-2019 à 09:16:34
@ompopeye, oui j'ai la vsync, je sais très bien, sais le but, seulement, quand je met la vsync avec une limite de 60fps, il y a pas de raisons, pour que sa descende les fps a - de 60, donc forcément si je met vsync + limitateur, et je vois 60 puis 54 , c'est un drop de FPS, et ça, ça se ressent énormément, surtout si je stream
Marsh Posté le 04-08-2019 à 10:09:29
Il serait intéressant de remettre le mode turbo, virer la vsync, et mettre afterburner à l'écran pendant que tu joues pour relever les FPS. Juste pour les tests, car là on ne peut pas se rendre compte si la carte a un soucis vu que tu la brides.
Entre nous, un i7 9900K et une RTX 2080 pour jouer en FHD@60hz c'est comme prendre une ferrari pour faire le tour du paté de maison, c'est joli mais ça sert à rien
Pour ta ram, c'est quelle fréquence commerciale ? 3000Mhz ? 3200 ?
Marsh Posté le 04-08-2019 à 10:33:11
fréquence commerciale? alors, justement artouillasse, je sais pas si tu a bien lu tout en haut, mais je me sert de mon PC pour énormément de choses, de plus, je limite a 60 psk, si ta un écran 75hertz ou 60, ça sert a rien d'avoir que cette limite, tu verra aucune différence coté FPS, sa évite juste d'avoir plein de lignes horizontales, moches. donc la solution reste toujours de limiter les FPS, après je ne vois vraiment pas de quoi tu parles quand tu me parles de fréquence commerciale? je te donne la marque exacte si tu veux ^^
ram:Corsair Vengeance LPX Black DDR4 4 x 8 Go 3000 MHz CAS 16
Marsh Posté le 04-08-2019 à 11:16:21
3000Mhz c'est ce que j'appelle la fréquence commerciale.
Sinon le test sans vsync c'est pour voir à combien monte ta carte quand elle n'est pas bridée.
Je suis tout à fait au courant qu'il est inutile de balancer plus de 60 fps si tu as un écran 60hz, c'est simplement pour le temps d'un test.
Là en gros tu as tout limité : ta ram à 2133Mhz à la place des 3000Mhz qu'elle peut tenir, le CPU qui doit suivre ton GPU qui se tourne littéralement les pouces en 60hz.
Bref on ne peut pas vraiment se rendre compte de l'élément qui pose problème si tu ne les exploites pas à fond, au moins pendant la phase de tests qu'on te fait faire pour résoudre tes soucis.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 11:18:32
pour le moment j'ai remis la ram en auto, elle doit surement se mettre a 3000mhz, et pour ce qui est du cpu est a nouveau en turbo ^^
Marsh Posté le 04-08-2019 à 11:22:51
| lefroidreigne91 a écrit : pour le moment j'ai remis la ram en auto, elle doit surement se mettre a 3000mhz, et pour ce qui est du cpu est a nouveau en turbo ^^ |
Vérifie quand même à combien tourne la ram réellement.
Sinon ton problème est peut-être un logiciel qui tourne derrière et qui te fait des baisses de FPS de temps en temps.
Un antivirus qui fait un scan par exemple, ou un autre logiciel ....
Vérifie dans le gestionnaire des taches quand tu as ces baisses de FPS, tu verras peut-être un processus qui se déclenche au même moment.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 11:32:19
déjà vérifier, partie software je suis clean, le seul truc qui peut faire que ça ne tournes pas bien coté software, les drivers, sinon j'ai déjà tout vérif ^^
Marsh Posté le 04-08-2019 à 12:37:10
Enlève toutes les limites, vsync fps, laisse tout en auto dans le bios et installe msi afterburner pour voir en jeux les fps et la charge gpu et cpu et les températures
Marsh Posté le 05-08-2019 à 18:13:18
Alors après quelques petits test, je ne vois toujours pas d'ou ça peut venir, un exemple simple et net.. sur black ops 3 un jeu assez vieux maintenant, (sans l'être trop) en ultra, touuuut a fond, je ressent des petit freezes, en mode , les fps passent de 60 a 54puis remontent a 60, ce qui est très génant..
une idée?
Marsh Posté le 05-08-2019 à 19:17:29
As-tu essayé ce que ompopeye t'as conseillé ?
| ompopeye a écrit : Enlève toutes les limites, vsync fps, laisse tout en auto dans le bios et installe msi afterburner pour voir en jeux les fps et la charge gpu et cpu et les températures |
Mets une capture d'écran d'un jeu avec Afterburner à l'écran, après avoir enlevé la vsync et/ou la limite de fps.
Après, sincèrement c'est un peu du gachis une telle config sur un écran 1080p@60Hz, pour en profiter réellement il faudrait un 1440p@144Hz Gsync.
Marsh Posté le 06-08-2019 à 00:00:34
bah écoute j'ai des pertes en 1920x1080, alors bon.. je saurais pas dire, et puis un écran gsynch c'est un minimum de 300 € , la technologie de chez NVIDIA est juste vraiment trop cher.. donc pas totalement les moyens, bref, je vais essayer de faire le screen ^^
Marsh Posté le 06-08-2019 à 08:35:41
Ton problème c'est un autre délire, je parlais pour une config qui n'en a pas.
Et d'ailleurs on finira bien par le résoudre.
Mais là ta 2080 se tourne littéralement les pouces avec du FHD@60hz, même en ultra.
Du coup, ton CPU se tourne aussi les pouces. Encore que lui il a d'autres choses à faire.
Si tu voulais jouer en FHD @60fps il fallait plutôt te tourner vers une 1660 par exemple.
Sinon dans les paramètres graphiques des jeux, tu pousses les curseurs au delà de la configuration automatique qui est proposée ?
Marsh Posté le 06-08-2019 à 19:17:20
Oui, généralement pour le test je met le jeu complétement a fond, pour voir ce que ça donnes justement ^^
Marsh Posté le 06-08-2019 à 19:27:38
| lefroidreigne91 a écrit : Oui, généralement pour le test je met le jeu complétement a fond, pour voir ce que ça donnes justement ^^ |
C'est contre-productif, laisse les jeux en configuration automatique.
Marsh Posté le 03-08-2019 à 20:55:30
Bonjour tout le monde!
depuis des années je lis pas mal de choses sur se forum , et maintenant c'est a mon tour hehe x)
J'ai besoin d'informations et si possible.. d'aide.. j'ai actuellement un pc gamer, (très cher lol)
et j'aimerais savoir.. pourquoi je n'ai pas d'aussi bonnes spec que je ne le pense.. (je c'est pas si c'est très français comme phrase, je m'en excuse d'avance x) )
J'ai actuellement un ordinateur qui tournes sous W10 , avec un i9 9900K une RTX 2080 32go de ram. (je suis passé par la case pentium et gtx210 bieeeen avant, ne vous inquiètes pas)
ps: je tournes tout ça sous forme un peu moins conventionnelle, je trouve ça plus sympa a lire
comment expliquer ça... j'ai l'impression que mes performances en jeu sont tout simplement pas assez bonnes je ne tournes pas forcement a + de 60 FPS, en non overclock, et en overclock ce n'est pas non plus la masse d'FPS seulement je monte a 85° max, en OC.
actuellement je fait énormément de choses avec ce PC (je rentabilise très bien l'achat) stream,after effect, 3D, gaming, VM, je fait vraiment beaucoup de choses avec.
Cela ne m'inquiète pas, mais ça m'enerve de ne vois que si peu de FPS in game, tout a fond (ce qui est normal vu que j'ai une RTX 2080) les jeux sont sur un SSHD firecuda, donc normalement je devrais pas.. perdre en FPS non plus la dessus. (peut être en temps de chargement, mais ça dois pas être un changement de malade)
de mon coté j'ai quelques programmes qui tournent constamment, skype, discord, voicemeeter (amélioration de la qualitée audio/micro + gestions de lignes son virtuelles) steam,launcher epicgames, origins,battle.net, xbox, et chrome (mais si je le ferme la différence n'est pas folle non plus, ça mange surtout de la ram quoi ) voila
ps: j'ai bien mis tout a jour, mais est-il possible que ça changes beaucoup si la première fois ou je l'ai installé et configurer, je sois passé par drivercloud?
Merci a tout ceux qui véront mon sujet et y réponderont
dabisou, et un plaisir de compter parmis les membres hardware.fr
Message édité par lefroidreigne91 le 03-08-2019 à 20:59:40
Cordialement. la chaleur.
