besoin d'aide - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2019 à 16:15:39
Je ne suis pas sur de bien avoir compris ta première question mais sache que le 3600x a bien une fréquence boost 4,4ghz (sur un coeur). 3,8Ghz est la fréquence de base, c'est-à-dire le minimum garanti par AMD lorsque tous les core sont sollicités.Il est donc normal qu'il l'atteigne 4,4Ghz sans overcloking.
Pour le ventilateur 140mm, se, je comprend bien, il s'agit du ventilateur d’extraction du boitier et non le CPU fan. Pour le régler, regarde sur quelle prise Fan il est connecté à ta carte mère (chaque connecteur est numéroté) et change le profil de ventilation sur silencieux dans le bios.
Bien journée,
Marsh Posté le 12-10-2019 à 17:29:12
bonjour d'accord en gros le 3600x monte direct a 4,4ghz sur un cœur et les autre cœur sont au repos a 3,8ghz, et pour le ventilateur face arriéré celui qui recrache l'air chaud j'ai essaye de le réglée dans le bios mais sur le cpu fan 1 il tourne a 973rpm quand je suis dans le bios et des que je reviens sur windows il tourne a 1400rpm ça fait un bruit assez dingue et j'ai aucune autre façon de le réglé quand j'essaye dans le bios il les marque ignore ou surveiller il y a rien d'autre, qu'est que je doit faire merci
Marsh Posté le 13-10-2019 à 15:57:57
Il faut que tu te rende dans le Q Fan Control pour régler les ventilo : en bas au centre dans le EZ Mode ou dans L'onglet monitor dans l'advanced mode. Tu pourra choisir entre plusieurs profil pour changer la courbe de vitesse des ventilo ou faire une courbe personnalisée.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 16:22:00
salut si windows prend la main sur le ventilo tu peut passer en passif
https://www.mediaforma.com/windows- [...] t-systeme/
le bios vas géré le ventilo
Marsh Posté le 15-10-2019 à 23:35:57
merci les gens ca m'a beaucoup aidé jai enfin la paix :-)
Marsh Posté le 12-10-2019 à 15:54:40
bonjour
je viens vers vous parce que j'aurais besoin d'un conseil.
j'ai récemment monté un nouvel ordinateur fait main
3600x carte mère Asus roge strix gaming 570x-E
msi RTX 2080 x trio gaming
2 x 8 Go ram corsair rgb 3200mhz
tour coolmaster H500p.
watercooling NZXT 72
SSD 970 Evo M.2 Nvem 1to
SSD classic pour windows 256 go
3 HDD 4to 3to 1to
et voici pourquoi je viens vers vous, j'ai constaté qu'au moment ou j'ai voulu overclocking le cpu, celui-ci était directement monte a 4.4ghz,
sans rien faire alors que je n'avais pas encore acheté le NZXT. Mais, j'avais dans le pc celui de base de chez amd.
De base, il était a 3.8ghz. Est-il normal que juste en mettant le watercooling que la carte mère est détecté tout seul et qu'il est monté au maximum sans m'avertir?
Seconde question:
J'ai constaté que mon ventilateur de 14 mm en face arrière tournait à plein régime mémé en changeants de cpu fan ça change rien ,
alors que j'ai 3 autres ventilateur en hauteur et deux en face avant 200 mm, donc pourquoi celui de l arrière tourne t'il aussi fort ? et je n'arrive pas à le régler.
j'ai aucun jeu qui tourne, appart une page web au moment ou je vous écris
