Besoin d'aide watercooling - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2022 à 13:14:51
tu as probablement mal installé l'AIO,
que donnent les temperatures de ton cpu ?
coretemp ou hwinfo64, etc.
Marsh Posté le 06-01-2022 à 14:04:14
Mon cpu est entre 25 et 30 degrés au repos.
https://prnt.sc/268zg5y
Marsh Posté le 06-01-2022 à 14:14:56
Et le probleme c'est que je ne sais pas trop ou j'ai fait une erreur dans le montage. D(une part je suis débutant en informatique donc j'ai du mal a voir mes erreurs et le livret est sacrement mal fichu..
Marsh Posté le 06-01-2022 à 15:14:02
ok, et si tu lances un benchmark, genre cinebench ?
est-ce que là aussi ca reboot (et que disent les temperature pdt le bench, juste pour être sûr)
niveau cablage, t'avais rien débranché sans faire expres et que t'aurais pas bien remis (cable cpu en haut à gauche par exemple)
Marsh Posté le 06-01-2022 à 15:47:04
Je viens de lancer avec cinebench et la aucun reset et mon cpu ne dépasse les 53 degrés. En revanche quand j ai testé avec userbenchmark la ca a reset.
Et non je ne pense pas avoir débranché de câble je vais le démonter et remonter demain pour vérifier.
https://prnt.sc/269a1xa
https://prnt.sc/269alci
Marsh Posté le 06-01-2022 à 18:22:44
ce serait donc plutot du coté de la cg,
elle est bien enfoncée a fond dans le slot ?
idem pour ses connecteurs d'alim, bien a fond tous les deux (+les 2pins aussi, qui doivent rentrer avant la partie 6 pins)
Marsh Posté le 07-01-2022 à 14:18:16
merci de ta réponse! Je regarde ca quand je rentre!
Mais ce qui m'étonne c'est que je peux quand meme jouer a des jeux comme league of legends sans que ca ne bug ou sans avoir de mauvais fps.
Si la cg était mal mise je ne pourrai jouer a rien non ?
Marsh Posté le 07-01-2022 à 19:09:36
je n ai pas compris l'histoire des deux pins qui doivent rentrer avant la partie 6 pins
Marsh Posté le 07-01-2022 à 19:27:51
sur les connecteurs pcie, si c'est un 6+2 la petite partie de 2 pins doit être clipsée avant celle de 6 pins, ou alors les assembler ensemble avant de plugger
je dis ca pcq ca arrive que les gens branchent d'abord le 6, et alors le 2 ne rentre plus à fond,
Marsh Posté le 07-01-2022 à 20:01:48
je pense que les branchements sont bons mais j ai constaté que ma carte graphique s eteint et se rallume en boucle (en tout cas les lumieres dessus s'éteignent et se rallument.
Marsh Posté le 07-01-2022 à 20:06:26
Vérifie que tout tes connecteurs d'alimentations sont bien enfoncé dans leur fiche.
Le coupable est très certainement le GPU ou PSU vu les symptômes. Voltage instable et la sécurité qui s'enclenche avec un reboot.
Tu penses que les branchements sont bons, ou tu es sûr ?
C'est comme si je te demandais si tu as bien fermé la porte ou pas...
Les connecteurs d'alim, même un chouilla bancale ça peut déclenché la sécurité.
Marsh Posté le 07-01-2022 à 20:59:10
j ai verifié tous les branchement et la cg est bien branchée. Mais elle continue de s'éteindre et de se rallumer en boucle. Et mes ecrans ne s'allument plus. Je pense l'emmener chez un spécialiste parce que la je sèche
Marsh Posté le 09-01-2022 à 01:52:18
C'est quoi ton alimentation ?
Une carte graphique qui s'allume/s'éteint, ca peut être un soucis lié à l'alimentation.
Ou quand tu as installé le Watercooling, un connecteur ailleurs a un peu bougé
Ou ton alimentation était limite avant le WC, du coup gérer un nouvel élément en plus dans ta config lui cause des soucis quand elle est sollicitée dans un jeu plus gourmand.
Marsh Posté le 06-01-2022 à 13:11:20
Bonjour a tous!
J'ai acheté un watercooling pour mon anniversaire afin de refroidir mon processeur un I7 7700. Mais depuis que je l'ai installé impossible de lancer des gros jeux. Aucun probleme pour allumer le pc aller sur internet ou même jouer a des jeux modestes mais dés que je fais un Benchmark ou que je lance un jeu plus gourmand, le processeur n'a même pas le temps de chauffer que le pc se reset.
Auriez vous des solutions ?
Merci d'avance et bonne année.
Config: cpu I7 7700
CG gtx 1080
Carte mere MSI B150A GAMING
