Besoin de conseils upgrade CPU
Besoin de conseils upgrade CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2020 à 14:47:56
Bonjour ! J'aurais plusieurs questions s'il vous plait :)
Tout d'abord voici ma config (la plupart des composants ont 3 ans) :
MSI Z270 GAMING PRO CARBON
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15 (donc 16 go de ram via deux barrettes)
Processeur Intel Core i5-7600K 3.80GHz LGA1151 - KABYLAKE
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8Go DDR5X
alimentation COOLER MASTER SilentPro M600 | 600W - Modulaire
Les jeux et windows 10 sont installés sur un M2 (crucial) d'1 TO
Utilisation de la machine :
Très principalement du gaming. Je suis passé au 4k récemment (mais je re-bascule sur mon écran 1080P 60hz quand le jeu est trop gourmand).
Avec le temps je suis devenu assez exigeant avec le framerate , je tolère de moins en moins les pertes de FPS en dessous de 60 et l'instabilité.
Force est de constater que malgré cette config encore "passable" aujourd'hui j'ai des pertes de performances plus ou moins élevées sur les jeux récents.
J'utilise également mon pc pour faire de la musique en MAO (studio d'enregistrement) avec cette config tout est ok même si le CPU peut, selon les projets les plus denses, me limiter assez rapidement dans mon utilisation.
Mais priorité au gaming puisque je recontre de plus en plus d'instabilités (alors que pour la MAO ca va encore).
Je souhaite dans un premier temps faire très prochainement une upgrade CPU , puis ensuite upgrade GPU quand les 3070 seront disponibles ou que les 2080 seront à un prix plus bas (a voir entre les deux) donc d'ici plusieurs mois.
Mon budget actuel est maximum 600 euros mais je peux dépasser un peu si par exemple j'ai besoin d'une upgrade d'alim en plus. (600 e pour upgrade CM + CPU j'entend).
Un truc que je comprend pas, je vois qu'on me conseille beaucoup le 10700K (de chez intel donc) mais sur CPUbenchmark.net si on compare le 10700k avec le Ryzen 9 3900X ya une énorme différence de performances pour quasiment le même prix:
3900X : https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 0X&id=3493
Le average CPU benchmark est à 32856 de score et le proc coute dans les 430 euros (amazon)
tandis que le 10700K : https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] Hz&id=3733
Le average CPU benchmark est à 19655 de score et le proc coute dans les 412 euros (amazon)
Vers quel CPU me dirigeriez vous ?
L'histoire d'une meilleur perf quand on utilise un proc de chez intel avec un GPU Nvidia , s'agit il d'un mythe ou d'une réalité a prendre en compte?
Me conseilleriez vous de troquer mon alim 600w contre une 700 / 750 w (surtout en vue d'un changement de GPU à venir) ou est ce une dépense inutile?
Merci d'avance pour vos réponses !
En vous souhaitant à tous une bonne journée
Message édité par alluren le 13-10-2020 à 14:48:42
Marsh Posté le 13-10-2020 à 15:17:51
Ces deux CPU conviennent pour des utilisations  très différentes, pour du gaming quasi exclusivement l'i7 10700K est à privilégier face au 3900X.
L'association Intel Nvidia qui améliore les performances est un mythe.
Tu peux envisager une nouvelle alim si tu choisis une 3070 (750W) ou 3080 (850W), en dessous à priori tu peux la garder, même si on ignore encore la conso des 3060.
Mais vu que tu as une 1080 j'imagine que tu partiras également sur le haut de gamme pour la prochaine, donc changement d'alim pour être tranquille.
Pour la MAO actuellement, monitore l'utilisation ram quand tu te sens limité, c'est peut-être à ce niveau que ça coince. Les plugins VST sont parfois extrêmement lourds en ram.
Message édité par artouillassse le 13-10-2020 à 15:18:15
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2020 à 15:21:12
Merci pour ta réponse !
Vue les prix annoncés, je pense plutôt pencher pour une 3070, donc 750w d'alim.
C'est noté , du coup je vais plutôt partir sur un 10700k a moins qu'il y ait encore mieux chez intel pour mon budget.
Bien vu c'est exactement un probléme de VST trop gourmand que je rencontre^^
"Monitore" l'utilisation de ram?
J'ai pas l'impression que ce soit la ram le probléme, quand je regarde dans mon DAW sur mes gros projets avec beaucoup de vst, je vois que c'est l'utilisation du processeur qui est au bout du roulot
Marsh Posté le 13-10-2020 à 15:24:15
Ah étonnant, je serais curieux de connaitre l'utilisation de ram quoi qu'il en soit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2020 à 15:38:18
dans les 65% je dépasse quasiment jamais ce pourcentage.
Par contre le processeur monte a 99% sur les gros projets
Marsh Posté le 13-10-2020 à 15:44:31
Bah de toutes façons tu comptais changer le CPU.
C'est une bonne idée de partir sur un i7 avec HT, si tu avais choisi un 7700K au lieu du 7600K tu aurais peut-être moins de drops de FPS, maintenant ça n'a aucun intérêt de remplacer ton i5 par un i7 sur la même plateforme, les mecs se touchent en occase.
Rien pour le moment
