J'ai besoin d'aide ! Tache de pâte thermique sur I7 6700K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2017 à 20:07:13
-Donner un bain d'alcool >=90° aux pins (juste aux pins);
-Avec une brosse à dents à poil le plus doux possible, frotter le plus délicatement possible aux endroits où il y a de la pâte thermique.
-Tu DOIS tremper ta brosse à dents dans l'alcool aussi et continuer l'opération jusqu'à ce que ce soit propre.
-Laisser sécher lorsque c'est propre.
C'est évidemment pas sans risque, mais il n'y a pas 36 solutions je pense, attends un autre avis quand même ![]()
Marsh Posté le 07-06-2017 à 20:17:39
revere à raison, le souci est que le plaquage or de tes pins est endommagé, c'est peut-être récupérable mais il faudra être précis et surtout ne pas insister, si le plaquage est définitivement détérioré il ne va pas se régénérer par enchantement.
Pour poster une image, choisi un hoster d'images, il faudra que l'image corresponde aux critères du-dit hoster puis sélectionne "vignette pour forum" ou "BBcode pour forum" afin de ne pas avoir un pavé à ouvrir
Marsh Posté le 08-06-2017 à 01:09:46
Voila les phtos, merci pour votre aide et si vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'etat de mon proc avec les photos mtn Merci bcp
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:03:43
salut,
ça ne me semble pas si catastrophique que ça,
revere et Sweeper t'on donné les bons conseils, et ils insistent bien sur la "minutie". je rajouterais "et de la minutie encore..."
Marsh Posté le 08-06-2017 à 16:01:01
Oui, pas mieux.
Un bon nettoyage, alcool à brûler + brosse souple + séchage, fait avec minutie pour redonner "de l'éclat" aux cuvettes (et non pins qui eux, sont sur le socket) qui semblent plus ou moins oxydées.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 16:43:06
une feuille de PQ lègerement humectée et c est reglé en 30 sec....
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:04:12
Effectviemment je prefere ne pas utiliser du pq ou essuie tout car sa va laisser des fibres. Et chiffon neuf avec alccol a 90° sa sera bon ?
Merci a vous tous
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:16:17
Coton tige sinon, imbibé d'alcool il ne devrait pas perdre de morceaux ![]()
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:35:14
Ok mais sinon est bien d'accort c'est des trace de pate thermique ? rien de bien mechant ? rassureeeez moi plz lol
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:45:40
Pâte thermique je sais pas on dirait plutôt du "gras" (genre t'as touché le cpu en le démontant et tu avais les doigts un peu gras).
Dans tous les cas, nettoyage à l'alcool comme il t'a été dit au dessus, et je ne vois pas de raisons que ça ait causé de soucis ![]()
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:06:52
Ok dacc merci por vore aide, sinon une petit conseil pour enlever le cpu du sockt, tu fait comment stp ? Et tessuye la pate thermique avant ou apres lavoir enlever ?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:19:05
Il faut d'abord démonter le refroidisseur puis dégager le CPU en le pinçant avec les doigts et en effectuant un mouvement ascendant une fois le levier de blocage du socket levé.
Pense à préserver le socket de la poussière durant l'opération (remet le couvercle d'origine de la CM)
Enlève la pâte thermique selon ton envie mais prend garde à ne pas "tartiner" la CM avec les résidus de pâte ![]()
Marsh Posté le 08-06-2017 à 19:54:00
Ok merci du conseil, bah enfaîte mon quand j'ai démonter et soulever mon waterblock et bien la pâte thermique commencer a dégouliner de sa surface (son application datait de la veille d'où son aspect encore liquide), javais de l'essuie tout dans la main et donc j'ai pu éviter que sa dégouline sur la cm.
(C'est a ce moment que j'ai remarque que javais de la pate sur les doigts, je me suis laver les mains et bien secher mais faut croire que apres sa, javais encore les doigts un peu gras ou avec de la pate invisible )
J'ai soulever le blocage du socket, donc le face à face commence pour retirer le cpu. Et c'est sa que je trouve un peu complique. Bon j'ai réussi a le retirer et je l'ai poser sur un chiffon propre, j'ai essuyer la pâte qu'il avais dessus et j'ai nettoyer la base avec de l'alcool mais en le manipulant j'ai du toucher le dessous du cpu, c'est certainement ce qui a cause ses taches...
Biensur j'ai replacer le blocage sur le socket, et remis le couvercle d'origine
Marsh Posté le 09-06-2017 à 10:11:03
Un petit conseil :
- si la pâte thermique est un peu liquide lors de sa mise en place, ne pas hésiter à attendre un moment qu'elle sèche légèrement avant de poser le ventirad.
Pour une bonne amélioration du refroidissement, il peut être utile de re-surfacer légèrement la base du radiateur avec un papier "carrosserie" humide pour supprimer les stries laissées par la "meule".
Ne pas oublier non plus que la pâte n'est là que pour éviter qu'il y ait un "vide isolant". Donc, il en faut très peu. Bien souvent, il yen a beaucoup trop ce qui ne sert, non seulement à rien, mais aussi risque d'endommager le matériel et les composants avoisinants.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 19:05:18
Salut bob74, merci du conseil mas j'ai pas compris ce passage lol :
-" re-surfacer légèrement la base du radiateur avec un papier "carrosserie" humide pour supprimer les stries laissées par la "meule" "
Marsh Posté le 09-06-2017 à 19:24:20
| n2s7 a écrit : Ok merci du conseil, bah enfaîte mon quand j'ai démonter et soulever mon waterblock et bien la pâte thermique commencer a dégouliner de sa surface (son application datait de la veille d'où son aspect encore liquide), javais de l'essuie tout dans la main et donc j'ai pu éviter que sa dégouline sur la cm. |
Bon et bien tu t'es débrouillé comme un chef
Encore une chose, oublies le post précédent, qui bien qu'il ne soit pas dénué de bon sens peu prêter à confusion ![]()
Marsh Posté le 07-06-2017 à 19:49:40
, comme dit dans le titre, j'ai besoin d'aide. j'ai démonter mon processeur le lendemain de son installation suite à un problème de ventirad envoyez en réparation.
[/img]
[/img]
Et après avoir démontez mon proc j'ai remarquer des taches sur les pins de mon processeur, je pense que c'est des taches de pâte thermique, car j'en avais un peu sur les doigts même après mettre essuyer les mains. C'est une erreur de débutant de ma part, mais voila c'est fait lol
Pensez vous que c'est de la pate thermique d'ailleurs ?
Seconde question, si c'est des taches de pâte thermique, es dangereux pour mon I7 6700K?
Et enfin comment je peux enlever ces taches (et me dite pas de lui faire prendre un bon bain loool) ?
J'ai a disposition une bombe à air, de l'alcool à 90. Du coton, de l’essuie tout, et des chiffons propre.
Voila je vous met des photos du proc et du socket, mais pas de trace de pâte thermique sur le socket (ouf !).
Merci beaucoup pour votre aide
[img]
[img]
Message édité par n2s7 le 08-06-2017 à 01:08:41
