Besoin d'aide upgrade cpu sur optiplex 790 [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:34:28
Je crois que j'ai une piste...... il me faut un bios plus récent ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:40:34
Ton processeur, c'est un Pentium G620 avec un six, comme dans sot-six-sonner (ou saucisse-au-nez).
Tu peux commencer par retirer trois barrettes RAM, et ne conserver que celle située sur le port 0.
Et faire une réinitialisation matérielle de la carte mère.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:42:38
merci de la réponse !
oups oui ! un G620 !! pardon
Je suis entrain de mettre à jour le bios.. après j'essaye merci
et j'édite mon premier post pour corriger G820 G620
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:44:23
Ca ne te donnera pas forcément grand chose (enfin si ça va réinitialiser les réglages du BIOS).
La gamme Pentium est postérieure à la gamme I5.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:47:36
je me disais que sur un vieux bios le i5 n'était juste pas reconnu ? je suis entrain de passer du bios A06 au A18 (j'ai du passer par le A10) je ne pouvais pas faire directement A06 vers A18. A10 terminé là le A18 est en progression !
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:49:47
bizarre tu me dis que cette gamme de pentium est postérieur au i5 ? surprenant !
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:55:23
| regis183 a écrit :   |
Alors j'ai pas encore remis le i5 en place, enlever trois barrettes de ram je sais faire, après laisser juste celle du port 0 va falloir que je l’identifie..
Par contre la réinitialisation matérielle de la carte mère je sais pas du tout faire, je veux bien une petit explication s'il te plait !
Je ferais tout cela demain, je suis ko, direction dodo.. au lieu de faire des conneries...
Merci déjà en tout cas pour cette aide
Marsh Posté le 21-08-2017 à 00:08:35
OK merci, donc demain matin je remets le i5 et je teste avec une seule barrette de RAM sur le port 0.
Merci, bonne soirée
Fred
Marsh Posté le 21-08-2017 à 00:25:26
Pour ma part, sur un hp concurent, même problème résolu en installant un core i5 2400s donc basse consommation. Les core i5 normaux étaient bridés par le bios pour épargner l'alim des modèles SFF (pc plats).
Marsh Posté le 21-08-2017 à 00:30:42
| kalinatek a écrit : Pour ma part, sur un hp concurent, même problème résolu en installant un core i5 2400s donc basse consommation. Les core i5 normaux étaient bridés par le bios pour épargner l'alim des modèles SFF (pc plats). |
Merci de ta réponse, je suis bien sur un sff.. j espère que ça va passer pour moi, y a pas mal de vidéos sur YouTube avec des i5 2300 2400 sur ces optiplex. C est pas vraiment précisé si c est des s ou pas...
Marsh Posté le 21-08-2017 à 08:40:09
Merci c'est ok ce matin ! i5 en place et fonctionne bien. La mise à jour du bios semble avoir fonctionné.
Merci pour les conseils reçus.
Fred
Marsh Posté le 20-08-2017 à 23:20:51
Je suis entrain d'upgrader deux optiplex 790 pour qu'ils puissent continuer à être utilisés.
Je suis passé de 4 à 8Go de Ram. -> OK
J'ai installé l'os sur un SSD. -> OK
Me reste le processeur (G620) que je voulais remplacer par un i5 2400. -> PAS OK !
J'ai fait ce remplacement ce soir, modèle du processeur i5 2400 costa rica SR00Q 3.1GHz 3210C019
J'ai démonté l'ancien, nettoyé le ventirad, mis en place le nouveau processeur, appliqué la pate thermique, remonté le ventirad.
J'ai un écran qui ne sort même pas de veille !! impossible d'aller même voir quelque chose dans le bios !
J'ai du coup démonté et remonté le G620, et là ok le pc tourne à coté de moi en ce moment.
Quand pensez vous ? qu'est-ce que je dois, peux faire ?
Merci d'avance pour votre aide
Fred
Edit :
Ecran du bios quand j'ai le G620:
Message édité par fred73-123 le 21-08-2017 à 08:40:49
Bien à vous !
