Besoin d'aide... Variations de fréquence i7 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2016 à 17:01:31
ReplyMarsh Posté le 27-04-2016 à 17:41:43
old100 a écrit : C'est normal: Intel SpeedStep |
Merci mais je l'ai déjà désactivée. Sans résultats. Je viens d'overclocker mon pc via OC génie, la fréquence du processeur stagne à 800Mhz tandis que les voltages ont grimpés.
Des idées? Je m'avoue vaincu.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 18:51:51
Je ne vois pas pourquoi tu cherches à le désactiver. 4GHz en jeu et en charge lourde, 800Mhz quand tu ne l'utilises pas.
T'as zéro perte de performance dedans, je ne vois pas ce qu'il y a de "rageant"...
Pour OC Genie, je te conseille de remettre les paramètres de ton BIOS par défaut, et de chercher à overclocker manuellement, car c'est de la *****
Marsh Posté le 27-04-2016 à 18:54:03
En quoi ça te dérange que ton processeur soit à 800MHz au repos et à 4.0GHz en charge?? C'est tout à fait normal et il ne faut pas désactiver le SpeedStep ni le C1E.
J'ai un i5-4690K et c'est pareil, 800MHz au repos et 4.0GHz en charge, jusqu'à 4.4 en Turbo Boost sur 2 cœurs (contrairement à toi mon i5 est overclocké)
Marsh Posté le 27-04-2016 à 18:54:58
cortexzehef a écrit : Salut |
+10
Marsh Posté le 27-04-2016 à 21:23:50
Comme les camarades:
1) Désactive cette BOUSE d'OC Genie => on OC à la main ou pas du tout.
2) Speedstep normal 800 mhz => X Ghz...
Si tu tiens vraiment à ce que ton CPU mouline à fond pour rien, va les propriétés d'alimentation de windows et mets "usage maximal" plutot que "normal" ou "economie d'energie".
Marsh Posté le 27-04-2016 à 23:50:12
Salut et merci pour vos retours rapides! Cependant, les variations de processeur au gré de ses besoins ne me dérange en aucun cas, cependant les variations ne sont plus synchronisées avec les besoins du processeur. Je m'explique: Je suis en train de jouer et soudainement j'ai une descente de fréquence à 800mhz quelques secondes, puis ça revient et ça repart, sans aucune logique apparente. Impossible de jouer. J'en suis actuellement à ne plus essayer de lancer autre chose en même temps que mozilla. Ma fréquence est stable... à 800mhz et a des variations jusqu'à 4400mhz, trop rarement.
Après avoir réinstaller Windows et les drivers de mes composants ces deux dernières heures je me retrouve avec le même cas de figure. La fréquence stagne à 800mhz.
Gaming app PAS INSTALLEE
Intel SpeedStep REACTIVE
OC genie DESACTIVE (merci de l'info)
Donc, de nouveau sans solution...
Le problème ne peut-il pas être matériel? Quand je lance certains jeux j'entends un petit buzz qui va et vient puis disparaît une fois dans le jeu.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 00:04:29
Si ton CPU passe à 800 Mhz alors qu'il devrait être en charge , il faut aller vérifier les températures (surchauffe => throttle)
Si ce n'est pas le cas, tu a un souci (plus probablement logiciel / gestion du speedstep)
Marsh Posté le 28-04-2016 à 00:18:12
[quotemsg=9792561,10,125009]Si ton CPU passe à 800 Mhz alors qu'il devrait être en charge , il faut aller vérifier les températures (surchauffe => throttle)
Si ce n'est pas le cas, tu a un souci (plus probablement logiciel / gestion du speedstep)[/quotem
Speecy, OCCT, msi commande center et le bios n'ont pas tous les mêmes températures affichée mais rien d'inquiétant:
Speecy, msi commande center et le bios donne environ 25°C
OCCT env. 40°C
J'ai lu que jusqu'à 81°C il n'y avait pas de soucis. Jusque là jamais atteint, je refroidit via un watercooling corsair h110 qui tourne normalement.
Si le problème est logiciel, comment y remédier? Changer la CM?
Marsh Posté le 28-04-2016 à 00:22:33
Au niveau de ton profil "alimentation", quel est ton réglage actuel????
Tu es en "normal"? "maximal"?.
40°C sous OCCT, euh EN CHARGE?
Marsh Posté le 28-04-2016 à 00:45:05
zonka a écrit : Au niveau de ton profil "alimentation", quel est ton réglage actuel???? |
Actuellement j'ai OCCT, le gestionnaire des tâches et mozilla d'ouvert et OCCT m'affiche 36°C. SPECCY lui affiche 20°C comme msi commande center.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 00:46:38
syna009 a écrit : |
Sur le profil alimentation de windows je suis en performances élevées, ça ne change rien en normal...
Marsh Posté le 28-04-2016 à 09:15:43
Hello.
Je ne sais toujours pas si tes relevés de température sont EN CHARGE /BURN TEST. 40°c ou 20°C ça me parait impossible, même avec un AIO.
=> Utilise la fonction affichage incrusté sur l'écran de MSI Afterburner pour avoir la charge CPU (par core) et les températures CPU avant de lancer un test de charge 3Dmark / Unigine / Kombustor.
=> certaines carte-mères MSI ont un souci avec un jumper mis par défaut qui bloque la fréquence CPU à 800 Mhz mais normalement c'est impossible dans ton cas puisque tu montes à fréquence normale.
Il faut absolument déterminer si tu es en throttle = baisse de fréquence EN CHARGE MAXIMALE.
Que la fréquence varie/soit basse en idle/surf est normal on est tous d'accord.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 16:20:31
Salut! Je viens de télécharger msi afterburner, je ne sais pas exactement ce que tu veux... puis-je faire un test 3Dmark? sinon que dois-je faire avant (je n'ai pas tout saisi...)
Je précise que je n'avais eu aucun problème jusqu'à il y a une semaine.
Je découvre aujourd'hui avec surprise des instabilités de températures générales. Une sur-utilisation de la ram à >5ghz (ça fait beacoup pour windows et mozilla) (tout les programmes inutiles sont désinstaller et l'essentiel se lance au démarrage) (toujours pas de virus ou malware) (drivers à jours) (win7 x64 pro réinstaller hier)
Marsh Posté le 28-04-2016 à 17:20:52
euh, je ne comprends pas bien non plus
=> en quoi consistent les "instabilités de températures générales"?
=> RAM > 5 Ghz?? > 5 Giga-octets d'utilisation? pas forcément anormal, la RAM est faite pour servir (cache etc)
=> dans afterburner, tu peux paramétrer ce que tu souhaites suivre/afficher et il faut utiliser une option qui doit s'appeler "surimpression écran" ou quelque chose comme ca pour pouvoir lire les températures en temps réel sur l'écran en jeu ou burn-test = bien pratique. Températures ET fréquences du GPU, CPU etc.
Marsh Posté le 27-04-2016 à 15:20:02
Bonjour à tous et un grand merci pour toutes les précieuses infos déjà trouvées ici même!
Avant tout, voilà la config pour que tout soit clair:
Win7 pro 64 bits
msi Z97 gaming 7
intel i7 4790k 4ghz
16go DDR3 2400mhz CL 10 (XMP activé)
msi GTX 970 4go
SSD samsung 850pro 256go (en AHCI pour le système)
SSD samsung 850pro 512go (jeux et appli)
Seagate barracuda 1To (stockage)
Alimentation cooler master 55OW 80Plus Bronze
Watercooling Corsair H110
J'ai changé d'écran récemment, je le signale pour la forme et exclure toutes éventualités.
Asus PB258Q 25pcs IPS 60hz (2560x1440p)
Tout le matériel est en réglage d'usine, il n'a jamais était overclocké. Pc monté par mes soins en Août 2015, tout allait bien jusqu'à maintenant... Mon problème est le suivant: Mon processeur subit des variations l'emmenant de 800mhz à ses 4000mhz et inversement. Vérifié par CPUZ et OCCT, les seuls chiffres qui me semble louches sont la fréquence et le vcore (oscille entre 0.1 et 0.8). Tout le reste semble stable. Le gestionnaire des tâches confirme bien les variations soudaines. C'est très très rageant d'avoir un proco qui tourne à 800mhz au lieu de ses 4ghz,[img][/img] surtout en ne trouvant pas la solution (l'origine du problème serait-elle matérielle?)
Après un check de l'anti-virus, de l'anti malware, des mises à jour windows et du bios, des drivers en tout genre, de l'état des périphériques dans le gestionnaire (selon lui tout fonctionne correctement), je suis à court d'idées et de solutions...
Quelqu'un aurait une idée? besoin de détails?
Merci d'avance!
