Changement de CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:22:55
Si ton rad actuel n'est qu'un petit Arctic Alpine 12, pas étonnant que l'i7 surchauffe, ce truc est tout petit !
Un simple Pure Rock, par exemple, devrait suffire si tu comptes rester @stock. Si tu veux OC, un truc plus gros style Dark Rock pro ou Noctua sera mieux.
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:25:05
Ca peut se comprendre
https://www.ldlc.com/fiche/PB00259892.html
Je suis plutôt ventirad donc j'irais vers cette solution, juste quel haut. max ventirad peut accepter ton boitier ?
Quelques suggestions.
https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] t-20190215
https://www.amazon.fr/Enermax-ETS-T [...] way&sr=8-1
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd
https://www.cdiscount.com/search/10 [...] html#_his_
Thermalright Ventirad Processeur True Spirit 140 Direct
Thermalright Macho 120 Rev.A
https://www.amazon.fr/SilentiumPC-F [...] way&sr=8-5
https://www.silentiumpc.com/en/product/fortis-3-he1425/
https://www.conseil-config.com/2015 [...] -3-he1425/
En espérant que tu est un bon flux d'air intérieur boitier aussi.
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:40:01
| isfcer a écrit : Salut, |
Sincèrement j'en ai aucune idée
J'ai un boitier Phanteks Enthoo Pro
Après mes ram sont Low Profiles mais je sais pas si ça va géné tout de même ou pas 'o' je vais essayer de prendre en photo
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:43:16
En gros il peut accepter n'importe quoi, pas de soucis de taille.
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:50:46
Un ventirad à 25 euro et c'est bon.
Vérifie la tension et éventuel OC auto dans le Bios il y a des surprises
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:52:01
| zonka a écrit : Un ventirad à 25 euro et c'est bon. |
Ouais c'est ce que je disais, s'il ne compte pas OC un bon Pure Rock et on est bons.
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:59:33
les ventillo sont des 140 mm pour avoir une idée j'ai 9 cm de dispo entre le radiateur bleu et les ram
Marsh Posté le 16-07-2019 à 17:01:28
j'ai déjà vérifié dans le bios et tout est en Auto *-* par contre je sais pas pourquoi il fonctionne quasi toujours en turbo boost
après il y a trop de truc et je comprends pas la plupart donc je préfère tout laisser tel quel ![]()
Marsh Posté le 16-07-2019 à 18:25:07
N'utilise pas OC génie
Désactive "Enhanced Turbo"
Vérifie que les "options d'alimentation" de Windows soit sur "Utilisation Normal"
Et change ce ventirad de merde
La fréquence des Cores doivent descendre régulièrement a 800Mhz et ton Vcore vers les 0.6v en idle.
Marsh Posté le 16-07-2019 à 20:54:33
| disabled 93 a écrit : N'utilise pas OC génie |
Le oc génie est obligé pour le profil XMP de mes ram
je vais tester avec l'option enhanced turbo et le ventirad oui je vais le changer mais j'hésite entre noctua ou aio avec pompe qui risque de lâcher
Marsh Posté le 16-07-2019 à 21:03:07
Prend un bon ventirad laisse tomber les AIO
Marsh Posté le 16-07-2019 à 22:34:06
| disabled 93 a écrit : |
Effectivement en mode "utilisation normal":
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:52:54
Bon voilà je viens de procéder au changement du ventirad par un Noctua NH-D15.
En idle j'ai ~30 °c mais en full load j'ai encore des t°c ~70/80 °c et des pics à 86°c
Est-ce normal selon vous ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:54:05
C'est un peu élevé mais pas catasrophique je pense.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:58:31
Ca me parait etrange. J'ai un 5820k oc 4.2 Ghz avec un NHD15 (dans un boitier moyen, Silent base) et je monte maxi a 70/72°C sur d2 grosses sessions de rendu 3D de plusieurs heure.
Et encore, c'etait 60° avant les grosses chaleurs.
T'as bien paramétré le bios pour gerer en PWM tes ventilos? Genre est-ce qu'ils tournent a fond de temps en temps?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:59:41
| zerist a écrit : C'est un peu élevé mais pas catasrophique je pense. |
Là je reviens de faire un test après le premier et j'suis des les 80 / 90°c pics à 97°c (charge 100%) et après le test il stagne vers les 40°c pics à 56°c (charge cpu moins de 10%)
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:03:18
| kabyll a écrit : Ca me parait etrange. J'ai un 5820k oc 4.2 Ghz avec un NHD15 (dans un boitier moyen, Silent base) et je monte maxi a 70/72°C sur d2 grosses sessions de rendu 3D de plusieurs heure. |
Ils sont tous pwm, je les entends pas en idle mais une fois en load là ils tournent à fond
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:03:40
| LexyLy a écrit : |
Ouais non c'est trop chaud là. Vérifie l'installation de ton rad…
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:14:19
OK OK je viens de comprendre ou plutôt de voir ce qui se passe.
Ayant un PHANTEKS PWM hub, j'ai brancher l'arrivé du signal pwm au CPU_FAN de la carte mère et branche le ventirade sur l'endroit du CPU_FAN sur le hub [Comme ma config avant]
Mais là je remarque qu'une fois windows démarrer les ventillos du NH-D15 cesse de fonctionner. J'ai donc brancher le NH-D15 directement sur le CPU-FAN.
Du coup j'ai brancher, le HUB sur CHA_FAN mais là aucun ventilateur connecté au hub ne tourne ?!
Du coup j'ai un réel soucis, sois je favorise le ventirad soit les ventilateurs du boitier par contre il faut une solution à long terme...
Que pourrais-je faire ? '-'
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:58:20
J'ai résolu le problème, réglé mes ventilateurs à 100% rpm quand la température atteint 60 °c, et j'ai encore des températures encore 70/80 °c
Marsh Posté le 19-07-2019 à 18:57:40
70/80 en charge sur un haswell non délid ça me semble normal
Marsh Posté le 20-07-2019 à 01:36:13
Et si vraiment tu veux changer de Rad, tu n'as pas besoin de 200€.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00160070.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00264309.html
Si tu cherches le silence ![]()
Marsh Posté le 20-07-2019 à 01:55:57
Laisse les HUB cela sert a rien.
Les ventilateurs du NHD15 direct sur le port CPU-FAN avec le duplicateur fourni.
Dans le bios règle ton port CPU-FAN sur PWM si ce n'est pas le cas et en mode Silence ou Normal.
En idle tu devrais etre vers les 30°C et en charge 60°C je pense in game sans avoir le ventirad a fond.
Si ce n'est pas le cas regarde si tu n'a pas des conneries comme le MultiCore Enhancement d'actif dans le bios ou autre connerie d'OC auto de la CM.
En gros regarde a combien monte les fréquences Cores du CPU et sa tension Vcore en charge.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 03:17:26
| sident a écrit : Et si vraiment tu veux changer de Rad, tu n'as pas besoin de 200€. |
Non mais j'ai déjà changer j'ai le Noctua NH-D15
Marsh Posté le 20-07-2019 à 03:25:59
| disabled 93 a écrit : Laisse les HUB cela sert a rien. |
CPU :
CPU VRAM :
MultiCore Enhancement : Désactivé
en idle :
CM : 30 °c
CPU : 32 ~ 34 °c (44 °c pic)
Par exemple lors d'un cinebench ;
Le cpu monte à 67 °c avec tout les ventilateurs à fond
et à la fin de celui-ci la température redescend directement à 33/35 °c
Marsh Posté le 20-07-2019 à 03:49:18
salut
normal sans delid, une fois delid un 4790k perd 20°
en gros pour te faire une idée sur mon ancien 4790k, @4.6 + dark rock 3 j'étais a 50° en charge
je peut te le delid si tu le souhaite ![]()
Marsh Posté le 20-07-2019 à 04:07:38
67°C ca me semble correct mais par contre que le ventirad a fond cela m'étonne.
Avec mon 8700K non Oc,c'est en gros la meme chose puisque ca monte a 95W et 88W pour toi,je suis a 58°C sous Cinebench mais il est delid.
Sans le delid je sais que je dois rajouter environ 10°C donc ton résultat ne me surprend pas et me semble correct.
Après 1.162 V ~ 1.192 V ca me semble plutot correct,après il voit voir si il monte bien a 4.2Ghz qui est sa fréquence all cores max je crois.
Surement la CM qui balance de trop comme d'habitude quand on laisse faire sans une correction.
Tu dois pouvoir gratter un truc de ce coté la.
Mais sinon ca me semble plutot correct.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 16:21:36
| _marco027 a écrit : salut |
Non merci ça me tente pas de faire ça
Marsh Posté le 20-07-2019 à 16:23:00
| disabled 93 a écrit : 67°C ca me semble correct mais par contre que le ventirad a fond cela m'étonne |
J'ai réglé les ventillo pour qu'ils tourne à fond à 60°c
Sinon je suis plutôt vers 70~80 °c et non pas 60~70°c
Marsh Posté le 20-07-2019 à 16:38:54
| disabled 93 a écrit : Prend un bon ventirad laisse tomber les AIO |
+1
j'ai testé une fois les AIO, je suis revenu vite a un ventirad: a 1/2 prix, un ventirad sera plus efficace et silencieux
Marsh Posté le 20-07-2019 à 18:15:30
Ca me semble beaucoup après je me trompe peut etre.
La ventilation de l'ensemble du boitier peut etre la cause.
L'emplacement de la tour aussi.
La T° ambiante aussi.
Le montage pas super clean.
Bref beaucoup de chose.
Ou je suis trop optimiste tout simplement
Marsh Posté le 20-07-2019 à 19:12:27
70-80 sur un haswell non délid c'est pas délirant... J'ai un kaby-lake délid sous water custom (bon il est OC aussi) et il tape déjà facilement des pointes à 70.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 19:12:46
| disabled 93 a écrit : Ca me semble beaucoup après je me trompe peut etre. |
faudrait je regarde des test datant de la sortie du cpu pour être fixé je crois
Marsh Posté le 16-07-2019 à 15:52:49
J'ai procédé à un changement de cpu I5-4430 -> I7-4790K (occasion)
Le soucis c'est que clairement j'ai un problème de ventirad:
Le CPU consome déjà plus de ~100 / 110 w et monte à 100 °c en utilisation 100% (TEST IPDT 64 Bit)
Il n'a pas l'air d'être OC sauf erreur de ma part.
Donc voilà il me faudrait un ventirad ou solution AIO 360 ou 480 mm (sachant que là j'ai qu'un bête "Arctic Alpine 12"
à vous de jouer (budget max: 200€ si le gain par rapport au noctua NH-D15 est concluant)
