Changement de processeur PC Portable
Changement de processeur PC Portable - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2015 à 02:26:04
Bonjour / Bonsoir !
Je post ce message pour vous demandez votre aide ! Enfaite j'aimerais changer le processeur de mon ordinateur portable car, clairement, il tien bien la route, je peut jouer à TERA, Aion, Diablo etc.. Quasiment en ultra sans constaté trop de lag, mais je joue également à Minecraft, et lorsque j'ai le malheur d'utiliser un Shaders, il met du temps a charger les chunks, sa lag etc.. Donc je  ne pense pas que sa vienne de la carte graphique mais plutôt du processeur.
Enfin, je ne suis pas très pro mais je pense que c'est sa. Je vais mettre ci-dessous ma config, enfin le pc que j'ai acheter plutot ^^ ( Conforama, 1 an et demi environ )
J'aimerais que vous m'aidiez a trouver un processeur compatible avec mes autres composants, pas trop gourmand en alimentation car je suppose qu'un composants différent a l'original consomme plus ?  Enfin voila breff.
Voila la marque et le modèle du pc au cas ou, Asus f552cl-sx102h.
La config :
Windows 10 Famille 64 bits (10.0, version 10240)
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80 GHz (4 CPUs), ~1.8GHz
4096MB RAM
Dans l'outil DxDiag il me dis que ma carte graphique est l'intel HD graphics family, mais je suis également équipé d'une Nvidia GeForce 710M.
Je ne sais pas si il y a des changements de paramètres ou quoi, même si je pense que la Nvidia prend le dessus en cas de besoin. ^^
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. X550CL
Voila, si vous avez besoin de plus d'informations dites le moi. ^^ J'ai pris ces infos grace à DxDiag et un peu Everest Ultimate.
Merci d'avance pour vos réponses ! Bisous !
Marsh Posté le 01-11-2015 à 02:28:35
Navré du double post ! Mais j'ai oublier de préciser ! Si une autre alternative que de changer le processeur ce présente je suis preneur, du style, vérifier avec moi si ce n'est pas du a autre chose, si sa n'est pas un virus etc.. Voila, merci d'avance !
Marsh Posté le 01-11-2015 à 06:22:30
Bonjour jow59320,
regarde l'utilisation du CPU dans l'onglet "Performances" du gestionnaire des tâches pour voir s'il est effectivement proche des 100% d'utilisation.
Si le problème venait d'un virus tu ne l'aurais que depuis l'avoir choppé. Donc c'est arrivé du jour au lendemain ou ça rame depuis le début avec ta machine?
Dernière piste; as-tu un HDD ou un SSD? Si tu n'as pas de SSD peut-être qu'en en mettant un ça irait mieux au niveau des chargements...
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 01-11-2015 à 07:08:07
Tigrou a écrit :
Bonjour jow59320,
+1 sûrement ça qui cloche.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 18:34:52
Bonsoir ! Mon pc portable est équipé d'un HDD de 700Go partitionné en deux, une partition pour l'OS et les jeux installé de 300 Go. (227 Go libre)
Et l'autre que je me sert pour stocké des fichier/images/vidéos.
Et pour le gestionnaire des tâches au niveau de l'utilisation je vois :
(En sachant que j'ai d'ouvert, la page du forum, le gestionnaire, et CCleaner, Nvidia et google en arriere plan. )
Processeur 4% 1.69Ghz
Mémoire 1,6/3,9 Go (41%)
Disque 0 (oscille entre 0 et 7 %)
Pensez vous vraiment que sa soit un probleme de disque dur ?
Car le jeu en question je le rappel, est, minecraft.
Et ce n'est qu'a l'utilisation d'un shaders que les complication arrive.
Et quelques lag sur des jeux plus gourmants.
Sachant que je n'ai qu'un i3 cadencé à 1.80 Ghz, c'est peut être sa le probleme ? Et si oui par le quel le remplacé ?
Pour comparaison, quand je joue a Dofus sur l'ordinateur de mon père, (processeur intel core i3 cadencé a 2.50 ghz si je me rappel bien) je joue en 4 comptes, et le changement de page est très rapide, même en qualité haute, les combats ce font rapidement etc.. Donc voila . ^^
N'hésitez pas a demander des précisions ^^
Marsh Posté le 03-11-2015 à 01:17:25
Re, après recherches je suis tombé là-dessus:
"Un shader demande beaucoup de ressources à votre ordinateur, assurez-vous d’avoir un bon matériel. Pour savoir si vous pouvez faire tourner un shader, vous devez minimum tourner à 200 FPS (en vanilla) et avoir un matériel récent."
http://fr-minecraft.net/astuce-min [...] hader.html
C'est bien ton cas?
edit: en ce qui concerne le % d'utilisation CPU c'est pendant les phases de jeu ou ça rame bien sûr; en idle forcément tu ne vois pas d'utilisation particulière.
Message édité par Tigrou le 03-11-2015 à 18:19:38
Marsh Posté le 03-11-2015 à 01:25:46
Salut à tous.
@ jow59320
Je crois que tu en demandes trop à ce proc...
C'est un dual core+hyperthreading, limité en puissance pour d'évidentes questions de consommation et de chauffe !
http://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+1.80GHz
Et quant à le changer, n'y pense même pas !
L'alim, le système de refroidissement, etc...ne sont pas prévus pour gérer des procs plus puissants, et quand bien même, le bios "bridé" ne te permettrait pas d'en tirer parti (en admettant qu'il soit reconnu).
Marsh Posté le 03-11-2015 à 06:31:58
Etant également joueur sur minecraft, je peux te répondre assez rapidement : ton PC n'est pas assez puissant pour un shader, même sur le mien ça rame, et ma config est bien plus puissante que la tienne.
Les shaders sont extrêmement gourmands en fait, et Minecraft est un jeu pas super optimisé (java n'est pas le language de programmation idéal).
Perso je joue en vanilla, et mes FPS au spawn de hypixel à l'heure où j'écris sont en dessous de 100 FPS, en statique, 15 chunks, framerate illimité, et mode graphic "fancy".
Quand je bouge, ça peut descendre à moins de 40 FPS quand y a du monde sur le chunk où je me trouve.
Sur minecraft  il me semble que tout dépend du nombre de joueurs actifs présents sur les chunks chargés, et comme l'a fait remarqué un VDD, il me semble aussi que c'est la mémoire graphique qui est utilisée pour le chargement des chunks.
J'avais essayé un shader avec les ombres et l'eau "jolie", trop de lags, pas très jouable, et sur un serveur privé n'ayant que peu de joueurs.
Niveau utilisation CPU, j'ai en alternance 1 coeurs sur 2 à 100% quand il y a peu de joueurs autour de moi, par contre dès qu'il y a plus de joueurs et de mouvement, les deux coeurs s'activent.
Dans ton cas, t'es limité à la fois par le CPU et par le GPU, qui est plutôt prévu pour de la bureautique, et tu ne peux changer ni l'un ni l'autre il me semble.
Niveau réglages il faut aussi bien paramétrer le truc, au niveau des chunks il faut éviter d'en charger trop. Une question, tu es en mode graphic "fancy" ou "fast" ?
Rien pour le moment
