Changement de processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2012 à 21:42:19
Et le système a bien trouvé le nouveau matériel au changement de processeur ?
Tu as essayé de remettre les réglages par défaut du bios et de rebooter pour qu'il soit bien détecté ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 21:56:50
1) oui le système a mis a jour avec une crois verte sur les cartes coeur
2) non j'ai rien touché a part les ancienne valeur du e8400, ya que le ration qui etait a 9 au lieu de 8.5 maintenant
AI overclock tuner = manuel
CPU ratio setting = 8.5
FSB frequency = 330
Pcie frequency = 101
FSB strap to North Bridge = 333
Dram frequency = 793Mhz
Dram Timing control = Manual
1ST Information = 6 – 6 – 6 – 18 - le reste auto
2nd Information = auto
3rd Information = auto
CPU voltage = 1,2000 V
CPU GTL reference = auto
CPU PLL voltage = 1,50 v
FSB Termination Voltage = 1,10v
Memory voltage = 1.80v
North Bridge Voltage = 1,10 v
South Bridge Voltage = 1.10v
PCIE Sata voltage = 1.50 v
Load line calibration = enabled
CPU spread spectrum = disabled
Pcie spread spectrum = disabled
CPU clock skew = auto
NB clock skew = auto
CPU margin enhancement = optimized
advanced tout au disabled
Marsh Posté le 24-08-2012 à 22:05:41
A mon avis, tu devrais virer les réglages manuels du bios, repasser en auto (ou remise par défaut comme je te le suggérais ci-dessus) et rebooter.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 22:07:30
Salut va voir ce topic a la fin
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5184_1.htm
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:23:55
bon ben j'ai désactiver les coeur dans msconfig, et sa fonctionne merci,
a part sa , pour counter strike source et global offensive, pas la peine d'oc a 3Ghz hein ?
car on ma conseiller de toujours prendre un processeur minimum 3Ghz
mon ventirad :  artic cooling freezer 7 pro rev.2
et ma ram : kingston pc2-6400 800Mhz 6-6-6-18
Cordialement.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:41:23
ok et au niveau du bios, c'est bon alors, pas de changement ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:10:09
Alors
FSB frequency = 330 ->333 je sais je chipotte mais c'est bien 333 normalement
voir meme tu peut tout passer en auto.
La tension du processeur si tu veut tu peut la regler manuellement pour diminuer la chauffe (j'ai bien fait un -0.2V sans OC sur un C2D e6750)
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:22:11
ok pour le fsb
mais le fait de passer tout en auto quand j'avais mon e8400, me
fesait énormément de freeze, mais bon.
pour le vcore, le minimum est de 1.200v
Marsh Posté le 26-08-2012 à 02:49:24
un ami ma conseiller de mettre mon bios a jour
j'ai la version 2208
et la version 2209 est sorti, vaudrait mieux non ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 11:38:14
Faudrait voir la liste des ameliorations du bios sur le site du constructeur.
Si ca indique que ca solutionne des pb de stabilite a voir mais faut bien faire attention c'est pas sans risque
Marsh Posté le 26-08-2012 à 13:32:57
oui je suis conscient des risque d'un flasahge d'un bios
dans ce cas, je vais me renseigner
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:30:02
Si tu est sur de ce que tu fait tu peut toujours essayer il y a des risques mais modéré dans ce cas.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 21:30:33
bonjour,
j'avais un e8400 et je l'ai directement changer avec un q9550
mais sur plusieurs soft
ils me disent que j'ai que 2 cœur d'actif
http://www.noelshack.com/2012-34-1 [...] apture.png
j'ai pas trouvé de mise a jour a faire
je sais pas si je doit faire une maj du bios..
Asus p5q
2x2 go kingston 800mhz
ssd vertex 3
560 tu
gx 650w
Cordialement.
Message édité par macgeek le 24-08-2012 à 21:31:26
