Changement Q6700 --> Q9650 possible ?
Changement Q6700 --> Q9650 possible ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2010 à 15:22:32
Bonjour à tous zé à toutes ^^
J'ai actuellement une Workstation Dell Precision 390 :
* Workstation Dell Precision 390
* Intel Core 2 Quad Q6700 @ 2.66GHz
* 4 x 2GB DDR2 Corsair XMS2 Cas 5 - 800MHz
* 2 x 1TB Samsung SpinPoint F3 - RAID 0
* nVidia Quadro FX 3450 512MB
* Linksys WMP600N
* Dell 2408WFP (1920 x 1200)
* Windows Seven Ultimate x64
Et je me demandais si je pouvais remplacer mon Q6700 par un Q9650 ?
C'est le FSB qui me fait douter, comment pourrais je savoir si ma carte mere va l'accepter ? Le bios a été mis à jour avec la derniere version 2.6.0 :)
Merci pour vos lumieres.
► Dell Precision 3431 SFF - Xeon E-2288G (8C/16T) @ 3.7GHz - 128GB DDR4 Fury Beast 3200MHz - SSD WD SN850X 8TB - Quadro T1000 8GB ◄ ► Vente ◄ ► Achat ◄
Marsh Posté le 08-09-2010 à 15:24:48
C'est pas vraiment le genre de config' qui se prete au bricolage.
A mon humble avis; non.
Carte mere limitée, PC d'assembleur... ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 08-09-2010 à 15:39:50
+1
Marsh Posté le 08-09-2010 à 15:40:43
Marsh Posté le 08-09-2010 à 15:59:41
+1
De plus, je doute que le prix en vaut la chandelle :)
Marsh Posté le 08-09-2010 à 17:20:38
A la base, Il y a avait un C2D E6400 / 4GB / 80GB et ça m'a pas empeché de l'upgrader :) donc je ne vois aucun obstacle, mise à part la compatibilité, à l'upgrader à nouveau. C'est une Workstation que je n'ai pas payée donc...
Marsh Posté le 08-09-2010 à 18:30:41
Peut tu récupérer les références de la cartes mères (cpu-z, everest) ? Ensuite tu vas sur le site constructeur et t'essaie de voire si c'est compatible ou si y' moyen de mettre à jour le bios.
Franchement j'en doute. J'imagine qu'ils devaient aussi vendre des WS avec du Q6700 dedans alors ils ont fait un modèle de CM et de bios qui marche pour les deux. Mais la q9650 quand bien même c'est le même socket il faudrait au minimum un mise à jour du bios car il est sorti bien pus tard, Y'a pas une seule CM sorti avant les 45nm qui n'a pas nécessité de mise à jour du bios pour être compatible avec les 45nm.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 18:52:27
Alors voila ce que j'ai :
Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core 2 Quad Q6700, 2666 MHz (10 x 267)
      Nom de la carte mère                              Dell Precision WorkStation 390
      Chipset de la carte mère                         Intel Glenwood-DG i975X
      Mémoire système                                   8128 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
      DIMM2: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
      DIMM3: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
      DIMM4: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
      Type de BIOS                                       Phoenix (05/19/08)
      Port de communication                           Port de communication (COM1)
      Port de communication                           Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
      Carte vidéo                                         NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI (Microsoft Corporation - WDDM)  (256 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
      Moniteur                                             Dell 2408WFP (Analog)  [24" LCD]  (CX26885J6A7S)
Multimédia:
      Carte audio                                         SigmaTel STAC9200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
      Contrôleur IDE                                     Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7) - 27DF
      Contrôleur de stockage                         Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller
      Disque dur                                          RAID  (1863 Go, IDE)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N ATA Device  (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B ATA Device  (16x/52x DVD-ROM)
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                    <DMI>
Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel AGTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                      267 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 1066 MHz
      Bande passante                                   8531 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR2 SDRAM
      Largeur du bus                                    128 bits
      Ratio DRAM:FSB                                  10:8
      Horloge réelle                                     333 MHz (DDR)
      Horloge effective                                666 MHz
      Bande passante                                  10664 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Direct Media Interface
Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      Intel Glenwood-DG i975X
      Vitesses FSB supportées                      FSB800, FSB1066
      Types de mémoire gérés                      DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
      Quantité maximum de mémoire              8 Go
      Révision / Stepping                             00 / A0
      Forme du composant                           1202 Pin FC-BGA
      Taille du composant                            3.4 cm x 3.4 cm
      Voltage au coeur                                1.5 V
      In-Order Queue Depth                         12
Voila, si ça peut aider.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:42:56
La seule info dont on a besoin est "quels CPU sont supportés par le dernier BIOS de Dell"?
j'ai donc cherché sur leur site, et il apparait que le dernier BIOS est le 2.6.0, datant de 2008. Sur toutes les infos de mise a jour, c'est laconique : "microcode change", "support for more CPUs", bref, aucune info exploitable.
sinon :
le BIOS 2.6.0 date du 22 mai 2008
le Q9650 est sorti le 10 aout 2008 (ref : http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors )
Bref, on ne peut qu'espérer que les brillants ingénieurs de chez Dell (ou plutot Foxconn ou autre) aient prévu d'implémenter ce nouveau CPU, et autres "Yorkfield" (45 nm).
Voila bienvenue dans le monde magique des "PC constructeur", dont les atouts affichés fièrement sur la page de Dell ("scalability" etc) me font doucement sourire...  :hello:
Message édité par zonka le 09-09-2010 à 16:43:36
Marsh Posté le 09-09-2010 à 21:45:06
Merci pour tes explications  :jap:
J'avais deja fait cette mise à jour du BIOS quand j'ai récupéré cette WS. Il faudrait que je trouve un CPU FSB 1333MHz juste pour tester et si ça passe, je pourrais presque en deduire que le Q9650 passerait...
Sinon, je passerais sur un QX6800 pour me consoler  :sarcastic:
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:55:45
Si jamais tu vend ton Q6700, fait moi signe en mp de ton prix :)
