chauffe i7 930
chauffe i7 930 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 09:34:57
je viens de monter une asus rampage ii extreme avec un i7 930, en attendant mon water bloc je tourne avec le ventirad intel d'origine, les réglages de base du bios et j'ai le soucis suivant: 50° en idle et j'atteins la température de sécurité d'OCCT (90 ou 95° de mémoire) en 9 minutes ! (option HT de OCCT activée)
tout mes ventilos ont l'air de fonctionner normalement.
trouvez vous cela normal?
jf
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:03:32
C'est pas normal à mon avis, mon I7 920 D0 est @ 4.0GHz, moins de 40°C en idle et pas plus de 72°C sous OCCT en air
Message édité par 3rik le 12-03-2010 à 10:10:04
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:45:17
Ton boitier est à combien de degrés ? (si tu ne le sais pas mettre un thermotre digital au moins 1/4 d'heure en évitant l'influence des ventilos)
Même question pour toi 3rik.
Température des Core svp ? (car la temp du cpu Tcase n'est pas un bon indicateur).
NB: j'ai vu que souvent les cm ne donnnent pas les bonnes temp, il faut normalement calibrer le cpu sous par ex Speedfan (petite manip).
Message édité par cdric_c le 12-03-2010 à 10:47:34
Marsh Posté le 12-03-2010 à 10:45:55
Vérifie si le ventirad est bien fixé, et change la pate thermique d'origine, tu devrais gagner quelques degrés comme ça :)
Marsh Posté le 12-03-2010 à 12:58:43
merci pour ses premières réponses.
pour le température de mon boitier je n'ai pas fait attention mais c'est un cosmos S avec 2 ventilos de 12 en aspiration (bas et devant) et 3 en extraction (haut et derrière). les températures sont celles données par OCCT installer sans modifs, pour tous les cores les températures sont identiques a un ou deux °C près.
jf
Marsh Posté le 12-03-2010 à 13:27:51
Mon boiter est à 23°C, mon core i7 est refroidi par un Magahalems en push/pull (cf. config). sous OCCT en charge le core le plus chaud est à 72°C :jap:
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:30:57
jf
 sous occt avec le ventirad d'origine c'est normal j ai deja vu ca avec un i860
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:50:08
Ok merci pour tes infos. :)
Donc effectivement les résultats de iaco ne sont pas alarmant..., car:
_ Faut dire que ton boitier est très bien ventilé et en plus tu as un ventirad qui n'est pas d'origine et qui refroidi très bien contrairement à iaco par rapport à son ventirad d'origine :/
_ A mon avis ses températures seront bien plus basses déjà avec une bonne pate thermique et un très bon ventirad.
_ Après il faut aussi voir que les cm reflètent mal les temp (parfois -10°C par rapport à la normal par ex), ce qui impliquent aussi que pour comparer pas évident si ce n'est pas la même carte mère.
