chauffe d'un C2D E6750
chauffe d'un C2D E6750 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:02:28
salut,
je crois bien avoir un soucis de chauffe sur mon C2D E6750
je precise qui n'est pas OC
j'ai fait un OCCT pour vérifier et mon core 0 est a 100 et mon core 1 est a 98 degrés en burn :pt1cable:
HWM me donne les même température et speed fan me dit qu'il mon cpu est a 71 degrés :pt1cable:
je ne sais plus qui croire
je pense que je vais quand même mettre de la patte thermique neuve car elle date de 5 voir 6 ans celle la :D
mon ventilo d'origine tourne toujours très bien
pensez vous que la patte thermique morte puisse faire monter le CPU de plus de 30 degrés par rapport a avant
merci de vos réponses :hello:
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:06:02
Oui c'est possible pour l'augmentation soudaine de température, s'il n'y a plus de contact entre le radiateur et le CPU ou si la pâte ne joue plus son rôle de pont thermique.
Je te conseille d'utiliser l'utilitaire fourni par le constructeur de ta carte mère afin de relever des températures fiables. Si tu ne le trouves pas, essaye HWinfo, il est super cet utilitaire.
Message édité par bightf le 24-01-2013 à 17:25:45
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:28:16
bon ben je pense que c'est résolu :bounce:
je viens de changer la patte thermique
sous OCCT et donc en burn le core 0 et core 1 ne dépasse pas les 70 degrés ,j'ai donc gagner 28 degrés :pt1cable:
et ça fait plus de 20 minute que OCCT tourne
ça doit être tous bon
merci de votre aide même si je me suis débrouiller tous seul :D
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:21:05
70 degrés, ça fait beaucoup pour un core 2 duo, même sous OCCT!
Il est overclocké?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 13:25:26
non pas OC ce petit vieux de proco
il date quand meme de 6 ou 7 ans quand meme
je l'avais acheter dés ca sortie
mais bon c'est les core a 70 degres
le CPUtin ne depasse pas les 45 degres
les spec de intel donne une T case de 72 degres
voir ce lien http://ark.intel.com/fr/products/3 [...] 33-MHz-FSB
c'est quoi le Tcase , la temp du proco ou des cores :??:
Marsh Posté le 25-01-2013 à 14:19:20
bon apres recherche le T case et la temp du CPU
T jonction est la temp des cores
T case max est de 72
et le T jonction est de 100 degrés sur ma version GO
j'ai donc encore bien de la marge maintenant car mon
T case ne depasse pas les 50 maxi
et le t jonction ne depasse pas les 70 maxi
le tout sous OCCT en plein burn depuis 20 minute
par contre j’étais bel et bien limite avant de changer la patoune thermique
du coup hip hip hip houra ,je vais pouvoir commencer a OC la bestiole pour lui redonner un poil de jeunnesse
