Chauffe normal d'un processeur i5 4670k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2014 à 09:24:03
Tout dépend du protocole de test sur les benchmarks que tu as lu aussi :-)
Tout les jeux n'utilisent pas de façon égale un processeur. Il chauffera moins sur diablo 3 que sur Battlefield 4 par exemple
Lance un test Prime95 pour voir si ton cpu chauffe, si il reste dans les valeurs que tu as cité, c'est que c'est bon. Par contre si il monte à 80°C là y'a un soucis
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:43:56
Merci pour ta réponse , lors du test avec le logiciel que tu m'a conseille mon processeur monte à peine aux environs de 50°C . C'est bon ? Moi qui pensais qu'il tournerais en moyenne entre 55-65 en normal et 70-80 en charge ^^
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:56:34
Oublie pas que tu n'as pas encore de carte graphique! Quand tu en aura une, tu verra que tes températures vont monter^^ Mais oui, tes températures sont bonnes
Marsh Posté le 06-12-2014 à 20:20:35
Bjorkdar a écrit : Oublie pas que tu n'as pas encore de carte graphique! Quand tu en aura une, tu verra que tes températures vont monter^^ Mais oui, tes températures sont bonnes |
Justement si j'utilise la partie graphique du processeur il devrait encore plus chauffer que si j'utilise seulement la partie calcul par exemple non ?
En l'occurence , avec ma futur carte graphique je n'utiliserais plus la partie graphique du processeur ce qui je pense le feras consommer moins et en contre-partie le feras moins chauffer . Enfin je suppose ?
Marsh Posté le 06-12-2014 à 20:42:30
Tu supposes mal car la carte graphique ajoutée va chauffer et réchauffer l'air dans le boitier, et va également tirer plus sur l'alim qui va aussi chauffer plus
Marsh Posté le 07-12-2014 à 01:49:33
tomass a écrit : Tu supposes mal car la carte graphique ajoutée va chauffer et réchauffer l'air dans le boitier, et va également tirer plus sur l'alim qui va aussi chauffer plus |
Ah non mais je pense m'être mal fait comprendre ^^ je parle pas de la température global mais de la température des Core de mon processeur ^^
Marsh Posté le 07-12-2014 à 17:17:45
Le processeur va chauffer plus car l'air du boitier est plus chaud... tu suis la? c'est pas trop compliqué ?
Marsh Posté le 07-12-2014 à 18:57:08
Bah y a les deux phénomènes en même temps
On a pas assez d'infos pour conclure sur lequel l'emportera donc pas moyen de répondre de manière méprisante.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 09:14:57
Bonjour ,
Depuis quelques temps j'ai en ma possession un nouvel ordinateur et je cherche à savoir si la chauffe de mon processeur est normal .
Voici ma config :
CPU : i5 4670k
CM : Msi z97 Gaming 5
Ventirad : Hyper 212 evo
Pate Thermique : Artic Silver 5
Boitier : Zalman Z11 Plus HF1
Alim : LEPA Maxbron 650M
RAM : 2x8Go HyperX Fury Red 14900 CAS 10
Carte Graphique : Pas encore acheté
Je me sert de ce PC pour les jeux , voilà que lors des tests de températures je vois que mon CPU ne dépasse que trés rarement les 40°C .
Depuis je me demande si c'est normal , si j'ai bien appliquer ma pate thermique par exemple , j'utilise la partie graphique du processeur actuellement et j'ai vue sur des benchmarks que ce processeur tourne en moyenne à 55-60°C sans utiliser sa partie graphique .
Ducoup , est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponse .
