Athlon X2 5000 + qui chauffe, quel refroidissement adopter ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2009 à 22:44:37
Hello, le x2 5000+ est un proc d ancienne generation qui a tendance a chauffer un peut....mais sans atteindre des extreme, meme avec une application rigoureuse de la pate thermique le ventilo d origine a tendance a etre trop tres limitte.....
on peut reduire ces temperature, en optimisant l aplication de la pate thermique, et avec un rad plus performant que le rad box......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html
le shuriken est un ventirad tres efficace pour ce type de proc....avec un OC modere et reste tres silencieux
Marsh Posté le 17-10-2009 à 22:55:06
temp tout à fait normale pour un AM2 X2
rien de dramatique mais c'est vrai qu'ils sont un peu juste - > bruyant
un peu de lecture http://www.comptoir-hardware.com/a [...] s-cpu.html
Marsh Posté le 17-10-2009 à 23:30:41
Terrible !! je reviendrai probablement après cette "petite" lecture
Tu dis que c'est normal comme températures, mais ca fait quand même couper le pc et je ne peux plus le démarrer pendant de bonnes minutes
Merci à tous les deux !
Marsh Posté le 18-10-2009 à 18:40:20
Une petite question, puisque vous dites que les températures ont plutot l'air normles...
Si le pc se coupe comme ca en jeu, après un certain temps, est-ce que c'est uniquement dû à la chaleur du proc ou est-ce que ca peut venir de mon alim no name ?
Edit : si c'était la carte graphique qui chauffait trop, j'aurais simplement un redémarrage de la machine, pas un arrêt complet ?
Marsh Posté le 18-10-2009 à 19:05:19
la temp du cpu ne doit pas faire arrêter le pc sauf si paramètrage d'une valeur trop basse dans le bios
il faut chercher ailleurs -> c'est quoi l'alim?
le pc est propre à l'intérieur, la poussière a été aspirée?
Marsh Posté le 18-10-2009 à 19:36:14
Requin94 a écrit : +1 la coupure ça vient pas du proc mon ancien 5000+ dépassait les 70°. Si t'as une merde d'advance 480w ou plutôt 150, voilà. |
C'est une E-TECH 460W en I/O.
Elle était avec le boitier que j'ai (XBlade).
Hier soir l'ordi s'est coupé en plein jeu. J'ai essayé de rallumer ce matin, il n'a pas voulu. J'ai allumé/éteint (bouton derriere la tour) l'alim pour pouvoir l'allumer. Ca remarche comme si de rien n'était.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 19:39:19
ouai je viens de tomber dessus
http://www.priceminister.com/image [...] id=3121966
de la merde du style advance,heden etc...
http://www.cdiscount.com/informati [...] FTYEU.html
30€
Marsh Posté le 19-10-2009 à 12:01:31
C'est certain que c'est l'alim ? Un moyen de la tester ?
L'OCZ est vraiment bien ou c'est pour son prix ?
Pour une alim, je vais probablement monter jusqu'à 50€ en espérant que ce soit bien ca.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 12:05:45
oui l'alim est de qualité. j'en ai acheté deux et j'en ai démonté une voire l'intérieur. tu peux la prendre sans problème
tu as aussi celle la
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ref=inn894
ou celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Marsh Posté le 19-10-2009 à 20:48:03
+1000 pour la corsair.......
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:29:34
Ah ca tombe bien alors, j'ai trouvé que celle là chez Surcouf ce soir
Je sais pas si c'est simplement une impression ou une réalité, mais le jeu tourne mieux que ce week-end et en détails plus élevés...
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 19-10-2009 à 22:32:21
Pwill a écrit : Ah ca tombe bien alors, j'ai trouvé que celle là chez Surcouf ce soir |
elle est à combien au magasin de Mérignac?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 21:36:15
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Sur une Asus M3A, j'ai mon processeur (X2 5000+) qui chauffe pas mal :au dessus de 60°C en jeu, 45°C en idle. Ca fait beaucoup non ?
Parfois en jeu, l'ordi se coupe net, et impossible de rallumer pendant quelques minutes... J'imagine que sans protection, j'aurais déjà fait cramé le proco
J'ai récemment démonté/remonté le processeur pour y mettre de l'Arctic Silver 5. Mais finalement ca change pas grand chose. C'est normal que ca monte aussi haut malgré cette pâte thermique ? Je la pose mal peut-être
Je voudrais remédier au problème. J'ai une tour déjà pas mal bruyante avec 3 ventilos dont un 12cm.
Qu'est-ce que vous me conseillez pour replacer le ventirad initial du processeur ?
Un truc dans les 30 € ca pourrait faire baisser fortement la température ?
Merci de votre attention
Message édité par Pwill le 17-10-2009 à 22:24:14
