intel 980X ou Xeon X5680 ?? [CHOIX] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:36:50
salut
| Citation : Je pensai au depart opter pour un mono XEON x5680 (tentation du double XEOn forcemment mais vraiment trop cher), cependant quand je vois les caract. du 980X je me pose la question de savoir si le Xeon va veritablement m'apporter quelque chose ou pas, je sais que toutes les stations de travail tournent sous Xeon mais j'aimerai en comprendre la raison, si quelqu'un pouvai m'eclairer sur le sujet se serai top! |
la différence entre i7 et xeon 5xx0 c'est la présence d'un second lien QPI qui permet le biproc et peut être une sélection plus drastique des dies par intel
niveau oc les xeons sont bien plus limite, les cartes mere etant bien plus restreinte a ce niveau
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:39:56
ReplyMarsh Posté le 11-08-2010 à 18:56:56
C'est pour du rendu photorealiste, texture en 4K voir 8K, Displacement map et des millions de poly. a la clé, donc du lourd...
Pour ce qui est de la carte mere j'ai vu une Asus p6x58d-e qui supporte la gravure en 32nm, mais pour la compatibilité XEON je suis pas sur (ils parlent bien des proco. 6cores mais pas plus de precisions...)
Sachant que j'ai laisser de coté le double Processeur car trop onéreux, est-ce que techniquement il y aura une difference de puissance de calcul lors de mes rendus entre ces deux bijoux ou pas?car si c'est non , autant prendre le i980X qui est bien moins cher...?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:03:37
Honnetement, avec un i7-980X tu devrais déjà avoir une vitesse d'excécution relativement élevé sans pour autant tomber dans la démesure (matos et financière).
A cela tu ajoutes un max de mémoire (6Go minimum, voir 12Go), et une bonne carte graphique (pour le stockage des textures, en autre ainsi que le rendu à l'écran).
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:07:17
C'est pour ca que je posai cette question, les 2 proc. etant cadencés a la meme frequence, meme technologie, bref identique en tout points (ou presque), donc si pas de perte de puissance de calcul, autant aller au moins cher!
pour la ram se sera 12go en OCZ gold je pense (2x6 ou 3x4 je sais pas encore, a voir ce qui est le plus interessant) et pour la CG se sera une firepro V8800 2g ddr5 ^^
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:08:24
Pour la ram, si tu pars sur un i7... ça sera 3x4 plutot, histoire de bénéficier du Triple Channel.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:17:33
oups erreur de clavier ^^, je voulais dire du 6x2 (2 lots de 3 barrettes en triple channel donc, enfin de ce que j'ai compris)
Marsh Posté le 14-08-2010 à 20:17:42
bon mon choix est fait, se sera probablement un i980x, voir un 960/975 si ca tient tete a un I980 niveau rendu 3D...merci pour vos avis eclairés en tout cas ^^
Marsh Posté le 16-08-2010 à 00:36:17
oula rebondissement dans tout ca, j'ai vu quelques benchmark sous cinebench et le i980 est a la traine derriere ses cousins xeons, un i980 OC a 4.2ghz (j'envidager d'OC a 4ghz max) arrive pas a descendre un xeon w5590 (11.5pts contre 11.8) qui est l'ancienne gen. a 45nm, qui lui n'est pas pas OC...tout ca pour le prix d'un i980 en cherchant bien...ou pour 200€ de plus un 5670 qui score a 15.5 sous cinebench la ou le 980 OC peine a atteindre 11,5...
sachant que j'aurai de lourd rendus a faire, le gain totale de tps de rendu final est loin d'etre négligeable je pense, et si en plus je peux OC un petit peu un de ces xeons ca peut etre pas mal du tout...
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 16:17:37
Attention, sur Cinebench, c'est bien marqué 8C/16T pour le w5590 donc deux cpu vs un seul à 6 coeurs ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:50:24
hihi oui en effet, j'avais pas fait gaffe a ca, ca rechange la donne ca ^^
de meme pour le 5670, j'ai choper la vid. du cinebench en HD et on voit bien 12C/24T (la ca pique), alors je resterai sur un bon i980 OC je pense...
Marsh Posté le 11-08-2010 à 18:08:30
bonjour a tous,
cela fait un moment que je survolle le board et je me suis enfin decidé a m'inscrire!
Alors voila je vais bientot partir pour Vancouver où je vais integrer une grande ecole pour la 3D/VFX
Je compte me monter un nouveau PC une fois sur place et j'ai deja une idee de ce que je vais monter,
pour l'instant mon plus gros dilemne se porte sur le proco.
Je travail sous Maya essentiellement ainsi que sous Zbrush et bientot des programmes comme NUKE etc,
j'aurai donc besoin d'une grande puissance de calcul pour rendre mon projet de fin d'annee et pouvoir bosser dessus tranquillement.
Je ne compte pas forcemment overclocké (ou bien leger) car je veux avant tout rester stable, surtout que leur techno. boost machin là devrait faire monter le proco. a 3.6ghz dans les deux cas sans pb, donc...
J'attends vos avis eclairés sur la question ^^
en buche!!
