le bon choix sur 2 ordis
le bon choix sur 2 ordis - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2022 à 15:54:25
je voudrai me séparer  d'un ordi, mais je ne sais pas le quel des deux est plus intéressant:
QuadCore Intel Core i7-920, 2666 MHz (20 x 133)
Nom de la carte mère: Gateway TBGM01 (1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
ou,
QuadCore Intel Core i5-2500, 3400 MHz (34 x 100)
Nom de la carte mère: Gigabyte GA-H61M-S2PV (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Vidéo, Gigabit LAN)
je compte sur vos compétences
Cordialement
Marsh Posté le 06-02-2022 à 16:32:57
Techniquement le i7 est plus ancien, mais dispose de 4 thread de plus que l'i5.
Une génération de CPU de l'un à l'autre.
Niveau fréquence l'i7 peut rattraper l'i5 assez simplement, faut voir la ram exactement (fréquence).
Eventuellement mettre les 2Go de ram de l'i5 sur la config i7, dépend de ce que c'est.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-02-2022 à 17:13:56
Merci pour votre réponse,
je comprends mieux votre explication.
Merci bc
Marsh Posté le 19-02-2022 à 01:15:36
Je ne connais pas le i5, mais le i7-920 peut être un monstre d'overclocking en augmentant simplement le FSB (suivant les modèles et les révisions).
J'ai fait tourner le mien à 4.2 Ghz pendant 8 ans.
Marsh Posté le 19-02-2022 à 10:52:45
Hello.
La question est à la fois simple et compliquée :
1) pourquoi se séparer d'un des deux?
2) celui que tu gardes = pour l'utiliser donc = quelle utilisation?
Sinon:
Dans les deux cas, tu ne peux PAS overclocker:
- l'i7 920 est sur une carte-mère bridée = ça enlève tout le potentiel, et à la revente, les fans de cette plate-forme x58 recherchent plus la CARTE-MERE (permettant l'overclock) que l'ensemble etc.
- i5 2500 (non K) sur H61 = pas d'overclock.
Ca fait donc 2 configs qui auraient pu être plus pérennes si prises avec des bons composants (carte-mère "x58" normale et i5 2500K sur une CM en Z77 par exemple plutôt que H61)
Donc en l'état les configs sont telles quelles, sans possibilité d'overclock ou d'upgrade optimal.
l'i5 2500 dispose des instructions AVX ce qui n'est pas le cas de la plate-forme i7 920 et peut devenir critique pour certaines applications (de plus en plus de jeux l'exigent)
Des deux, la config i5 2500 est plus pérenne (CPU plus récent, consomme moins, AVX) dans la mesure où la config i7 920 est totalement bridée (sinon c'était remplacement du i7 920 par un W3680 à 30 balles et overclock à 4 Ghz et là c'est pas pareil)
En l'état, si tu vends carte-mère + CPU seuls dans les deux cas, je dirais 80 euro max pour l'un ou l'autre, comme ça.
Message édité par zonka le 19-02-2022 à 10:53:47
Marsh Posté le 27-02-2022 à 18:29:43
Merci, je ne pensais pas m'en séparer mais juste le choix de celui que je me servirai plus souvent.
En revanche j'en aurai appris un peu plus
