Choix du processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2018 à 08:45:39
Effectivement, ton i5 6600k couplé a une 1080ti est bottleneck.
La meilleure option serait effectivement de passer sur un 7700k (que tu peux chopé a 240€ en occasion. Ca t'evitera de changer de CM.
Ca serait bien de savoir la capacité de RAM que tu as dans ta config.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:28:52
Salut!
Ma config :
i5 6600K
Asus Z170A
2 x 8 Go Ballistix Elite
SSD Samsung Série 850 EVO 500 Go
Seagate Barracuda 2 To
Corsair RM650X (650W)
Aorus GTX 1080 TI xtreme edition
Be Quiet! Dark Rock 3
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:35:23
Donc ça vaudrait le coup de passer sur un Kaby Lake puis d'attendre encore qq générations intel pour peut-être atteindre le 8 cores grand public pour changer? Pas de risques de Bottleneck avec un i7 ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:40:46
Un i5 6600k bottleneck sur un 1440p à 144hz je demande à voir car ce n'est pas le cas de mon ii5 4670K.
Y a pas grand chose à gratter en changeant de CPU surtout pour un 7700K dont la réputation de chauffe est bien établie (sauf à le delid)
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:41:23
Oui, ca vaudrait le coup si t'arrives a revendre ton 6600k et prendre un 7700k en occasion.
le 7700k reste l'un des meilleur CPU gaming. Tu pourras profiter des 4c/8t avec ta 1080ti.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:44:03
Euh... il est overclocké le 6600K, pour commencer? Parce que sinon, 4.5 Ghz avec un peu de temps et de sueur, zero euro...
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:49:23
En 1440p / 144hz, il sera quand meme bottleneck dans la majorité des dernier titre AAA
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:55:09
C'est terrible, suis pas CPU-limited en 1440p/144Hz avec un CPU de 2011 et une GTX 1080Ti (The Witcher 3, Rise of the Tomb Raider, Elite Dangerous), mais bon, ce ne sont pas des jeux AAA (enfin, si, mais pas avec une charge CPU démentielle et/ou optimisés)
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:55:51
Il est OC à 4 Ghz; mais je pense que c'est plus une question de cores/threads que de vitesse et puis si je revends mon i5 et que j'achète un i7 7700K d'occcaz je m'en tirerais pour un peu plus de 100€ ce que je peux me permettre.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:58:40
Le 7700K semble une bonne solution, mais fais le delid directement par un membre du forum (bolc par exemple) pour éviter les +20°C 'fournis gracieusement par Intel' ![]()
Pour BF1 tu es je suppose en DX12 et Vsync ON (ou écran G-Sync) ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 11:01:02
Pas de problème avec des jeux comme Wolfenstein 2 qui tourne souvent à 300 fps (j'ai du limiter les FPS) alors que c'est un jeu très réussi graphiquement. Pour BF1, il demande beaucoup de ressources CPU (vraiment beaucoup) d'ailleurs la config MINIMUM demande un i5 6600K c'est pour dire. PUBG n'est pas super optimisé, et GTA demande aussi beaucoup au CPU.
Honnêtement je pense vraiment être bottleneck en regardant les benchmarks; et en voyant mon utilisation CPU constamment au dessus de 95% et mes fps plutôt bas et surtout de gros drops vers 20/30 FPS.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 11:05:45
| zonka a écrit : C'est terrible, suis pas CPU-limited en 1440p/144Hz avec un CPU de 2011 et une GTX 1080Ti (The Witcher 3, Rise of the Tomb Raider, Elite Dangerous), mais bon, ce ne sont pas des jeux AAA (enfin, si, mais pas avec une charge CPU démentielle et/ou optimisés) |
Ouai, apres tout depend des jeux. Je suis d'accord.
Mais vu qu'il joue a BF1. Le 6600k a carrement du mal a tenir les 60fps meme en OC. C'est dommage quand t'as un ecran 1440p / 144hz quand meme
Marsh Posté le 25-01-2018 à 11:36:34
zonka :
je suis en DX 12 mais pas de Vsync ni de Gsync car je suis à environ 75 fps avec les drops; et même si j'active la Vsync les drops continuent
Marsh Posté le 25-01-2018 à 11:48:13
Est-ce que ça vaut le coup de delid un 7700K si je ne l'OC pas bcp (probablement pas d'augmentation de voltage)?
Marsh Posté le 26-01-2018 à 09:05:34
Je suis à environ 70fps constants sur BF1: j'ai mis l'échelle de résolution à fond pour que la CG soit utilisée. Mais si je la laisse à 100% (1440p) je suis à environ 100 FPS CPU à 95-100% puis d'un coup drop à 20-30 FPS pendant 2 secondes puis de nouveau une centaine de fps. en arrêtant le plus de processus inutiles avec le gestionnaire de tâches ça baisse un tout petit peu l'utilisation CPU mais rien de flagrant . Tous ce qui est lumière, anti aliasing, post FX et effets au minimum sauf AA sur moyen, avec l'échelle de résolution à 100% ma CG est seulement à 50/60% environ.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 15:49:52
Tes drop/freeze de fps ressemble au problême nvidia, ou windows update qui s'active.
Tu peux être a 100% cpu tant que tes pas en thermal throttling tu ne devrais pas avoir de soucis.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4734_1.htm
Marsh Posté le 28-01-2018 à 19:37:54
J'ai essayé et ça ne change rien
le problème du 100% c'est que du coup c'est instable, si une explosion par exemple lui en demande trop alors qu'il est déjà full ça va drop les FPS.
D'ailleurs on me propose un i7 6700K, est-ce que ça vaut le coup par rapport à un 7700K ? Pas de problèmes avec une 1080 Ti dans BF1 par exemple?
Marsh Posté le 28-01-2018 à 21:20:39
6700k ou 7700k pas de différence flagrante à constaté. Peut être que le 6700k est plus stable.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 11:51:12
ok merci.
Est-ce que ça vaut le coup de delider son cpu nous même (risques)? Ou le faire faire par qq du forum?
Parce que je compte le faire sur mes prochains CPU aussi
Marsh Posté le 25-01-2018 à 07:34:55
Salut à tous!
J'ai besoin d'aide à propos du choix d'un upgrade processeur : pour l'instant j'avais une 1070 et un i5 6600K; mais ma 1070 à lâchée et j'ai réussi à avoir une 1080 Ti en solde
Je joue principalement à PUBG; Battlefield 1 et d'autres AAA en 1440P sur un écran 144 Hz. Le problème est que sur PUBG; BF1 et GTA V (jeux auxquels je joue le plus) j'ai des drops de FPS (qui sont d'ailleurs assez bas) dû à une utilisation CPU à 100% très souvent. J'ai pourtant baissé toutes les options qui tirent sur le processeur au minimum ou presque.
J'aimerais upgrade mon CPU pour pouvoir ne pas avoir de drops. Je ne sais pas si je devrais partir sur un i7 7700K Kaby Lake car j'ai déjà une Z170 (il me suffirait de mettre le bios à jour) et puis d'upgrade un bon coup avec Cannon Lake ou plus tard; ou alors de partir maintenant sur un Coffee Lake (ce qui entrainerait des coûts bien plus importants mais qui sera plus durable) et dans ce cas là j'hésite entre le i5 8600K et i7 8700K même si j'ai vu sur des benchmarks que le i5 pouvait lui même aussi être limitant pour une CG puissante.
