Choix d'un ventirad pour du mini ITX - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2017 à 19:07:11
J'ai eu le meme problème et voilà ce que j'ai fait :
J'ai changé le elite 110 pour un Thermaltake core V1 avec un rad enermax ets-30 un truc comme ça. Il est à peine plus grand mais beaucoup mieux ventilé et il ne vaut que 50 euros.
Dans ton cas t'as meme pas de rad a acheter car tu as le rad AMD qui marchera très bien grace a la très bonne circulation d'air.
Je sais c'est un peu triste pour le elite 110 mais je l'ai recyclé avec un pentium G4650 avec alim sfx et ça lui va beaucoup mieux.
Marsh Posté le 03-08-2017 à 19:08:48
Un cryorig c7, aussi disponible en tout cuivre pour encore plus de dissipation !
Marsh Posté le 04-08-2017 à 18:57:24
| ElysiumFR a écrit : Un cryorig c7, aussi disponible en tout cuivre pour encore plus de dissipation ! |
As tu déjà testé; car j'ai un peu peur avec des radiateurs aussi petit dans cet espace restreint. Je sais que le 1600 n'est annoncé que pour 65W, mais en espace confiné ça peut vite monter.
| mag_51 a écrit : J'ai eu le meme problème et voilà ce que j'ai fait : |
C'est vrai que j'avais pas pensé à cette solution. Je vais aller voir à quoi ressemble ce boitier, même si ça m'embête un peu de le changer, il me plait bien
EDIT: Personne n'a de retour avec un AIO (genre un MasterLiquid 120), car c'est un peu plus cher, mais ça pourrait être une bonne solution
Marsh Posté le 04-08-2017 à 19:28:38
| k4520 a écrit : |
| k4520 a écrit : |
Je sais, moi aussi il me plaisait bien mais il est pas pratique, avec l'alim qui bouche tout et les cables d'alim qui vont partout c'est vraiment un probleme pour la circulation de l'air. j'ai reglé cela avec l'alim sfx qui prend beaucoup moins de place. En plus j'avais pris une carte graphique mini qui chauffait à mort, au moins dans le core V1 on peut mettre des cartes de taille normale.
Renseigne-toi sur ce boitier et tu verra qu'il est super bien fichu pour la ciculation de l'air et très pratique pour intervenir dans le pc. Il est à peine plus haut et profond que le elite 110.
Il y a aussi le thermatake superssor F1, c'est le meme chassis que le thermatake core V1 mais avec un façade différente, si l'un ne te plait pas l'autre te plaira surement plus.
Marsh Posté le 04-08-2017 à 21:16:04
Pourquoi pas un bon vieux Scythe Shuriken rev B (si les fixations existent en AM4), OK pour TDP<90W
Édit: apparemment compatible AM4 d'emblée https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] lity_list/
Marsh Posté le 05-08-2017 à 19:33:44
Je vais réfléchir à tout ça, j'ai trouvé une solution provisoire et mon PC ne chauffe pas vraiment au final, même si cela ne me convient pas pour le long terme (c'est un poil HB
Je pense que je tenterais le coup avec un petit ventirad top flow comme vous m'avez proposé.
J'ai un autre souci au final, concernant ma carte graphique qui est bien plus bruyante que je l'imaginais (au repos), et qui coil whine (au repos aussi)... Le gros du bruit sur ma config vient d'elle, je pense que je vais la changer en priorité !
En tout cas merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:33:35
Bonjour tout le monde !
), donc je ne sais pas trop quoi choisir.
Je viens vers vous car j'ai une question concernant le choix d'un ventirad pour mon nouveau PC.
Je viens de me commander un pc sur le shop HFR, un config polyvalente, entre autre pour faire de l'encodage et du jeux léger, tout celà en mini ITX car l'idée d'avoir une petite tour assez puissante me séduisait pas mal.
J'en avait raz le bol de ma tour énorme avec mon i7 920.
Voici le détail pour ceux qui voudraient savoir :
- Ryzen 5 1600
- 850 EVO 250 Go
- Corsair Vengeance Low Profile (2x 4 Go) 3000 MHz CL15
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming ITX/ac
- Cooler Master Elite 110
- GTX 1050 TI Aero ITX 4G OCV1
- Corsair CX450M 80PLUS Bronze
Les plus observateurs remarquerons que je n'ai pas pris de ventirad, car je pensais pouvoir réutiliser mon Seidon 120m remisé depuis un moment.
Malheureusement, j'étais passé à côté de l'info disant que l'écartement des trous de fixation avait changé. J'étais persuadé qu'il restait le même que pour l'am3... Cooler master ne propose pas d'adaptateur adapté à mon modèle malheureusement.
J'ai essayé avec le ventirad fourni, mais pas la peine d'insister, il y a à peine la place de le caser sous l'alimentation et la config chauffe.
Du coup, je viens vers vous, habitués du mini ITX, pour savoir quoi choisir. Plusieurs choix s’offrent à moi :
- Un nouvel AIO, mais j'aimerais bien ne pas y mettre trop cher
- Un ventirad low profile, mais j'ai un peu peur que vu l'espace réduit sous l'alimentation, ça continue à trop chauffer.
De plus, il y a peu de références adaptées à l'AM4 il me semble (j'ai vérifié du coup
Le but n'est clairement pas d'overclocker, mais d'avoir une config au maximum silencieuse, et donc que l'air s'évacue bien. Pas facile sur du mini ITX !
Voilà, c'est à vous !
Message édité par k4520 le 03-08-2017 à 18:38:55
