Comprendre les températures CPU (changement pâte thermique ?) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:37:57
tu peux nous mettre une capture d'écran d'HWmonitor ?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:17:35
la MX4 est une bonne pâte, mais là tu dit pad, donc si c'est vraiment un pad c'est moins performant que de la vrai pâte.
pour la température lance un jeux si au bout de 5min sa frezze tu aura ta réponse
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:24:37
C'était le pad fourni avec le ventirad !
Je vais essayer de mettre en ligne une capture d'écran de HWMonitor ce soir ou demain, oui !
Marsh Posté le 09-04-2018 à 18:15:13
Voilà la capture d'écran après un peu de Starcraft 2.
La température à la ligne CPU reste très mesurée.
Par contre, la ligne Package affiche des températures beaucoup plus fluctuantes, et plus élevées. Avec un maximum à 82°.
Mais je ne sais pas du tout comment interpréter ça ???
Marsh Posté le 09-04-2018 à 18:19:45
Je pense que ça correspond à la partie graphique mais j'ai un doute, attends d'autres avis que le mien ![]()
Marsh Posté le 04-05-2019 à 08:31:29
| harbull a écrit : Voilà la capture d'écran après un peu de Starcraft 2. |
Ton AMD A8-7600 est à 47 °c à froid, en moyenne 71°c tu as peut-être joué c'est une moyenne puis 82°c au max c'est pas trop mal la pâte thermique MX4 peut durer jusqu'à 8 ans. tu pourrai gagner quelques degrés mais ton processeur n'est pas en danger tant que tu nettoie bien ton boitier aussi.
Moi j'avais de la MX-4 c'est une bonne pâte thermique. J'ai un I7-3770K pas overclocké, avec le ventirad de base intel ca chauffait un peu malgré un système de ventilo dans le boitier.
Du coup je suis passé à un petit Noctua en ventilateur à 40€ Gain de 5°c, ca va pas trop mal puis j'ai mis de la pâte thermique Noctua NT-H2 j'ai gagné 5°c
Au total un gain de 10°c
par rapport à la MX-4 mais il faut la changer un peu plus souvent.
Avec le ventirad INTEL et la pate MX 4 j'étais à 35°c en idle et 70°c en charge avec AI SUITE de ASUS le logiciel core temp 1.13 me mettais 10°c de plus que AI SUITE de Asus bizarre.
Maintenant je suis à 28°c et 60°c en charge selon AI SUITE de ASUS core temp 1.13 me mets toujours 10°c en plus que AI SUITE.
ensuite il faut aussi mettre un bon coup de pinceaux sur la grille du processeur.
En gros si ton procésseur est en dessous de 40°c à froid c'est bien il ne faut pas qu'il soit à plus de 90°c en charge, après le miens peu selon intel peut aller jusqu'à 105°c à 120°c y a une securité ton pc s'éteint avant des soucis irréversibles sur le processeur. Avant j'avais un core 2 Quad overclocké il chauffait moins que le I7 Ivy bridge pas overclocké, ca dépend des technologies aussi il faut pas avoir peur dès que ca dépasse 70°c cela peut-être normal.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 17:24:00
Bonsoir tout le monde,
j'ai un petit APU A8 7600 acheté fin 2015, surmonté d'un ventirad Top Flow Arctic Cooling, et entre les deux le pad thermique d'origine du ventirad, un pad Arctic MX 4 (très bonne pâte thermique a priori donc). J'ai remis le PC en service après un stockage d'un an sans utilisation.
Mais quand je regarde les températures sous HWMonitor, j'ai du mal à savoir si les températures sont correctes ou pas. La ligne "CPU" se situe entre 35 et 39°, ce qui me paraît raisonnable.
Par contre, la ligne "package" monte jusque plus de 80°, même sans lancer de jeu.
D'après les recherches que j'ai faites, CPU correspondrait à une sonde sur la carte-mère près du CPU, et package à une sonde au plus près du DIE. Mais s'agissant d'un APU avec partie graphique intégrée, et sachant que les GPU montent bien plus haut que les CPU en température, j'ai du mal à savoir si ces températures sont correctes ou pas.
Et si je redémarre le PC et que je vais dans le bios, la température CPU qui y est annoncée est toujours sous les 50°.
Voilà... Je me posais la question de l'utilité de remplacer la pâte thermique, mais avant de me lancer là-dedans, je voudrais savoir comment interpréter ces résultats...
Merci !
