conseil pour installation processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:46:35
Non ce n'est pas normal, le CPU devrait bien s'emboiter avant de toucher le levier.
Vérifies les PIN au dos du CPU. Est tu sur du sens du CPU sur le socket ?
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:57:55
pour le sens oui je suis sûr, il y a bien le petit triangle doré comme détrompeur.
par contre, en effet , j'ai l'impression qu'il y a deux pins un peu tordus: processeur en version bulk vendu par ldlc...il a peut-être été déjà utilisé?
merci en tout cas pour ta réponse
Marsh Posté le 06-10-2019 à 13:02:15
| apophyse a écrit : pour le sens oui je suis sûr, il y a bien le petit triangle doré comme détrompeur. |
C'était indiqué le "bulk" lors de l'achat ? C'était possible que ce soit une occasion / retour panne, mais normalement c'est indiqué lors de l'achat que le CPU est d'occasion et y a une réduction dessus en principe.
Éventuellement photo des pins tordus.
Avec un criterium (le crayon) tu peux redresser les pins facilement.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 13:05:50
j'ai redressé les deux pins tordus, et j'ai pu emboîter; je vais tester sans installer le ventilo.
le processeur était vendu dans un kit d'upgrade.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 13:07:59
| apophyse a écrit : j'ai redressé les deux pins tordus, et j'ai pu emboîter; je vais tester sans installer le ventilo. |
Euh, pose au moins le ventilo dessus sans le verrouiller et le 4 pins sur le CPU FAN.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 14:46:36
bon, les leds de la carte mère s'allument, mais c'est tout; les boutons power et reset de la taichi x570 eux ne s'allument pas, le ventilateur cpu ne tourne pas; et le ventilo de l'alimentation ne tourne plus!
et plus le temps de m'en occuper aujourd'hui!
merci encore!
bonne journée!
Marsh Posté le 06-10-2019 à 12:28:26
bonjour,
je me pose une question, je veux installer un amd 3900x, mais j'ai peur de faire une bêtise:
je place le processeur sur le socket, en suivant bien le détrompeur, mais le processeur s'emboîte bien dans le bas du socket mais pas dans le haut, j'ai donc peur de baisser le levier!
est-ce normal?
ça me le fait avec les deux cartes mères x570 que j'ai sous la main.
merci beaucoup
Message édité par apophyse le 06-10-2019 à 12:33:04
