Conseil pour nouveau processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2020 à 22:46:06
Autant le 4790k commence à montrer des signes de faiblesse, autant sur de la 4k avec les détails boostés, c'est clairement la 1080 le soucis
Marsh Posté le 30-11-2020 à 23:23:59
Okay merci, je vais donc également penser à changer la 1080, et voir pour une 3070 ou 3080 quand elles seront dispo.
Du coup, au niveau du proco, il y a une utilité ?
Marsh Posté le 30-11-2020 à 23:32:34
en 4k, la carte graphique sera au bout de sa vie avant le cpu (pr faire simple) > avec ton cpu, ca peut se tenter.
en gardant en tete que si ca coince, faudra peut-etre changer de plateforme
ms les gros cpu ne sont "utiles" que pr aller chercher des gros framerate,
pr te faire une idée
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] 3080-.html
sinon, tu joues en 1920x1080 tout à fond sans changer de matos ![]()
pcq non, la 1080 est pas prévue pour du 4k, elle ne l'a jamais été et encore moins 4 ans apres sa sortie sur les titres actuels,
Marsh Posté le 01-12-2020 à 09:53:36
+1 pour changer en priorité la carte graphique pour une vraie carte prévue pour la 4K.
Le reste de la config tient la route de mon point de vue, si ce n'est pas le cas tu pourras envisager de la remplacer mais à mon avis tu n'en auras pas besoin si tu restes sur du 4K@60hz en écran.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 11:37:44
Bon ben merci à tout le monde, j'ai plus qu'à être patient envers les stocks de 30x ![]()
Marsh Posté le 30-11-2020 à 22:44:45
Bonjour à tous et toutes
Je suis en train de me préparer à changer un peu ma config' de PC gaming, et j'aurais besoin d'un conseil.
J'ai actuellement cette configuration :
- I7 4790K
- Asus Z97-A
- Corsair Vengeance DDR3 2x8Go
- GTX 1080
Plusieurs SSD, un HDD pour le stockage, et une alim' qui va bien.
Les RAM, proc et CM se font un peu vieux (6 ans), et j'aimerais bien en changer, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas trop à comprendre au niveau du proc. Quand je compare mon i7 avec un i5-10600K, au final sur la fiche technique je ne vois que très peu de différence, j'ai donc la question, est-ce que je sentirai la différence si je procède à ce changement ?
De ce que j'ai compris, les I7 et I9 sont plus prévu pour les gros traitements CPU (traitement vidéo par exemple), et un I5 fera parfaitement l'affaire pour faire tourner au max les plus gros jeux.
Le truc c'est qu'avec ma config' actuelle, je commence à ne plus pouvoir faire tourner en Ultra les jeux, ils sont à élevé / très élevé, le tout en 4K, et je me demande si de changer le combo proc / CM / RAM aidera, ou si le problème vient de la 1080, qui me semble pourtant largement suffisante pour ce que j'en souhaite, à savoir de la 4K a 40FPS et +.
Merci d'avance pour vos conseils et réponses, et bonne soirée
