Conseil pour OC un R5 2600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2019 à 10:34:58
Aucuns intérêt d'oc un processeur qui n'est pas K pour intel ou X pour ryzen, sachant que la fréquence de base du 5 2600 est de 3,4 ghz et en turbo boost 3,9 ghz.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 11:42:43
| gambaw a écrit : Aucuns intérêt d'oc un processeur qui n'est pas K pour intel ou X pour ryzen, sachant que la fréquence de base du 5 2600 est de 3,4 ghz et en turbo boost 3,9 ghz. |
Je ne suis pas d'accord, ça permet de tirer le max de sa config surtout qu'aucun ryzen n'est bloqué sur le coef et qu'il est en 65w.
Si il peut gagner 200-300mhz c'est tout benef (surtout vu l'écart de prix entre un x et un non x)
Marsh Posté le 16-01-2019 à 12:00:56
Je précise juste que le boost sur tous les Cores est de 3.7Ghz.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 12:38:26
Au contraire, un Ryzen non X s'achète pour justement être OC.
Ne pas mélanger avec un Intel non K, bloqué ...
Marsh Posté le 21-01-2019 à 09:21:55
Bonjour messieurs, désolé j'étais absent un moment, oui en effet j'ai vu que la version non X était overclockable, a condition de changer le ventirad.
Je dois changer quoi d'autres également ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 09:38:41
Autant pour moi alors après oc sa dépend pour quoi faire perso de mon coté je n'en est pas l'utilité sachant que j'ai un 2700X ^^ Et sinon larry juste changer le ventirad devrais suffir, prendre un bon ventirad be quiet ou noctua ou passer sur un watercooling 240/280mm, et surtout vérifier si ta carte mere supporte bien l'oc ![]()
Marsh Posté le 21-01-2019 à 09:42:11
Oui ma carte est même plutôt faite pour à priori. Mieux vaut un bon ventirad ou un Watercooling AIO 240 mm ? ( je suis en mAtx donc je suis limité en place)
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:47:44
Attention à la hauteur du ventirad maximale acceptée par ton boitier .
Aircooling très peu de maintenance. Très peu de panne.
Scythe Mugen 5
https://www.alternate.fr/Scythe/Mug [...] ent=search
Thermalright HR 02
https://www.alternate.fr/Thermalrig [...] ent=search
Si c trop cher alors celui là
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:50:26
D'accord merci isfcer ! J'aime bien le Scythe pour son côté "compact" ( mes barrette RGB PRO prennent de la place mine de rien ) avec le ventirad stock AMD ça passe juste déjà.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 14:25:29
Tu as aussi le Be Quiet ! Shadow Rock Slim
C'est un Slim donc pour la RAM c'est nickel.
TDP de 160W
Performant et silencieux avec ventilateur de 135mm
Par contre le petit défaut si je peux dire c'est la hauteur de 161mm.
Tu peux voir sur cette photo qu'il laisse la RAM bien dégagé:
Marsh Posté le 21-01-2019 à 14:31:22
D'accord merci beaucoup ! Bel engin en effet ahah, je vais réfléchir, l'idée du watercooling me plaît beaucoup ! Malgré les contraintes...
Merci pour les choix de aircooling au moins j'aurai des références le jour J.
Merci !
Marsh Posté le 21-01-2019 à 23:38:00
J'ai un Noctua U12, édition AM4, Ryzen 2600 OC à 3900 Mhz de fréquence base (via le multiplicateur, tout le reste en auto). En une heure de test OCCT, la température CPU a à peine dépassé les 40° (dans un boîtier Fractal R6, ventilateurs stock reliés au fan hub).
Marsh Posté le 22-01-2019 à 19:09:31
Je me répète:
avant de changer le ventilo et le radiateur, oc déjà sans toucher à la tension, puis, par la suite si cela ne te satisfait pas, en augmentant la tension et surveille les températures. Parce que si changer le ventirad pour gagner quelques Mhz, je ne vois pas l'intérêt
Marsh Posté le 23-01-2019 à 12:32:59
D'accord je note ! j'ai peur de faire un barbecue en fait , mais l'OC m'attire donc je vais essayé doucement on verra bien.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 21:08:18
| phoxynus a écrit : Parce que si changer le ventirad pour gagner quelques Mhz, je ne vois pas l'intérêt |
Pour gagner en silenceeeeeeee :-). Et au passage, gratter 500 Mhz pour pas cher, pourquoi s'en priver
Marsh Posté le 15-01-2019 à 16:38:23
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un pc ( monté par mes soins ) fin 2018.
Il fonctionne bien, et j'aimerais savoir qu'est ce que je dois acheter ( principalement niveau refroidissement j'imagine ) pour faire un OC plutôt sympa.
Voilà la config :
Ryzen 5 2600
MSI B450M MORTAR
KFA2 1060 OC 6go
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 2x8Go 2666Mhz
SSD M.2 A1000 256Go
Cooler Master K550
J'ai un ventilo d'origine et le ventirad d'origine ( j'ai rien acheter j'attends vos conseils )
Merci !
Message édité par larrybzh le 15-01-2019 à 16:38:37
