Conseils appliquer pâte thermique noctua - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 23:02:04
fais comme noctua préconise et j'ajoute même un petit plus^^
tu commences par mettre un petit grain au centre, puis tu presses avec le rad ou tu fixes le rad et ensuite tu l'enlèves, tu regardes ou il n'y a pas eu de pâte (contacte) et tu en rajoutes un tout petit grain puis tu presses à nouveau
(jusqu'à ce que ton processeur soit entièrement rempli)
Marsh Posté le 08-01-2013 à 10:17:03
Ils disent qu'en mettant un petit grain de riz, ça va s'étaler tout seul avec la température. Donc, je mets un grain de riz, je fais pression avec le ventirad et je tourne légèrement de gauche à droite pour étaler un peu la pâte. Et c'est tout, pas besoin que ça recouvre l'intégralité de la surface si ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 10:20:20
tu mets une grain de riz de pate thermique au milieu, la pression du rad fera le reste, et ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 10:25:28
Ok comme le préconise noctua donc. Je vais donc faire ça malgré la pléthore de méthodes d'application de pâte thermique qu'on trouve sur le net. Je me dis que c'est quand même leur pâte, ils connaissent la meilleure méthode pour l'étaler. On verra le résultat.
Tiens concernant le branchement du Noctua, j'ai lu la doc et je vois qu'il y a différentes façon de brancher les ventillo.
Connecter les ventillo au câble en Y (je ne pense pas utiliser les adaptateurs LNA et ULNA), ensuite brancher l'extrêmité du câble en Y à :
- la prise CPU_FAN de la mobo
- la prise molex d'alimentation (dans le cas où la CM n'alimente pas le 2e ventillo)
- la 3e prise du fan controller du Design R4, ce qui me permettra de réguler la vitesse depuis le front panel du boitier.
Je ne suis pas sûr de ce que j'avance donc j'opterai dans le doute pour la 1e méthode. Vous me conseillez quelle méthode de branchement ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 10:27:39
oui la première, la plus simple, la meilleure.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 10:45:02
de rien
Marsh Posté le 08-01-2013 à 11:25:20
Mouais, j'ai regardé aussi pas mal de méthodes pour appliquer la pâte thermique. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça.
Pour moi il y a 2 méthodes efficaces.
Le grain de riz au milieu et on appuie. Ca ne répartit pas hyper bien la pâte, mais c'est suffisant.
L'application au doigt d'une fine couche de pâte. Perso je prends un petit bout de film alimentaire que je mets sur mon doigt, je dépose mon grain de riz et je masse doucement jusqu'à recouvrir toute la surface du processeur. Avec cette méthode j'ai l'impression de mieux contrôler la répartition de la pâte, mais ce n'est peut-être que psychologique ...
Il faut juste éviter d'en mettre trop en tout cas.
Sinon, effectivement, le branchement sur la prise CPU_Fan est la solution idéale.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 11:30:30
le défaut dans ta méthode, c'est la difformité de la surface de l'IHS et de la base du RAD... en étalant ta pate thermique comme tu le fais, si l'ihs et la base du rad ne sont pas en contact à 100%, tu peux avoir une zone sans aucun contact.
mais comme tu le dis, pour la différence que ça donne à la sortie
Marsh Posté le 08-01-2013 à 14:59:43
on est pas à 3° près
c'est plus psychologique pour certain ou la satisfaction de penser qu'on fait mieux que d'autre
Marsh Posté le 08-01-2013 à 17:47:21
C'est certainement psychologique, mais je pense pas que ce soit pour faire mieux que d'autres. Mais comme le bon étalage de la pâte thermique est pas un truc que tu vas vérifier tous les 4 matins dans ta tour, tu te dis en le faisant qu'il faut essayer de le faire au mieux une bonne fois pour toute.
C'est plus rassurant qu'autre chose de l'étaler à mon avis.
La seule vraie connerie selon moi est d'en mettre un parpaing qui dégouline de partout.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:44:45
moi je prend une vieille cb, et je fais comme pour l'enduis sur un mur
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:09:57
moi je prends une spatule de maçon comme pour faire le ciment et ça marche très bien
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:13:34
une truelle et une gâche à plâtre
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:18:42
D'autres mots du champ lexical de la maçonnerie à ajouter, ou on a fini ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 13:45:21
Je pense qu'on a fini. De toute façon, je ne comptais pas me prendre la tête, je vais respecter scrupuleusement la méthode noctua et on verra.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:03:58
Et finalement Farcry ? ça tiens ? Je me lancer dans pas longtemps et comme je vais dans l'inconnu ,je cherche des infos ^^
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:46:28
Bonsoir,
je vais bientôt monter un Noctua U12P-SE2 sur un 3570K et j'aurai aimé avoir vos retours d'expériences sur la façon la plus optimale d'appliquer la pâte thermique.
Dans la notice du Noctua, il est conseillé de mettre une gouttelette de 4-5mm de diamètre au centre du dissipateur... Et c'est tout. Or j'ai lu qu'il fallait étaler la pâte avec le ventirad par exemple de façon à obtenir une fine couche uniforme.
Je suis les directives de Noctua ou j'étale quand même la pâte avec le ventirad ?
