Conseils pour changement de CPU. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2016 à 14:58:45
quel est le modèle de ton alim ?
et si il sont tout les deux en 1150 pas besoin de changer de CM
Marsh Posté le 07-04-2016 à 14:59:20
non pas besoin de changer de carte mère ni d'alim
Après est-ce que ça ne serait pas mieux de changer pour du skylake?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:01:24
Robinc a écrit : Bonjour, |
oui mais bon ça change de budget il faut changer la CM et la ram ^^'
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:01:42
Vu ta config tu n'as rien besoin de changer pour passer au i7 4790k. Par contre, pourquoi veux tu changer de processeurs ? Et pourquoi un «k» qui sont des modèles dédié à l'OC alors que ta carte mère le fait pas ?
Édit : bonne question, c'est quoi le reste de ta config ?
Passer du 1150 à 1151 n'a pas d'intérêt vu le surcoût engendré.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:05:27
Wow merci pour vos réponses rapide x)
vladobar : J'voudrais changer car je fais beaucoup de multitasking et que mon CPU commence un peu à lâcher l'âme et pas mal ramer. Et le "k" je ne savais pas que c'étais dédié à l'OC x) mais je peux toujours changer si y'a les mêmes perfs.
clins : Mon alim c'est une silver + de bequiet j'crois je sais plus exactement.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:15:56
ok ok bon bah l'alim est ok Intel Core i7-4790 pourra faire l'affaire
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:32:19
avec le 4790K tu gagnes 400Mhz par rapport au 4790, faut voir si ça vaut le coup pour ton utilisation.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:39:09
Ok, donc si j'ai pas besoin de l'OC je par sur un i7 4790?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:39:53
artouillassse a écrit : avec le 4790K tu gagnes 400Mhz par rapport au 4790, faut voir si ça vaut le coup pour ton utilisation. |
puis bon si il achète un K autant l'OC mais il à pas la CM pour ^^' donc oublie
Marsh Posté le 07-04-2016 à 15:50:44
clins a écrit : puis bon si il achète un K autant l'OC mais il à pas la CM pour ^^' donc oublie |
Bah au final avec 4,4Ghz en mode turbo il est quasi au max des capacités d'OC du i7 4790K donc même sans avoir une Z97 ça peut avoir un intérêt.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 16:06:18
je vois pas trop l’intérêt de ce changement tout cours, si le i5 ram, il y a de forte chance de n'avoir qu'un liégé mieux avec le i7.
si tu fais vraiment beaucoup de multi-tâche, il faut passé sur socket 2011 et prendre un 6-8 core.
mais c'est encore pire pour le budget
Marsh Posté le 07-04-2016 à 14:57:51
Bonjour !
Je possède actuellement un i5 4440 3.10Ghz avec comme motherboard une MSI H97 Gaming 3. Et je voudrais changer de CPU; après quelques recherches celui qui me convient le mieux par rapport à mes utilisations est le i7 4790k, sauf que j'me demandais si j'avais besoin de changer de motherboard sachant que le proc est en 1150 tout comme ma carte mère et surtout si je devais changer d'alim (450W actuellement, sachant que j'ai une GTX 960 4G OC).
Voilà voilà merci de votre aide
