CPU surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:04:59
Hello, l artic freezer est bien pour les petits cpu, pas pour les gros et encore moins un OC, suffit de voir les temps avant ton OC, 45 ° C au repos c'est ce que j'ai en jeux sur mon X6 en jeux. donc un changement de ventirad est a encourager.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:14:07
ok je savais que de base j'avais une température élevé mais comment expliqué ce changement brutal est-ce bien la pâte thermique qui fait défaut ?est-ce possible que c'est température élevé sont synonyme de mort future de mon cpu?
sinon qu'elle ventirad rapport qualité prix et le meilleur pour mon cpu?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:16:36
Ha oui est derneire petite question au passage ^^
j'ai toujours vu que mon cpu n'utilisé que 45 a 50 % de ses capacités cela serait t'il justement a cause des températures élevées que celui ci se limite ou est-ce normale?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:18:55
ton proc ne risque rien a partir du moment ou cela devient trop chaud pour lui il va réduire automatiquement sa fréquence, sinon en bon ventirad pas chère il y a le cooler master 212+ evo.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:20:17
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html .
je viens de faire une recherche rapide est le premier ventirad qu'une personne propose est exactement celui que j'ai de plsu la description stipule bien qu'il est conçus pour les gros proc et OC
Marsh Posté le 07-09-2013 à 23:25:46
baaah !! tu as du mettre une valeur énorme par la remets ton bios par défaut et touche aux valeurs que tu connais car la tu vas le bousillé ton CPU !
Marsh Posté le 08-09-2013 à 01:09:21
justement c'est les valeur par defaut ^^"
je n'y comprend plus rien et je n'ai aucune perte de performance je suis réellement en train de me demander si c'est pas un des capteur qui est mort mais ça serait ironique qu'il est cramé juste la première fois ou je tente un OC
Marsh Posté le 08-09-2013 à 09:30:49
ceresolil a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html . |
vu la taille ce rad doit etre bon pour l overclocking.
as tu bien vérifié ton montage?
tout est bien serré?
le ventilo est bien branché?
pate thermique bien étalé? non ta pâte n'a pas fondu ou autre.
ensuite il n y a pas d'overclocking dynamique ou un truc du genre d'activé?
tu mesures avec quoi les températures?
le boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:25:35
d@kn1ko a écrit : |
oui le ventilo est bien monté, il tourne parfaitement et je l'ai serré au maximum.
non justement la pâte thermique avait pas l'air au maximum de sa forme.Je n'en est pas pour l'instant je pourrais aller en acheté que lundi ou mardi . Mais si la pâte na pas était dégradé comment cela ce fait t'il que le problème survienne comme ca?
Il y a le turbo d'activé mais je ne pense pas que ce soit ca car avant je l'avais aussi il n'y avait aucun problème sinon j'ai tous remis par défaut ce sont les réglage d'usine en ce moment .
mon cpu au repos avec OCCT
Mon cpu pleine charge :
sinon moi boitié n'est pas le plus opti en termes de ventilation mais cela marchait avant :s
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:51:19
ceresolil a écrit : |
Qu est ce que tu entends par degradé?
Bus a 134 ? ca devrait pas etre 100
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:56:50
d@kn1ko a écrit : |
ben comme je l'ai dit dans mon premier post je pensais que mon réel problème venait du fait que a cause de l'OC mon cpu était monté trop haut en chaleur et que cela avait pus détériorer (détruire) la pâte thermique d'ou le fait que je n'arrive plus a redescendre a tes température convenable même avec les réglage par défaut :s
mais vus que tu me dit que la pâte ne subit aucune dégradation ou usure en fonction de la chaleur je suis vraiment perdu
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:17:08
d@kn1ko a écrit : |
A part s'il a été oc nan ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:31:04
algerinoo a écrit : |
non OCCT marque que la fréquence d'origine est bien de 133 Mhz
et qu'il monte a 133.7 Mhz quand le CPU est a 100 %
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:00:46
bon après montage remontage ,nettoyage et renettoyage tous marche niquel mon CPU a des températures meilleurs qu'avant ^^ 35 °c au repos 65.5°C full .
Mardi j'irais quand même acheter la pâte en espérant ne pas avoir de mauvaise surprise en le remontant ^^".
Merci a tous pour vos aides .
Marsh Posté le 09-09-2013 à 17:51:13
il devait être très crade !! surtout que ce ventirad est quand même correct ,même s'il ne fait pas partie des meilleurs
enfin le principale c'est que tout fonctionne correctement
Marsh Posté le 07-09-2013 à 20:57:59
Bonjours,
voila mon problème , 1 ans et demi que j'ai cet configuration
asus p7p55d-e (carte mère)
GTX 770 (recemment changé )
8 go corsair vengeance ddr3
I7 k-875 2.93 GHz 4 cores
boitié xblade advance
alim enermax 620 Watt
ARCTIC COOLING Freezer XTREME (ventirad)
tout marchais parfaitement bien jusqu’à aujourd'hui ,
45° repos
70 a 75 ° sur des gros jeux
avec des peak a 80°
malheureusement m'est venu la stupide idée d'essayer un OC de mon cpu, rien de bien méchant juste un léger changement de valeur mais la température montant déjà vers les 80 ° je décide de refaire un reset
par défaut dans le bios et voila que quand je redémarre mon ordinateur mon CPU se retrouve a 60° repos et impossible de lancer de gros jeux car a 50% d'utilisation celui ci monte dans les 85 90 ° et si je continu monte même a 98° sans crasher.
j'ai donc ouvert mon ordi démonté le ventirad ,je me suis aperçus qu'il n'y avait que très peu voir plus de pâte thermique.
mais tout marchais parfaitement bien pourtant avant ! est ce que la température sous OC a pus faire "fondre ou détruire " la pâte thermique ce qui explique les température élevé en paramètre par défaut ou alors j'ai simplement fait cramer le cpu lors de ma tentative :s?
je tiens à relevé que je n'est aucune perte de performance lorsque le cpu monte dans les 98°. j'ai lu que ça pouvait être des capteurs défectueux mais comment en êtres sur je n'ose plus rien faire de peur d'empirer la situation
