Demande conseil AIO temp avec i5 9600k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2019 à 12:34:40
Les températures sont très bien en idle et charge, rien à changer, optimiser, théoriser, stresser etc.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 19:55:55
comme dit au dessus par mon VDD tout semble ok .
le mien avec un dark rock pro a les même température que toi environs  ( 52 en jeux ) non oc....
oc a 5ghz ça tire vers les 72-75 mais c était juste pour tester , aucun intérêt pour moi ..
je le laisse stock pour le moment et quand il sera - perf je passerai chez les concurrents je pense..
Marsh Posté le 25-09-2019 à 20:11:49
Pas besoin de changer tu as de très bon résultats.
i5 9600K
Grand Macho RT
MPG Z390 GAMING EDGE AC
4X8 GO 3200Mhz CAS 16
RTX 2080 EVGA
Bench Shadow of the Tomb Raider 1440p/Ultra/DLSS/RT Ultra:
CPU STOCK 1.208v/66W/56°C/969RPM/Rendu de l'image 10114/IPS moyen 66
Bench Farcry 5 1440p/Ultra :
CPU STOCK 1.200v/63W/56°C/989RPM/IPS mini 92/IPS moyen 105/IPS max 126
Idle c'est du 28/32°C en ce moment avec ventirad a 400RPM
Marsh Posté le 19-09-2019 à 12:02:09
bjr.a toute et a tous
demande de conseil:
voici ma config:
i5 9600k
COOLER MASTER NEPTON 240M
2X8 GO CORSAIR VENGEANCE DDR4 - 2400MHz - CAS 16
GTX 1070 MSI GAMING X
Cooler Master 750W G750M
SSD 500go (windows 10 et logiciel 3d (genre daz,blender,poser)
HDD 2TO (secondaire)
Mon AIO et a 32° en IDLE et en CHARGE a 50°(gta5) (non oc) et en selection bios (PWR aussi bien pour le radiateur et la pompe),
le radiateur et ses deux ventilateurs (1500rpm(smart)) est brancher sur le cpu_fan et la pompe (2600rpm) sur le pump_fan .
Mes questions son les suivantes:
1:Es que les temperatures son bonne ou trop elevé surtout en idle pour le nepton240ml avec le i5 9600k
2:Es que le branchement est bon ou faut t'il que j'inverse comme ceci :cpu_fan avec la pompe et le radiateur sur le pump_fan
3:faut t'il changer de AIO pour descendre en temp en IDLE(si oui se serez pour Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB)
MERCI POUR TOUTE VOS REPONSES
