Demande de conseil cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:06:38
Etant moi même sur un 9900KS, je te conseillerai à priori de passer sur du 5900X avec CM 570 et Ram.
Tu profiteras du 7nm et de performances qui semblent prometteuses. Mais le mieux, c'est que tu attendes les tests indépendants qui sortent bientôt.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:35:26
Ah, el famoso jump sur la future gen pour 800€ alors que la config presente est tres correcte.
Si le 7700k était autant a la ramasse ça se saurait or ce n'est définitivement pas le cas.(sauf si utiliser professionnellement pour certaines applications multithreadés)
Vérifie que ta config est bien monté, que les drivers soient bien installés proprement et surtout n’hésite pas a nous la détailler(les composants, ecran) qu'on sache de quoi on parle.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:45:05
| kiloutyg a écrit : Ah, el famoso jump sur la future gen pour 800€ alors que la config presente est tres correcte. |
agression gratuite.
j'ai répondu à une des pistes qu'il évoque, encore le droit j'espère ?
edit: ah tu as édité ton message, c'est quand même moins violent dit comme ça
Sinon oui tu as raison, en citant legion et odyssey j'ai cru revoir les chute de framerate que j'avait avec un 8600k c'est pourquoi je suis aller dans son sens.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:52:05
Composant :
Carte mere : MSI Z270 GAMING PRO CARBON
Ram
DR4 G.Skill Ripjaws V Rouge - 16 Go (2 x 8 Go) 2666 MHz - CAS 15
Cpu :
Intel Core i7-7700K (4.2 GHz) oc a 4,8
Gpu : rtx 2080S zotac amp extreme 8go
Ventirad noctua nhd15
Pate thermique :mx 2 changer il y a quelque jours.
Double ssd m2 970 plus 1to et 500go
Hdd Hitachi 1to 7200tm
Écran : Acer predator 144hz g-sync 1440p
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:52:35
Encore merci d'avance pour votre aide car actuellement cela me désespère un peu
Cela me dépite car la config est bonne mon cpu a 3ans la carte tout juste un an
Quand je regarde les perf des gens avec la même configuration que moi et mes perf on est loin du compte
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:54:33
Si tu joue a ces jeux en 1440p en Ultra c'est probablement pas le 7700K a 4.8Ghz qui pose problème a mon avis.
Dans des presets comme ceux la tu vas avoir peu de fps donc le CPU il arrive a suivre.
C'est la CG qui morfle grave.
Changer de CPU ca va donner un coup de main tu vas gratter 5fps mais la CG reste le problème.
Regarde les reviews comme le 9900K meme OC avec une 2080Ti tu gagne peau de balle:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/14.html
Je suis avec un 9600K et RTX2080 et j'ai deja test des 9700K et 9900K ca change rien quand je joue a des gros AAA en 1440p.
La RTX 2080 n'arrive pas a suivre,le problème c'est la CG pas le CPU.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:56:41
Ce que je comprend pas @disabled 93 c'est que même en mettant les preset en low sur légion les fps remonte pas il reste au même perf hors c'est pas censer etre possible
Et sa règle encore moin les temperature en iddle du proc
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:58:35
A la c'est pas normal.
Si tu passe en LOW tes FPS doivent monter de vraiment pas mal.
La T° idle ca dépend de ton OC,si tu es en fréquence fixe a 4.8Ghz avec Vcore fixe ca chauffe pas mal meme sans charge.
Evidemment le ventirad est très important et l'airflow un petit peu aussi.
39/47°C en idle je trouve rien de choquant pour un 7700K OC.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:01:30
Soit disant passant la température en iddle est même plus haute qu'avant que je change la pâte thermique alors que la pâte thermique presente était casiment sèche !!
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:02:26
Sur ac oui mais sur légion cela ne change rien jai même essayer avec le dlss en mode perf aucune amélioration
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:15:53
Si tu regarde les reviews en DX12 Ultra 1440p en RTX2080s ca tourne dans les 45/60 fps.
Ca se balade dans cette fourchette.
Sans DLSS ni RT biensur.
Pour moi le 7700K a 4.8Ghz il encaisse sans problème vue les faibles FPS.
Enregistre ton profil actuel et remet a stock ton CPU voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:26:41
Déjà essayer aucun changement les fps reste instable.
C'est bien ça qui me depite.. les perf correspondent pas aux review de la même config et ce sur aucun jeux
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:34:42
Disabled quand tu dis que ça change rien tu veux dire rien de rien? Perso mon 0.1% low est vraiment plus haut avec le 9900ks que mon ancien 8600k qui était pourtant @5.2. C’est surtout là que ça se joue. Pas sur l’average. Après je suis en 165Hz donc ça compte.
Pour en revenir au sujet, si passer en low ne change rien pour toi il y’a un soucis. As tu fait des relevés ? Si tu peux essaye une session de 20 min d’AC en laissant hwinfo tourner derrière et check les principaux indicateurs min max et avg (fréquence cpu / gpu / pwr cpu / pwr gpu par exemple)
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:39:29
Je test cela demain après midi. Est-ce que cela pourrai venir de l'alimentation ? C'est une 650w 80 gold + corsair
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:43:41
Quand ton jeu tourne en average a 60fps crois moi que ca change rien.
Par contre si ton jeu tourne a 120/140/160 fps la c'est pas la meme chose.
La effectivement un OC ou un meilleur CPU tu gagne.
A 60 fps ton CPU il fait la sieste
J'ai une merguez de 500W avec la 2080 j'ai pas de soucis pour te dire.
Meme la CG OC qui monte a 300W ca passe.
650w 80 gold + corsair tu es tranquille sauf si elle a un coup dans le pif forcément.
Faut faire des tests HWINFO64.
Charge CPU
Charge GPU
Charge CPU+GPU
Il faut regarder les fréquences/les T°/les Powers/les tensions/les Throttles thermique et/ou Throttle power
Normalement tu trouve ce qui cloche si c'est un problème Hardware.
Après ca peut etre software,pilote,Windows voir le jeu tout simplement.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:48:11
Mes jeux sont jamais a 60fps exepter les jeux ou la cg est pratiquement au repos genre league of legend bf1 counter bref tout les jeux dépassées technologiquement
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:52:35
Par exemple j'ai vu plein de review sur warzone ou ma configuration est notifier à 100fps+ en 1440p en ultra. Et je le suis absolument pas
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:54:29
Vérifie que ta config est bien monté, que les drivers soient bien installés proprement, tout les truc un peu basiques comme ça
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:56:49
| day1994 a écrit : Par exemple j'ai vu plein de review sur warzone ou ma configuration est notifier à 100fps+ en 1440p en ultra. Et je le suis absolument pas |
tu as clairement un pb. fait les tests et screenshot ou note les indicateurs qu'on ta donné. on devrait avec de la chance voir quelque chose apparaitre.
@disabled > on est d'accord à 60 fps ca change rien. mais quel enthousiaste veux du 60 en 1440 ?
(blague)
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:00:32
Il faudrait regarder le taux d'utilisation CPU et GPU pendant le jeu.
Si en low le CPU reste au taquet et le GPU à 20% tu es CPU limited.
Si en low le CPU + GPU sont à 20% le soucis est ailleurs.
Si en low le CPU + GPU sont au taquet le soucis est ailleurs.
Si en low le CPU est à 20% et le GPU au taquet le soucis est sur le GPU (driver, bios, temp...) ou GPU limited maisune 2080S....
Si en Ultra CPU au taquet et GPU pas au taquet tu es CPU limited.
Si en Ultra CPU au taquet et GPU au taquet tu es bien ![]()
Si en Ultra CPU à 70% et GPU au taquet tu est GPU limited.
Si en Ultra CPU à 70% et GPU à 70% ET QUE les perfs en jeu sont moisies c'est que le soucis est ailleurs (jeu codé avec les pieds, driver, bios, Win10...).
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:07:32
Sur ac tous les coeur de mon cpu a 100% mon gpu entre 79 et 85% apres 30m de jeux cela reste stable. Fps entre 39 et 57 en ultra sauf quelque option
Quand je sort des grande ville l'usage du gpu tombe entre 75 et 80%
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:11:11
Sur watchdog légion le cpu est a 100% tout le temp le gpu entre 65 et 70% en low comme en ultra et fps entre 28 et 40 dans 70% des cas et si je roule a grande vitesse dans la ville j'ai des droprate de malade jusqu'à 10fps des fois
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:11:35
wut, tu n'as rien d'autre qui tourne en fond? ça me semble bizarre que tout tes coeurs soient à fond avec ce genre de framerate
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:13:49
Rien nada j'ai tout fermer exprès
J'ai hésiter à refaire une réinstallation de Windows et voir si cela arrangerai les chose. Mon window a presque 8ans
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:23:21
Car il est issu d'un clonage de mon window que j'avais sur mon z97 avant
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:23:40
Ah ouais, vas-y réinstalle W10 20H2!
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:32:09
Je vais faire une clef de boot window demain et le réinstaller au propre en entier
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:33:36
télécharge l'iso windows avec l'outil microsoft, et fais la clé avec Rufus en GPT!
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:36:21
Je fait cela demain et referai les tests sur ac et légion.
Est til rentable que je mette mon os sur un des deux m2 ou cela suffit si je le met sur mon ssd classique 500go ?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:39:28
pas le 20h2 ! pas tout de suite, le 1903. le 20h2 provoque des trucs assez galère apparemment pour l'instant.
Tu peux dl juste l'iso avec leurs outils? a chaque fois il me le supprime du coups j'ai arrêté et j'utilises les dl du crabe ou çe passage sur la version mobile du site crosoft.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 20:23:39
1903 je pense.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 07:28:50
Et penser vous que le 5900x serai mieux que un i7/i9 10 700/850?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 07:36:06
Faut demander a Madame Irma.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 20:16:51
Bien le bonjour ! je n'ai malheuresement pas encore réinstaller window néanmoin j'ai mis a jour le Bios qui avais 1ans sans mise a jour.
j'ai remis mon cpu en stock et j'ai fait 1h de test sur legion. le constat est le suivant .
fps moyen 27/30 en ville.
fps moyen lieux instancier 44
néanmoins la baisse drastique de fps a grande vitesse n'a pas disparu
Cpu entre 73 et 85% 70% du temp 90+ 10% du temp sous les 73 20% du temp.
Gpu entre 80 et 85% en permanence.
Je vais aller essayer sur AC maintenant
Marsh Posté le 04-11-2020 à 20:55:21
wow c'est deja différents de ce que tu disais plus tot, c'est assez surprenant
Marsh Posté le 04-11-2020 à 21:16:44
bon sur ac le cpu tourne a 100% et le gpu entre 83 et 94% pour des fps moyenne entre 47 et 52.. quand je sort vraiment des ville je touche les 60 mais bien rare.
le cpu en revanche tourne moins haut en température durant la charge depuis la remise a stock
resultat je reste encore loin des perf que je devrais avoir avec la même config..
Marsh Posté le 03-11-2020 à 08:56:36
Bien le bonjour à vous tous !
Je vien vers vous car je suis dans une situation d'hésitation
J'ai actuellement un i7 7700k à 4,8
Une rtx 2080S zotac amp extreme et 16go de ddr4 à 2666
Mes jeux sont tous installer sur des ssd m2
Mais je rencontre des probleme de fps sur plusieurs jeux.
J'ai dernièrement effectué un dépoussiérage +changement de pate thermique sur le cpu. Mais le problème n'est pas régler.
Mon cpu tourne entre 39 et 47 en iddle et monte entre 75 et 82 en charge sur des jeux.
Je précise que je joue en 1440p
Exemple type sur ac je suis entre 40 et 60fps en ultra
Et sur le dernier watchdog je suis entre 39 et 40 fps
L'activation du dlss n'a aucune influence sur les fps.
Et il arrive que jai des drop fps jusqu'à 12/14fps sur ce dernier.
Donc mon hésitation se tourne vers un passage sur un cpu plus puissant. Type i7 10700k/i9 10850k
Mais je suis ouvert à tous conseil car je suis actuellement dépassé et agacer.
Dernière précision mon alimentation est une 650 gold + de chez corsair peut etre poser problème et sous alimenter la cg?
Merci d'avance à tous et à toute
Message édité par day1994 le 03-11-2020 à 09:31:17
