5 bips au demarrage (multi ecran)
5 bips au demarrage (multi ecran) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2014 à 15:17:57
J'ai installé deux ecrans Dell sur le port display port (2eme ecran relié au 1er ecran par chainage MST) de mon PC Dell XPS 8700
Mais voilà, quand je reboot, j'ai 5 bips émis depuis la tour de mon pc.
D'apres les recherches que j'ai faite 5 bips courts = probleme au niveau du processeur, il faut renfoncer le processeur (gné ?)
Tout marche bien pourtant.
D'ailleurs, si je rebranche un ancien ecran sur le port VGA, ca marche et je n'ai plus ces 5 bips au démarrage. Donc mon processeur est ok.
Ce serait plutot un reglage à faire dans le BIOS non ?
C'est grave ce probleme ? Je risque d'abimer mon pc, ma carte mère ou que sais je si je fais rien ? (je reboot pas souvent et les bips ne font pas en sortie de veille)
Que dois je faire ? Je vais pas renfoncer le processeur, c'est ridicule. Peut etre un réglage dans le BIOS ? Frequence ou autre ?
Jusqu'à maintenant j'ai simplement changé dans le BIOS pour activer INTEL multi display.
A noter que ca c'est pas fait sans mal, au début ca marchait pas, comme si la carte mere avait du mal à s'habituer au changement. Apres de nombreux reboot ET debranchement/rebranchement du cable display port/ alim ecran ca s'est mis à marcher enfin. Mais pas très nette cette histoire. Car à un moment j'avais ecran noir et rien d'autres meme pas d'acces au bios. J'ai aussi eu de grosses sacades dans l'affichage à un moment comme si ca ramait (pourtant CPU etait à 5%)
Donc je dois régler quelque chose dans le BIOS ?
Ma carte graphique est GEFORCE GTX 660
Mon PC Dell XPS 8700
Ecran Dell U2414H (via display port et chainage MST)
merci de votre aide, si vous avez des suggestions à propos de ces bips, allez y :)
Marsh Posté le 21-12-2014 à 16:59:28
Je ne pense pas que ce soit lié au processeur, ni même à la batterie de la carte mère (qui émet elle-aussi 5 bips si elle est foutu, mais ça ne devrait pas être les mêmes). Tu peux essayer de l'enlever d'ailleurs pour voir ce que ça fait, mais je suppose dans ce cas que le PC ne boot pas du tout.
Non, c'est plutôt un problème de comptibilité BIOS en mode secure boot de Windows 8. Il te faut un BIOS de carte graphique compatible avec les nouveaux BIOS UEFI, je pense. Regarde ce sujet:
http://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] ndows-8-pc
Je suppose que la carte graphique de ton PC était celle vendue avec donc je suis étonné que tu ais le problème. Mais bref, regarde sur le site de Dell et de Nvidia si tu trouves un BIOS plus récent pour la carte graphique et applique le.
Ensuite, boot le PC et va dans le BIOS du PC (touche F2 au démarrage sur un Dell normalement) et tu désactives le "secure boot" ou bien tu choisis le mode Legacy/compatible dans la section UEFI. Le PC devrait booter sans les 5 bips.
Par contre je ne comprends pas très bien pourquoi tu as eu besoin d'activer le Intel multi-display puisque tu utilises la geforce. Là je sèche. Mais au pire, si ça ne marche pas, essaye de carrément suivre les instructions du lien que j'ai mis au dessus (enlever la carte garphique, aller dans le bios et enlever le mode secure boot et/ou choisir le mode legacy/compatible, booter, puis arrêter le Pc, remettre la carte graphique, et ensuite ça ne devrait plus le faire).
Vérifie aussi tout de même tes connections, j'ai lu que parfois les 5 bips sont générés par un câble mal branché.
A+
Message édité par nottwinturboyet le 22-12-2014 à 20:57:02
