Différence performance entre nouvelle et ancienne génération CPU i7
Différence performance entre nouvelle et ancienne génération CPU i7 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2022 à 21:31:27
Hello :hello:
Savez-vous où je peux un comparatif de performance entre les différentes générations des CPU Inel i7?
Je fais beaucoup de calculs CPU (pas de minage) et donc plus un CPU sera puissant et plus les calculs seront fait rapidement.
Actuellement, je possède un i7 9700KF (8 coeurs) à 4.5GHz en H24, ce qui correspond à la 9ème génération chez Intel.
Je m'interroge sur les 12 coeurs de dernière génération.
Je sais que je vais gagner en performance en passant d'un 8 coeurs à 12 coeurs mais y-a-t-il une réelle différence entre un 8 coeurs équivalent entre la 9ème et la 12ème génération (cela sous-entend de changer ma CM et peut-être ma ram)?
Parle-t-on de 5%? 10?
Après quelques recherches, il ne semble pas y avoir de CPU à 8 coeurs avec la nouvelle génération de CPU Intel, c'est 6 ou 10. :/
A part regarder de scores sur Hwbot, y-a-t-il des applications ou autre qui comparent?
Message édité par absot77 le 31-01-2022 à 21:38:23
Marsh Posté le 01-02-2022 à 00:11:08
ca depend des programmes,
mais oui, y'a pas juste le nbre de coeurs qui rentre en jeu,
y'a aussi l'HT (coeurs physiques + coeurs logiques)
les ameliorations des nouvelles architectures, qui induisent un gain de perf a nbre égal de coeurs
la frequence en hausse,
etc.
mais tu peux mater ici, ca en reprend un certain nbre, et ton 9700k est dans la liste,
benchs prog - pages 11 à 17
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
changer de cm, ce sera obligatoire,
la ddr5 n'apporte rien, donc évite toi ce surcout faramineux si tu vas sur du intel 12xxx et choisis une cm DDR4 pr réutiliser ta ram,
les amd 5xxx sont loin d'être à la rue, leur avantage ca depend des programmes, et leurs cartes meres coutent bien moins cher
Message édité par kabyll le 01-02-2022 à 00:17:38
Marsh Posté le 01-02-2022 à 16:55:58
Merci pour tes détails.
Je regarde un peu l'i7 12700KF (nouveau i7 avec 12 coeurs) et ça semble bien plus puissant que mon i7 9700KF.
J'utilise des programmes multi-threads, les calculs peuvent durer plus de 20 heures donc un 12 coeurs peut prendre tout son sens, ça pourrait me faire gagner entre 30% et 50% de temps.
Reste à voir comvien je vais réussir à revendre mon i7 avec sa carte mère pour prendre la nouvelle architecture.
Pour résumer, si je change de CPU pour un de la nouvelle génération, il faut également changer de CM mais il faut choisir une CM compatible avec de la DDR4 pour garder ma RAM parce que de la DDR5 n'apporte pas grand chose.
Marsh Posté le 01-02-2022 à 17:20:42
c'est pas vraiment 12 coeurs,
c'est 8 coeurs avec HT, + 4 coeurs basses conso
tu utilises quoi comme prog ? pcq si c'est bien multi threadé, ce sera bien plus que 30-50%
en perf brute, c'est carrément 2x plus costaud que ton 9700k
oui, prends une cm en DDR4 pour pouvoir garder la tienne,
compte 230/240 € pour une grosse B660 ou bonne Z690
(au delà les prix s'envolent pour pas grand chose)
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/Z6 [...] ct/1788092
https://fr.alternate.be/MSI/MAG-B66 [...] ct/1805841
https://fr.alternate.be/ASUS/PRIME- [...] ct/1788961
+ 400€ le 12700KF
tu peux demander une estim de ton cpu+cm ici
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
ca devrait se revendre sans trop de probleme si t'exagères pas sur les prix, pcq malheureusement, les nouveaux cpu sont plus perf en jeux, et pas trop cher
(350/370 € pour un 12400F + carte mere, en neuf)
Message édité par kabyll le 01-02-2022 à 17:24:38
Marsh Posté le 01-02-2022 à 17:21:24
Sûr qu'il y aura un sacré gap : archi plus récente et plus de coeurs.
Deux remarques :
- Si tu parles de programmes pro avec des temps de traitement très long (ex : rendu 3D), tu as envisagé d'avoir deux machines, à savoir une de rendu et une de travail ? Ca permettrait de recycler l'ancienne machine en la faisant bosser pendant que tu crées sur l'autre.
- Puisque tu es sur des problématiques où les perfs augmentent beaucoup avec la parallélisation, tu as envisagé de partir chez AMD ? Un Ryzen 5900X ou 5950X ferait probablement mieux que l'Intel grâce au nombre de cores supplémentaires, les CPUs sont assez chers (encore que...) mais les cartes mères sont moins chères, et tu pourrais garder ta DDR 4 donc au final l'écart ne doit pas être conséquent, à étudier.
Message édité par TotalRecall le 01-02-2022 à 17:22:22
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-02-2022 à 18:11:17
+ 400€ le 12700KF
Deux remarques :
J'utilise meta trader 5, un logiciel de programmation pour des robots de trading qui est multi-threadé (apparemment).
Je n'ai jamais pensé à partir chez AMD parce que j'ai toujours connu Intel depuis mes débuts (je n'ai rien contre AMD, juste une habitude), les performances valent vraiment le coût?
Pas de deuxième ordinateur vu que c'est pour du personnel, j'ai "le temps" et je ne passe pas énormément de temps à créer (quelques dizaines de minutes mais parce que j'ai des choses déjà en place à force de tester puis beaucoup d'heures de tests où là je laisse l'ordinateur travailler tranquil, je ne l'utilise pas).
J'ai créé un topic pour l'estimation de mon CPU et de ma CM: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5732_1.htm
J'achèterai en Suisse comme je n'habite pas très loin (la TVA n'est que 10%).
Comment savoir si la RAM ne bride pas?
J'ai actuellement 2*8Go.
A part ouvrir le gestionnaire de tâches pendant les calculs et voir le pourcentage de RAM utilisé, y-a-t-il d'autres moyens?
Voilà ma liste pour le moment (ça me permet de garder une trace):
- CPU: i7 12700KF à 450CHF (432€ aujourd'hui) ou 425€ sur amazon
- CM: MSI MSI MB MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 B660,S1700Intel à 258CHF (248€) ou 240€ sur LDLC
Message édité par absot77 le 01-02-2022 à 19:02:38
Marsh Posté le 01-02-2022 à 18:19:10
ok, aucune idée pour le prog de trading en question :)
faudrait essayer de trouver des tests pour voir quel cpu est vraiment intéressant,
si ca scale bien, ca devrait bien tourner sur le 12700k
chez amd y'a du costaud aussi, mais c'est qd mm plus cher en moyenne (530€ un 5900x, 730€ un 5950x, et potentiellement derriere le 12700k)
pr la ram, gestionnaire de tâches oui, simple et efficace
Marsh Posté le 01-02-2022 à 18:40:46
RRooo la vache il fait 25 pages ton article !
Marsh Posté le 01-02-2022 à 21:47:51
pages 11 a 17 les benchs applicatifs
y'a bcp d'images, ca ira :D
Message édité par kabyll le 01-02-2022 à 21:48:06
