Un peu perdu. Différence performance core 2 duo et pentium dual core - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2011 à 10:49:00
le pentium est mieux classé que le core 2 duo surement a cause de ca fréquence plus élevé
pentium E6600 78.8
c2d E6600 66.7
mais avec un petit o/c le c2d passera devant
personnellement je prendrais le c2d pour le cache de 4mo mais faut voir le prix, et pourquoi pas un "petit" quadcore d'occasion ?
Marsh Posté le 04-02-2011 à 10:57:33
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=42807,27250,
Il faut voir aussi si la carte mère accepte bien les deux, L'un est 45nm l'autre 65nm.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 11:12:28
oups j'avais pas fait attention j'ai juste regardé le socket 775
tu as quoi comme carte mère spiritpentax ?
Marsh Posté le 06-02-2011 à 22:59:26
Merci pour vos retours. C'est une vraie jungle. Si je comprends bien faut également tenir compte du potentiel d'overcloking mais également de la gravure.
Bon, j'ai finalement acheté d'occas un Pentium 5300.
Ma carte mère n'est pas très récente, c'est une Gigabyte GAP35DS3R
Marsh Posté le 07-02-2011 à 01:37:11
les pentium dual core E6XXX sont en fait des cores duo castré d'une parti du cache.
en pratique le cache manquant impact les perfs, mais pas forcement autant qu'une difference de frequence
en primes les pentium dual core sont en FSB bas , ce qui implique un gros multiplicateur et donc un OC asses simple .. le E6800 par ex est un petit missile vu son X12.5 d'origine, et la gravure fine lui permet de pas trop chauffer
Marsh Posté le 07-02-2011 à 01:44:38
spiritpentax a écrit : Merci pour vos retours. C'est une vraie jungle. Si je comprends bien faut également tenir compte du potentiel d'overcloking mais également de la gravure. |
c'est une generation asses ancienne, il doit pas avoir plus de cache que les pentium E6XXX
vu l'age a tous les coup c'est encore un FSB 800, donc pour OC ca vas etre les doigts dans le nez
c'est la chauffe qui vas te limiter
edit .. intel confirme
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=35300
FSB 800 X13 2mb de cache
reste a lui pouser un peu au cul pour que ca avance bien , a vu de pif il devrais monter jusqu'a 250 ~270 FSB sans trop de probleme , soit un passage vers 3.2 ~3.5 ghz, plus haut ca vas devenir un poil plus raide , surtout niveau temperature et Vcore
Marsh Posté le 04-02-2011 à 10:38:07
J'ai récemment effectuié des recherches pour acheter un pentium. Or, étant resté pendant des années chez amd, j'avoue ne' pas avoir suivi l'évolution des proco intel. Je suis un peu perdu. Concrement: vaut-il mieux acheter un 6600 un core 2 duo ou un Pentium dual core 6600?
Sachant que la fréquence n'est plus le seul parametre qui intervient dans la performance, je m'intérroge.
Merci de m'éclairer de vos lumières.
Message édité par spiritpentax le 04-02-2011 à 10:38:40
