Dilemme Intel choix ordinateur pour papa. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2019 à 07:24:17
perso j'opterais pour le G620, étant quasiment le plus petit de la gamme il sera facile de trouver ultérieurement un modèle plus véloce à petit prix, les 8Go de ram sont un plus aussi par rapport à 4Go, de plus il y a un chipset graphique si jamais la 2400 venez à lâcher
Edit: oups, pas de sortie graphique sur la CM ![]()
Marsh Posté le 20-10-2019 à 09:38:28
La config 1, et encore mieux avec un i5 ou un i7...
Marsh Posté le 20-10-2019 à 09:54:20
Pas mieux : La première est aisément upgradable, la seconde quasiment au max de ce qu'elle peut sortir.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 11:02:48
Merci de vos réponses, effectivement,pas de sorti sur la cm, d'où la CG. Effectivement mieux avec un i5 ou i7, mais pas ça en stock dans mes fond de tiroirs. J'ai vu sur Aliexpress un i3 3240 pour environ 20€. Au pire je lui achèterai ça. Ça reste un bon proc pour son utilisation très très légère.
J'ai une autre question pour mon beau père cette fois, il a actuellement un AMD athlon II x2 245. Pour 10€, (toujours sur Aliexpress) je peux lui trouver un athlon II X4 640, est ce que ça vaut vraiment le coup d'upgrade ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 11:10:20
J'ai pas précisé que mon beau père tourne sous linux mais utilise son ordinateur pour faire de la retouche photo, il ne se plaint pas particulièrement d'un manque de puissance, mais je doute qu'il soit très véloce... Il utilise le chipset graphique de sa carte mère. Un GeForce 8100 ou 8200 (j'ai pas regardé la révision de sa CM) GA-M85M-US2H. Est ce qu'il aurait un gain processeur en passant sur une CG ?
Marsh Posté le 20-10-2019 à 11:19:03
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu pour la compatibilité cpu
ne prend pas de cpu trop puissant tu ne sauras pas les alimenter corectement
si tu monte une CG sa vas soulager le cpu
Marsh Posté le 20-10-2019 à 11:19:35
Faut voir si :
- Le soft utilise plus de deux threads
- Le soft exploite le GPU
Marsh Posté le 20-10-2019 à 11:41:25
Je vais regarder ça pour le multitread.
J'avais regardé et sa cm accepte, mais étant sous ventirad d'origine, et ayant actuellement un proc TDP 65W, je veux pas avoir un plus gros TDP que 95W d'où le choix pour ce proc. Parce que je sais pas si son ventirad dissipera facilement. Par contre, Lolo, tu me dis que le CPU pourrait être mal alimentés ? Comment ça se pourrait ?
Marsh Posté le 20-10-2019 à 11:50:57
Que t'as peut-être une alim de merde
Marsh Posté le 20-10-2019 à 12:06:26
Lol, il a une liteon. Pas super mais bon. Ça peux coincer a ce point ? Du coup, j'ai demandé, il a une rev 1.1 avec un bios F3.
En soft utilisé :
Darktable, GIMP, rawtherapie, xnview et VLC.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 12:17:11
Liteon c'est correct comme oem. Par contre faut voir sa puissance et surtout ce qu'elle donne sur le rail 12v.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 12:26:11
14A sur le rail 12V
ok lolo, mais si gigabyte dise que le proc est compatible, c'est que les vrm sont bonne, nan? ![]()
Marsh Posté le 20-10-2019 à 12:42:53
clair sa peut tourner ! mais pas dans de bonne condition ! si tu monte un Athlon 64 FX-62 et que sa tire 125W en continu en cas de travail important les vrm von monter a 120°
ou a carte se limitera toute seul et les perfs vont baisser
Marsh Posté le 20-10-2019 à 12:48:26
Mais non lolo, je ne veux pas monter si haut. je veux monter au max avec un athlon II X2 630 (95W) je voulais partir sur un 640, mais je devrais faire une maj bios et je sais pas le faire... et le 630 passe sur un bios F3
Marsh Posté le 20-10-2019 à 12:58:35
| ptittchoun a écrit : J'ai vu sur Aliexpress un i3 3240 pour environ 20€. Au pire je lui achèterai ça. |
Pense à la mise à jour éventuelle du bios dans ce cas pour supporter un ivy bridge (série 3xxx)
Marsh Posté le 20-10-2019 à 13:13:15
| ptittchoun a écrit : Mais non lolo, je ne veux pas monter si haut. je veux monter au max avec un athlon II X2 630 (95W) je voulais partir sur un 640, mais je devrais faire une maj bios et je sais pas le faire... et le 630 passe sur un bios F3 |
c est pas trés compliqué il suffis de le telecharger sur le site gigabyte (attention de ne pas ce tromper de rev c est marqué sur la carte ) de coller sur une clé usb et booter dessus
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
ensuite tu peut changer le cpu il seras reconnus
si tu as besoin d aide ouvre un post et les foromeur/forumeuse se feront un plaisir de te guider
https://fr.aliexpress.com/item/3287 [...] b201603_55
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:03:52
Merci beaucoup lolo, j'avais vu ce cpu, mais il est trop chere. je vais voir ce que je peux faire pour upgrade le bios, mais j'ai peur de faire une connerie et de flinguer la CM... pour la CM 1.1 (revision de la CM) il y a le bios F11C, mais c'est une version beta, c'est grave de mettre une version beta?
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:04:28
| Pachparla a écrit : |
J'avais pas penser à ca.. lol. merci
Edit : j'ai vérifié, j'ai le dernier bios sur la CM donc c'est bon, ça passe ![]()
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:09:25
je pense que si il y avais un problème sur une bêta depuis tout ce temps il aurais corrigé le tir
j ai pas vraiment cherché pour le cpu j ai mi celui qui me semblais le mieux pour la carte yen a plein d autre en 6C
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:10:32
| lolo-1234 a écrit : je pense que si il y avais un problème sur une bêta depuis tout ce temps il aurais corrigé le tir |
En effet, c'est pas faux ![]()
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:30:51
celui ci un peut moin chere
ou la aussi
https://www.ebay.fr/itm/AMD-CPU-Phe [...] SwBahVQum7
Marsh Posté le 20-10-2019 à 15:37:23
C'est gentil d'avoir cherché lolo, mais 15€ c'est le grand max..
. donc je vais rester sur le X4 640 a 12.67€, avec une MAJ du bios (j'ouvrirais un topic pour savoir comment proceder)
https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] b201603_52
Merci encore pour tout vos conseil.
Marsh Posté le 20-10-2019 à 16:16:38
ok doubler le nombre de cœurs pour 12E c est quand mème intéressant à plus tard alors !
Marsh Posté le 20-10-2019 à 02:16:54
je vous explique le problème, mon père ayant cramé sa carte mère, je vais lui donner un nouvel ordi dans mon stock de vieux composants. Ma question est la suivante, j'ai deux configuration à lui proposer.
Config 1 : pentium G620, socket 1155, CM : ga-p61-s3, carte graphique : hd5450, 8go de DDR3 1066, Windows 10 64 bits
Config 2 : core 2 quad Q8300 socket 775, CM : P5B, carte graphique hd2400pro, 4go DDR2 800, Windows 10 64 bits
La carte graphique est interchangeables évidemment, mais ma question est la suivante : le C2Q est plus véloce de pas grand chose, sous DDR2, mais le pentium est plus récent, sous DDR3... Que choisir, en sachant que sont utilisation n'est que pour faire du Google Chrome... Merci pour vos réponses ou vos conseils.
