Intel E4300 + GTX 260 overclock impossible
Intel E4300 + GTX 260 overclock impossible - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:04:17
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma carte graphique :D , une ati HD 3850 par une GTX 260 de chez Inno3d. Avant j'overclockais mon E4300 à 3 ghz  :pt1cable: . Depuis que j'ai changé la CG (la gtx 260) le pc refuse systématique de booter dès que je modifie la fréquence du bus. Avant je tournais à 9*335 mhz. Et maintenant si j'augmente ne serait ce que d'un 1 Mhz (201*9), le pc ne boot plus  :cry: . Si je reste au fréquence du 4300, en 9*200, là pas de problème le pc tourne.
Ma config est la suivante :
CM Giga Bytes GA P35 DS3L
E4300
HDD 250 Go, WD
CG Inno3D GTX 260 SP 192
Alim FORTRON 500 Watt
2 * 1Go GSKILL
J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a déjà eu le problème ou a la solution je suis preneur.
Merci par avance. :hello:
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:53:04
La fréquence du port pci express est elle bien bloquée à 100 mhz? Car sinon lors de la modification de la fréquence bus du processeur la fréquence pci va changer de même, ce qui pourrait être l'explication au refus de booter.
