esprit de la machine...
esprit de la machine... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2011 à 14:40:13
Bonjour à tous!
Je fais appel a l'ensemble de vos connaissances pour voir si quelqu'un peut diagnostiquer la surchauffe de mon processeur...
Je vous expose l'affaire :
ma config : phenom quad 9550
                Cm m3n78 pro
                2go ram
                cg 9800gt 1go
je precise : pas d'overclocking et pâte thermique de base
ben voila mon pc s'est eteint d'un coup et tente de redémarrer en boucle, je repère vite fait que mon proc surchauffe grace au monitoring du bios, le ventilo tourne à 3200t/min et la temperature monte progressivement de 40° au demarrage à 91° , 8 minutes plus tard!!!!( la cm tourne en tre 24 et 29° max)  si je le laisse refroidir je peux acceder normalement à windows et bosser dedans jusqu'à ce que l'ordi s'arrete...suffit de le laisser refroidir pour recommencer...donc le processeur marche toujours apres être monté à + de 90°! je n'ose pas imaginer si j'avais enlevé le ventilo..il aurait instantanément fondu je pense.
C'est quoi son probleme a votre avis alors? je vais acheter de la pate thermique ce soir pour la changer (pas trop en mettre c'est ça?)mais je doute que cela resolve mon probleme.
merci à vos cerveaux si ils ont des idées...!
Chris
Marsh Posté le 17-01-2011 à 14:56:32
Une pate thermique qui doit avoir au bas mot deux ans....
Elle doit etre seche comme une nonne :O
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:01:11
elle serait de si mauvaise qualité que ça?, j'ai gardé des pc avec des pates thermiques d'origine plus longtemps que ça...
et ma config a 1an et demi (un peu plus)
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:07:27
Bah j'ai le cas a la maison d'une machine ACER avec justement ce phenom 9550 dessus qui doit avoir pas loin d'un an...
je l'ai demonté la semaine derniere pour changer le RAD qui etait trop bruyant, bah la pate d'origine s'effritait.
Maintenant avec un Zalmann CNPS 9000 acheté 20boules d'occase et une bonne pate, ca tourne a 45C en charge :)
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:08:47
en fait hormis la pate , il n'y aurait pas une autre explication possible et plausible??? c'est tout de meme bizarre + de 90° "refroidi" du jour au lendemain sans signes precurseurs (ça doit monter surement plus) et ça marche toujours!
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:13:57
Poussiere ?
IHS bombé ?
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:14:58
Poussière coincée dans le radiateur, patte de fixation qui s'est déclipsée/cassée ?
Le mieux, c'est de tout démonter, de tout bien nettoyer et de tout remonter (pour la pâte thermique, un gros grain de riz suffit).
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:23:07
non non tout est absolument normal je n'y ai absolument pas touché d'un pouce, tout est en place je le dépoussière regulierement ,il y a 2/3 semaines je l'ai fait pour rajouter un hdd interne
et les voltages semblent tout a fait normaux
je crois que j'ai offensé l'esprit dela machine en jouant à un jeu hentai...
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:25:34
*se roule par terre de rire*
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:29:40
Vu les t° dont tu parles, non, tout n'est pas absolument normal.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:31:18
oups hormis les temperatures...evidemment...91° c'est pas normal pour le radiateur sous le bureau? lol
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:32:23
Moi,j'aurais posté dans la section "matériel et problème divers" plutôt que dans la section processeur
(mais bon mon avis n'engage que moi,hein? :))
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:38:01
desolé monsieur le moderateur...
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:38:45
Non non je suis pas modo (LOL) juste un forumeur un peu chiant :D
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:42:10
Alors commence par vérifier que tout est bien monté et que le contact radiateur/CPU est optimal.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:43:36
la sonde ne serait-elle pas HS ? le rad est au chaud ou pas ?
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:44:52
c'est ce que je voulais dire, c'était ironique  ma reponse...
Marsh Posté le 17-01-2011 à 15:50:25
si à 2cm ça degage bcp de chaleur a coté du rad
de toute façon ce soir je change la pate thermique donc ça je verrais bien
hormis la pate je vois pas du tout, c'est pas le refroidissement vu que le ventilo tourne et la temp de la cm est à 28° donc la ventilation est bonne dans le pc...ce serait juste un rpob de dissipation de chaleur entre le proc et le rad...? c'est bizarre qd meme que le proc marche bien un jour et chauffe a mort le lendemain , je veux dire j'ai pas eu le moindre ralentissement avant ! voila je vous tiens au courant quand j'ai changé la pate thermique
Marsh Posté le 18-01-2011 à 09:58:30
Bon alors, j'ai tout démonté et nettoyé le rad qui était un peu poussièreux mais pas de quoi s'alarmer, j'ai vu pire (et ça fonctionnait), ensuite la pate thermique  n'était pas sèche du tout mais elle faisait comme de la lave qui commence à sécher en surface...mais de la à dire qu'elle ne remplissait pllus son role...
Sinon l'iHS n'est pas "bombé" mais plutot incurvé..mais apparemment c'est tout à fait normal et la pate thermique sert justement à combler sa forme concave.
Du coup une lichette d'artic silver5 et ça remarche, j'ai démarré, le proc était à 29° puis à 45° au bout de 10 minutes dans le bios, j'ai pas de soft pour checker la temp sous windows (j'ai pas cherché non plus et puis j'ai pas l'adsl chez moi).
merci pour vos reponses à tous (sauf un ;))
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:13:56
Content que tu aies résolu ton problème :)
Marsh Posté le 18-01-2011 à 10:59:12
Oui s'il est concave c'est tout a fait normal,
L'inverse lui l'est beaucoup moins et peut justifier un retour SAV ;)
mais content pour toi que cela refonctionne ;)
