I5 2500K score faible Firestrike / OC besoin d'aide Merci - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:21:27
Même score avec une barette , donc même score en single 4go que en dual 8go
Marsh Posté le 10-11-2014 à 12:17:26
Ton CPU ne chauffe pas trop en charge ?
Teste ton Physics score sur 3D mark2011 , il peut parfois y avoir des bugs avec certains benchs.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 12:36:58
c'est peut être à cause de windows 7
Sous 8.1 je fais 6745 avec un 2500K @4ghz
Il parait que 8.1 gère mieux que 7 quand il y a plusieurs cores
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:04:18
Hello merci
Non le proc n'est pas au dessus de 55 degrés
Sous 3D mark 11 (mode performance)
Graphics Score 14106
Physics Score 1084
Combined Score 1473
Socre total : 3854
En graphique ça va nikel, mais passé au physic test c'est la cata ça tourne à 3 fps et le combined test met 15 plombes pour se lancer .
PS :
Je précise que j'ai un SSD samsung EVO 840 250go (je sais pas si ça peut avoir une incidence )
Marsh Posté le 10-11-2014 à 18:54:54
J'ai essayé sans OC,
 score encore pire, le test physic de 3D mark 11 rame à 2 fps. Celui de firestrike passe mieux mais le score est de environ 3000
Marsh Posté le 12-11-2014 à 19:54:07
J'ai enfin trouvé la solution la voici :
J'ai une version payante de Firestrike acheté sous steam .
La version steam bug sur le test physic et donne un low score .
Solution : Telecharger la version démo de firestrike, elle va s'installer dans programme files comparé à celle de steam .
En lançant Firestrike démo depuis C:\Program Files\Futuremark\3DMark\bin\x64\3DMark.exe il comprend quand même que vous avez la version payante . Firestrike est donc lancé hors steam et mon score est maintenant proche des 8000 pts .
Voilà si ca peut aider qq'un par la suite .
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:36:14
Bonsoir .
Je viens vous solliciter parce que je trouve mon score physic anormalement bas sous Firestrike (mode normal) .
Seulement 5500 pts en moyenne parfois même bien moins malgré un OC à 4,3 ghz .
Carte mère : Asus sabertooth P67
Processeur : Intel I5 2500K
Ram : Corsair dominator 1600mhz 9.9.9.24 / 1,5 v 2X4go
OS / Windows Seven
Alim LEPA G650W
Processeur en moyenne à 45/50 dégrés.
J'ai essayé sans OC score très faible,
J'ai aussi déjà fait un Clear CMOS .
Merci d'avance pour votre aide .
Message édité par Meshuponk le 09-11-2014 à 18:41:57
